Sivupeili särki: vaihtoprojekti, mikä työjärjestys?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Kävi möhkön kanssa siten, että oli pesussa katkenneet kuskin puolen peilin runkoaisat. Jostain syystä näin on käynyt, vaikka peili oli tiltattuna kylkeä vasten. Peili siis heiluu valtoimenaan.
Nyt on vaihtopeili saatu, mutta varmuudeksi pitäisi korjaamolle antaa jonkinlainen ohjeistus, notta kuinka vanha otetaan siististi pois. Kun peilin kääntää sivulle, alta paljastuu joitain ruuveja. Uuden varmasti osaavat asennella päinvastaisessa järjestyksessä.
Käykö koko homma ulkopuolelta käsin, vai pitääkö sisäpuolelta ottaa se vastapäätä oleva kolmioverhouspala pois. Kuinkas se lähtee mitään enempiä rikkomatta?
Vaihtopeilissä on eriväriset kuoret, rikkoutuneessa ehjät - niihin ei tullut mitään kolhua. Kuoret voi tietty vaihtaa päikseen, mutta kuinkas kuoret irtoavat siten, ettei niitä lohmita?
Tuon kun saisi kuntoon vielä, niin saisi möhkön taas tien päälle.
tuossa olis hiukka vihjettä :roll: tai ainakin sinnepäin, esim. työkalu :arrow:
http://www.youtube.com/watch?v=qSkDJlAh ... re=related
olishan tuolta voinu löytyä möhköönki mutta alako harmittaa niin pirusti kun en osannu miehen puhumaa kieltä, että en sitten viittiny ehtiä enempää :evil:
Peili on kiinni pelkästään niillä kolmella ristipääruuvilla jotka näkyvät kun peilin tilttaa. Sisäpuolelta ei tarvitse purkaa mitään. Peilin rungossa on kaksi sähköliitintä, jotka pitää vielä irroittaa tämän jälkeen niin peili on kädessä.
Muovikuori irtoaa samoten tilttiasennossa: kun katsoo sinne kuoren sisälle keulan puolelta, näkyy laidassa pystysuunnassa rautalankapidike, joka on peilin kuoren kahden kynnen takana. Pidikettä taitetaan meisselillä jotta kynnet löysäävät, tämän jälkeen pujotetaan kuori pois.
Kaapo
Tack, hyvä että homma pelaa ulkoa päin. Sisäverhousten ja listojen vaaliminen ei liene aina kaikkien asentajien ykkösprioriteetteja, kun jotain hilpettä vaihdellaan. Itse asiassa savotan voisi tehdä ihan itee, mutta kun auto ja osa ovat 75 km päässä Kaapon tämänhetkisestä positiosta .
126:n peili onkin tutumpi potilas, kuten touho muistoja veresteli. :shock:
Palaa sivulle “W140 / R129 kori”
