-93 kaukosäädin
GMB
-93 kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja GMB »
350sd ja perinteinen linkkuavain oli poikki,nappi ja patterit puuttu mut nyt olis kunnossa(ainakin se pikku tuikku vilahtaa) nappia painamalla,mutta en saa sitä pelaamaan....mitäs ny tehdään?
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Osoita avaimella kuskin ovenkahvaa tai takaluukun lukkoa, paina nappia, avaa ovet manuaalisesti avaimella. Pitäisi toimia sen jälkeen.
Avaimen toimivuuden voi tarkistaa kännykkäkameralla tms, eli osoita punertava linssi avaimessa kohti kännykkäkameran linssiä. Jos valoa näkyy, toimii myös avain.
GMB
Nyt en vaan ymmärrä ku kaukon valo vilkahtaa kyllä mut ei vaan saa millään ohjeilla pelaamaan,vai onko siinä kapulassa erikseen se pieni punainen ledi siellä sisällä joka näkyy ihan paljaallakin silmällä ja siitä kirkkaasta motista ei kyllä näy mitään millään kameralla.Taitaa olla paskana moinen kapula.
LiQQe
Se punainen ledi vilkahtaa kerran kunj pitää noin 3 sekuntia nappia painettuna. Se kertoo vaan että patterissa on virtaa.
Kai se avain on tämän näköinen?
Oisko sama tapa kuin 202:ssa
Osoitat avaimen ir silmällä auton vasta-anturiin (202:ssa peruutuspeilissä) ja painat kaksi kertaa nappia nopeasti jonka jälkeen avain virtalukkoon ja kääntää virrat päälle. Pitäis sitten alkaa kaikki pelata.
LiQQe
AK47 kirjoitti:Oisko sama tapa kuin 202:ssa
Ainoastaan uudemmissa ässissä (-95 eteenpäin). Niissä kun on vastaanotin taustapeilissä. 93 on vielä ovenkahvassa.
GMB
Onhan se avain tuollanen! Elikkäs näyttää siltä et se ei nyt rokkaa se infra :cry:
LiQQe
Sama ilmiö esim. telkkarin kaukosäätimellä. Osoita kameran linssiin niin näkyy pieni valon tuikahdus mitä ei näe paljaalla silmällä. Jos ei näy, niin IR-ledi pimeänä ehkäpä sun avaimesta.
Siihen saa erikseen toki sekä pelkän ledin tai sitten koko piirilevyn avaimeen.
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
