9,5 + 11x18 vanteet 300 SL:n mutta millä et:llä
Dopi
Viesti Kirjoittaja Dopi »
Onko kokemusta. Tuollaiset vanteet olis tarkoitus laittaa vm 93 300 SL:n. Eteen nuo 9,5 ja renkaaksi 235/40/18 sekä taakse 11x18 ja renkaaksi varmaan 265/35/18. Ongelma onkin kun en äkkiseltään löytänyt kenenkään kokemuksia ko vannekoosta ja käytetyistä ofseteista.
http://www.mercedeswheels.net/ tuolta kun katsoo R129:n kohdalta 11x18 niin offsetiksi tarjotaan ET15 ja etupäähän 8,5 vanteelle ET20.
Mielellään kuulisin kokemuksia täältä jos jollakulla vaan on ollut jotain vastaavaa alla. Ei viittis tuollaisia vanteita tilalla ja todeta että ei sovikkaan alle
tuota haluamaani vannetta 11x18 löytyy ET10 ja ET20, 9,5x18 löytyy ET20, ET25 ja ET35
Kiitokset jo etukäteen vastauksista
Ysituumana ainakin ET25 menee alle. :idea: Kumit 40-sarjaa.
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Mulla on SL:ssä 18*8 ja 18*9,5 joilla 245/40 ja 275/35 leveet renkaat Jos oikein muistan niin edessä et on 25 ja takana taitaa olla sama.
Olen miettinyt renkaiden vaihtoa 17 tuumaisiin ja jotain 235 leveisiin jolloin auto ei olisi niin kova ja uraherkkä.
Auton renkaiden kulmat ovat säädetty tehtaan arvoihin. Onkos jollakulla lääkettä tuohon uraherkkyyteen renkaiden vaihdon lisäksi?
Koolj
Viesti Kirjoittaja Koolj »
itselläni nyt alla 8.5x17 et 20 + 235/45/17 + 10''x17'' et 20 + 265/40/17 , ja pyörivät ongelmitta.. tietenkin edessä on hieman ahdasta.. eli ei kannata sitten kääntää kaikkia ja mennä siitä ihan isommasta kuopasta kovaa jos auto on viellä matala..
eiköhän tuo 11x18 et 15 tai et 20 mene ihan kauniisti alle, kunhan osta kapeat esim. Toyo tai Falkenen 265/35/18 kumin siihen.. unohdat tiiliskivimalliset esim. conti,fulda,marangoni,marshal...
ja eteen menee kanssa aikalailla samoilla et lukemilla.
TÄssä kuvassa nuo 17'' :
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
onkos tähän nyt tullu selvyyttä että millä et:llä sinne vanteet menee? juurikin nuo 9.5 ja 11 x 18"?
BMW 535d //Täysitehoinen
ex: 190E LamboBling
MB w210 E50 Lorinser "The Godfather"
MB S124 230 TE
oodeej
Viesti Kirjoittaja oodeej »
Jos ketään auttaa, niin minulla on W140 S600 mallissa 10,5" x 18" ja 12" x 18" vanteet alla. Renkaat on 245/40/18 ja 275/35/18. Lokasuojan kaaret on venytetty / pokattu / levitetty sekä edessä että takana. Eli ei mitään lekalla hakkaamisia ja pakkelointeja, vaan ihan mankelilla ja lämmittämällä ajan kanssa muokatut kaaret. Näyttävät ulos päin äkkivilkaisulta lähes vakioilta.
Offsetit on edessä 10,5" vanteella ET 12,5 ja takana 12" vanteella muistaakseni jotain ET 18 luokkaa. Takavanteen ET:n voin halutessa tarkistaa.
Palaa sivulle “W140 / R129 alusta”
