Ovien kiinni imusysteemi
Sami89
Viesti Kirjoittaja Sami89 »
Eli milläköhän toi möhkö noi ovensa kiinni imasee? sähköllä vai alipaineella?
Kuskin ovi vaan lakkas toimimasta eikä kehtais paiskoo.. :D :D
Mistä kannattais alkaa tutkimaa? :help:
-S600
-Patrolli mallia offroad
-190E purettuna
-Joku vitun vanha Mercedes merkkinen laululinjuri
Paineilmalla se kiskasee ovet kiinni.
Käytä peräkontin sulakerasiasta sulake nro 9. pois ja tökkää takasin.
Sulkemismekanismi menee vikatilaan jos laitat oven kiinni ja nykäset sen saman oven heti auki kun siellä on vielä "kiinniveto" paine päällä.
Tai jos oven lukkomekanismi on jumissa ja se kiinniveto paine nousee tietyn rajan yli.
Sami89
Mika.T kirjoitti:Paineilmalla se kiskasee ovet kiinni.
Mitens ku kaik muut ovet toimii? :shock:
-S600
-190E purettuna
No se "vikatila" onkin ovikohtainen.
Sami89
Mika.T kirjoitti:No se "vikatila" onkin ovikohtainen.
Ok. Pitänee siis kokeilla..
On se hyvä että joku on perehtynyt näihinkin möhköihin.. :D
Kiitos oikein paljon taas.. :lol: :lol:
-S600
-190E purettuna
Sami89
Juuri sillä sulakkeen irrottamisella korjaantu..
Paljon kiitoksia avusta. :D :D
-S600
-190E purettuna
Jättää myös imaisematta, jos ulkokahva ei painu ihan pohjaan paikoilleen. Esim lian ja jään aiheuttamana.
Sami89
650000tuttavuus kirjoitti:Jättää myös imaisematta, jos ulkokahva ei painu ihan pohjaan paikoilleen. Esim lian ja jään aiheuttamana.
Tuonkin olen huomannut.. Mut nyt oli se vikatila ppäällä.. :wink:
-S600
-190E purettuna
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
560sec kirjoitti:
Sanoisin Mika T:n perehtyneen perusteellisesti iskutilavuudeltaan hieman suurempien möhköjen moottoritekniikkaan. :wink:
Ei sillä, kyllä kaveri varmasti tietää möhköt ja mersut muutenkin. :D
Kein siknatuur
Sami89
Sampo N. kirjoitti:
560sec kirjoitti:
Pelolla oottelen jos tuosta omasta joskus kattila kajahtaa.. :shock: :shock:
Joutunee ehkä mika t:tä pikkusen vaivaamaan tyhmillä kysymyksillä jos näin joskus käy.. :D :D :D
-S600
-190E purettuna
Onkohan tuossa ovikahvassa jokin jousi vetämässä sisään ? Liekö kukaan koskaan purkanut.
On nimittäin kuljettajan oven kahva paljon löysempi (käytetyin tietysti) kuin muut. Siksi jää helposti vähän koholle.
Eilen vähän putsailin ja voitelin Beretan aseöljyllä (Remingtoneihin kun ei kehtaa laittaa Beretan öljyjä :lol: niin joutaa vaikka Mersun oven kahvaan :wink: )
Tömö
premium-pinnoittaja
Viesti Kirjoittaja Tömö »
No nyt kun tällänen keskustelu sopivasti alkoi niin..mistäs lähden liikkeelle kun ei 500:ssa toimi yksikään imuovi?
En ole vielä asiaan jaksanut paneutua kun on ollut muuta "mersumaista" hommaa, mutta eiköhän se oviasia ole kohta ajankohtainen.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Tömö kirjoitti:No nyt kun tällänen keskustelu sopivasti alkoi niin..mistäs lähden liikkeelle kun ei 500:ssa toimi yksikään imuovi?
Ensin kannattaa varmistaa että ko. autossa on varusteena imuovet, kaikissa ei nimittäin ole :D
Sitten varmaan tuo 9 sulake takalaatikosta irti..
Autofiksari
Viesti Kirjoittaja Autofiksari »
Korjaantuiko SAMI89 imuovi vika pysyvästi sulakkeen poistamisella?
Tarkempaa perehtymistä imuovien pumppuun.
http://w140repair.com/Closing_Assist_Pump.htm
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
Palaa sivulle “W140 / R129 kori”
