Ovien kiinni imusysteemi
Eli milläköhän toi möhkö noi ovensa kiinni imasee? sähköllä vai alipaineella?
Kuskin ovi vaan lakkas toimimasta eikä kehtais paiskoo..
Mistä kannattais alkaa tutkimaa?
-S600
-Patrolli mallia offroad
-190E purettuna
-Joku vitun vanha Mercedes merkkinen laululinjuri
-190E purettuna
Paineilmalla se kiskasee ovet kiinni.
Käytä peräkontin sulakerasiasta sulake nro 9. pois ja tökkää takasin.
Sulkemismekanismi menee vikatilaan jos laitat oven kiinni ja nykäset sen saman oven heti auki kun siellä on vielä "kiinniveto" paine päällä.
Tai jos oven lukkomekanismi on jumissa ja se kiinniveto paine nousee tietyn rajan yli.
Mitens ku kaik muut ovet toimii?Mika.T kirjoitti:Paineilmalla se kiskasee ovet kiinni.
-S600
-190E purettuna
-190E purettuna
- Virallinen Oikolukija
Sanoisin Mika T:n perehtyneen perusteellisesti iskutilavuudeltaan hieman suurempien möhköjen moottoritekniikkaan.560sec kirjoitti:Ok. Pitänee siis kokeilla..Mika.T kirjoitti:No se "vikatila" onkin ovikohtainen.
On se hyvä että joku on perehtynyt näihinkin möhköihin..
Ei sillä, kyllä kaveri varmasti tietää möhköt ja mersut muutenkin.
Kein siknatuur
Pelolla oottelen jos tuosta omasta joskus kattila kajahtaa..Sampo N. kirjoitti:Sanoisin Mika T:n perehtyneen perusteellisesti iskutilavuudeltaan hieman suurempien möhköjen moottoritekniikkaan.560sec kirjoitti:Ok. Pitänee siis kokeilla..Mika.T kirjoitti:No se "vikatila" onkin ovikohtainen.
Joutunee ehkä mika t:tä pikkusen vaivaamaan tyhmillä kysymyksillä jos näin joskus käy..
-S600
-190E purettuna
-190E purettuna
Onkohan tuossa ovikahvassa jokin jousi vetämässä sisään ? Liekö kukaan koskaan purkanut.650000tuttavuus kirjoitti:Jättää myös imaisematta, jos ulkokahva ei painu ihan pohjaan paikoilleen. Esim lian ja jään aiheuttamana.
On nimittäin kuljettajan oven kahva paljon löysempi (käytetyin tietysti) kuin muut. Siksi jää helposti vähän koholle.
Eilen vähän putsailin ja voitelin Beretan aseöljyllä (Remingtoneihin kun ei kehtaa laittaa Beretan öljyjä niin joutaa vaikka Mersun oven kahvaan )
Ensin kannattaa varmistaa että ko. autossa on varusteena imuovet, kaikissa ei nimittäin oleTömö kirjoitti:No nyt kun tällänen keskustelu sopivasti alkoi niin..mistäs lähden liikkeelle kun ei 500:ssa toimi yksikään imuovi?
En ole vielä asiaan jaksanut paneutua kun on ollut muuta "mersumaista" hommaa, mutta eiköhän se oviasia ole kohta ajankohtainen.
Sitten varmaan tuo 9 sulake takalaatikosta irti..
Korjaantuiko SAMI89 imuovi vika pysyvästi sulakkeen poistamisella?
Tarkempaa perehtymistä imuovien pumppuun.
http://w140repair.com/Closing_Assist_Pump.htm
Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus Turussa ja Raisiossa.
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
