Takaluukun lirpake tököttää ulkona, ei ime...
- Kaapo
- <b>R.I.P.</b> <br>mese honorary member
Yhtenä kauniina aamuna oli takaluukun ritolis ponnahtanut esiin kolostaan, vaikka luukku oli tiiviisti kiinni. Pari kertaa luukkua avatessa ja sulkiessa se vielä meni sisään, mutta sitten jäi pysyvästi ulos.
Lukko aukeaa kaukkarista ja sisänapista ja luukku imaisee itsensä kiinni normaalisti. Lirpake vaan jää kukkumaan ulkoasentoon.
Onko tullut vaivaa kellään vastaan? Mikäs neuvoksi?
- Kaapo
Nyt on räjäytyskuvakirja mökillä, eikä näe rakennetta. Onko siellä tosiaan moottori vai meneekö alipaineella. Ekonomisempi vika olisi tietty irronnut letku, mutta taitaa olla turha toivo.Eldorado kirjoitti:Lirpakkeensisäänvetomoottori lienee antautunut.
Muuten kuskin puolen ulkopeili ei ole Vehon kautta mikään halpa laitos.
Asennettuna 785,40 €. Onneksi tämän kustansi huoltoasema, jonka pesukone peilin särki.
Niitäkin tilattiin kolme kappaletta, ennen kuin löytyi oikea - jo pelkästään tämän vuosimallin möhköön on olemassa kuulemma viisi (!) erilaista peilioptiota toimintojen mukaan.
- Kaapo
No keskuslukko ja imuovet pelaavat aivan normaalisti, joten pumpunkin sitten pitäisi. Heti kun keli sallii, niin pitää kurkata verhouksen alle. Eiköhän isompi vika näy tai kuulu päällekin päin, vaikka se letku.Roisto kirjoitti:Paineellahan se pelaa. Taisi olla se keskuslukon pumppu, joka tuota heilutteli.
Peilihommaan sen verran, että auton alustanumerolla tilatut osat eivät sopineet - ensimmäinen oli kiinnitykseltään erilainen. Itse peilistä otettu varaosanumero ei pätenyt sekään, liittimet eivät sopineet auton naaraskappaleisiin, koska tämä varaosa oli muistillinen peili. Vasta kun otetiin ylös peilin toiminnot, tuli oikea osa eli peili tiltillä, lämmityksellä ja normaaliliikkuvuuksilla, mutta ilman etuistuinten asentoon liitettyä muistia.
S350:n peiliä kokeiltiin purkuosana, mutta se ei käynyt alkuunkaan.
- Jari Nysten
Aika voimakas kolahdus ja murina kuuluu mun ässässä takaluukun lirpakkeesta...
Nyky kulkimet:
- W 140 / 300 SE, vm.-91
- W 211 / E 500, Air Matic, 7-G, vm.-04
- W 124 / 230 TE, vm. -91
ex.
- W 210 / E 320 vm.-98
- W 210 / E 240 vm.-98
- W 210 / E 430 4-matic vm.-01
- 260 E vm.- 89
The best or nothing...
ex.
- 260 E vm.- 89
Will Helmi
Will Helmi
