Alipaineletku mihin menee?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
W140 320S 104 moottori ja oli imusarja irti kun piti vaihdella tiivisteitä öljynsuodattimen jälkaan ym. Imusarjassa kakkoskäyrän kohdalla alipaineletku jolle ei löydä asentaja enää paikkaa. Eli mihin menee?
Jelppiä tarvis, auto pitää saada nosturilta pois. Se letku voi vaikuttaa käyntiin koska ei käy kuin viidellä, vai voiko. Ennen remppaa toimi hyvin, juuri vaihdettu tulpat ja kansi sekä pyörijä.
Eikö ole ketään mersu tietäjää jota tietäisi sen letkun paikan, tai jonkun paikan mistä löytyisi vaikka räjäytyskuva tai kartta. Auto seisoo kaverin tallissa tiellä kun ei löydy mihin sen letkun tökkäisi?!?
Guuggelin kuvahakuun "M104 vacuum diagram"
jupasierra
Mika.T kirjoitti:Guuggelin kuvahakuun "M104 vacuum diagram"
On googletettu eikä löydy...
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
:shock: Ei löydy googlella vacuumi diakrammia kyseiselle koneelle, vai että ei löydy autossa putkelle paikkaa? :roll:
Vajaan sekunnin googletuksella tuli kuitenkin sivukaupalla kyseisen kulkineen alipainekarttoja....
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
jupasierra
piippu kirjoitti::shock: Ei löydy googlella vacuumi diakrammia kyseiselle koneelle, vai että ei löydy autossa putkelle paikkaa? :roll:
Joo samoja kuvia löytyi kyllä mutta ainakaan itse en saa tuosta selvää mikä se letku on ja mihin menee?
jupasierra
Ei tarvitse neuvoa enää kiitos...
