Takaluukun lirpake tököttää ulkona, ei ime...
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Yhtenä kauniina aamuna oli takaluukun ritolis ponnahtanut esiin kolostaan, vaikka luukku oli tiiviisti kiinni. Pari kertaa luukkua avatessa ja sulkiessa se vielä meni sisään, mutta sitten jäi pysyvästi ulos.
Lukko aukeaa kaukkarista ja sisänapista ja luukku imaisee itsensä kiinni normaalisti. Lirpake vaan jää kukkumaan ulkoasentoon.
Onko tullut vaivaa kellään vastaan? Mikäs neuvoksi?
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Lirpakkeensisäänvetomoottori lienee antautunut. :tuumaus:
Kaapo
Eldorado kirjoitti:Lirpakkeensisäänvetomoottori lienee antautunut. :tuumaus:
Nyt on räjäytyskuvakirja mökillä, eikä näe rakennetta. Onko siellä tosiaan moottori vai meneekö alipaineella. Ekonomisempi vika olisi tietty irronnut letku, mutta taitaa olla turha toivo.
Muuten kuskin puolen ulkopeili ei ole Vehon kautta mikään halpa laitos.
Asennettuna 785,40 €. Onneksi tämän kustansi huoltoasema, jonka pesukone peilin särki.
Niitäkin tilattiin kolme kappaletta, ennen kuin löytyi oikea - jo pelkästään tämän vuosimallin möhköön on olemassa kuulemma viisi (!) erilaista peilioptiota toimintojen mukaan.
Erew126
Ässämies
Viesti Kirjoittaja Erew126 »
Asiantuntevuus on nykyään arpapeli! JA hintaa kyllä kehdataan kiskoa vaikka arvailut ei mene aina ihan oikein.
Käsittämätöntä kun auto on kuitnekin uutena ollut miljoonaluokan peli.
w126 300SE 1986
Paineellahan se pelaa. Taisi olla se keskuslukon pumppu, joka tuota heilutteli.
Kaapo
Roisto kirjoitti:Paineellahan se pelaa. Taisi olla se keskuslukon pumppu, joka tuota heilutteli.
No keskuslukko ja imuovet pelaavat aivan normaalisti, joten pumpunkin sitten pitäisi. Heti kun keli sallii, niin pitää kurkata verhouksen alle. Eiköhän isompi vika näy tai kuulu päällekin päin, vaikka se letku.
Peilihommaan sen verran, että auton alustanumerolla tilatut osat eivät sopineet - ensimmäinen oli kiinnitykseltään erilainen. Itse peilistä otettu varaosanumero ei pätenyt sekään, liittimet eivät sopineet auton naaraskappaleisiin, koska tämä varaosa oli muistillinen peili. Vasta kun otetiin ylös peilin toiminnot, tuli oikea osa eli peili tiltillä, lämmityksellä ja normaaliliikkuvuuksilla, mutta ilman etuistuinten asentoon liitettyä muistia.
S350:n peiliä kokeiltiin purkuosana, mutta se ei käynyt alkuunkaan.
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Minusta siitä luukunkannesta kuuluu ihan yksilöllinen surina tuon lirpakkeen liikkuessa. Moottori lienee siinä ihan nurkilla.
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Penkin ilmapussit, lukot, takaniskatuet, peruutustapit ja se lirpake toimii takapenkin alla olevalla pumpulla.
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
Kuinkas äänettömästi sen lirpukan tulisi koloonsa siirtyä? Itsellä kuuluu aika voimakas "klonk klonk trrrrrrr" ääni. :roll: Toimii kuitenkin moitteetta.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Aika voimakas kolahdus ja murina kuuluu mun ässässä takaluukun lirpakkeesta... :roll:
Nyky kulkimet:
- W 140 / 300 SE, vm.-91
- W 211 / E 500, Air Matic, 7-G, vm.-04
- W 124 / 230 TE, vm. -91
ex.
- W 210 / E 320 vm.-98
- W 210 / E 240 vm.-98
- W 210 / E 430 4-matic vm.-01
- 260 E vm.- 89
The best or nothing...
Will Helmi
Viesti Kirjoittaja Will Helmi »
No miten se Kaapon ongelma ratkesi? Ratkesiko vai lirputtaako vielä?
Ittellä myös hieman ongelmia tuon alipaineen kanssa, eri kohdissa.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kaapo ei valitettavasti tule enää vastaamaan tähän kysymykseen, hän kun vaihtoi osoitetta lopullisesti tässä taannoin.
Kein siknatuur
Will Helmi
Jos ymmärrän asian oikein, niin olen aidosti järkyttynyt!
Muistan hänen hyviä kirjoituksiaan toisaalta...
:cry:
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Sampo N kirjoitti:
Will Helmi kirjoitti:No miten se Kaapon ongelma ratkesi?
Toisaalla Eldorado kirjoitti:Tämmöinen tiedote tuli hänen työpaikkansa fb-sivulle viime jouluna:
Palaa sivulle “W140 / R129 kori”
