W140 Perätilan sulakeboksin irrotus?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Koska uumoilen vahvasti, että joku forumilta on jossain vaiheessa tonkinut möhkön peräläpeä niinkin pitkälle, että on irrottanut oikean persposken sivulla olevan sulakelootan, niin mitenkäs operaatio sujuu parhaiten mitään enempiä rikkomatta (taisi tulla saksalaistyyppisen pitkähkö lause) :shock: .
Tarviiko verhoilu irrottaa, vai pääseekö kiinnikkeisiin käsiksi muutenkin?
Olen tekemässä pientä strippauskorversiota sulakepohjaan ja siksi pitäisi moinen saada käsiin.
Toinen kysymys samalla. Palaneen polttimon merkkivalo alkoi tuijottaa. No toinen takavalo oli särki. Vaihdoin. Sammui. Muutaman päivän kuluttua alkoi palaa taas. Nyt kaikki polttimot toimivat - myös sivuvilkut. Käytin kaikki takapolttimot irti, ei näkynyt hapettumia missään, myöskään pohjissa.
Vaikka polttimot palavat, niin ottaako joku niistä kuitenkin liian vähän virtaa?
Tuplapolttimoepisodin jälkeen möhkössä ole tullut tätä kummittelua esiin, 126:ssa kyllä ja se tokeni polttimonpohjien kielien "kiristyksellä" ja kantojen pienellä hiaisulla. Onko möhkössä joku spesiaalipaikka, joka merkkivaloa saattaisi poltattaa :?
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Kannattaa tsekata rekisterikilven valot. Tuo merkkivalohan syttyy vasta silloin kun siihen lamppuun mikä on rikki pitäisi tulla virta. Eli jos ajovalo on palanut mutta valot ei ole päällä niin ei pitäisi merkkivalonkaan syttyä. :tuumaus:
Sivuverhoilu pois niin alakaa seleviämään...
Kaapo
Kiitosta selvennyksestä, eli riisumaan aletaan sitten kun piha-asennuskeliä ryhtyy pukkaamaan.
Juu, rekkarivalot on kyllä katsomatta. Pitänee tarkistaa. Palovalo syttyy parkkiasennossa. Mitenkäs se muuten reagoi palaneisiin jarruvaloihin, syttyykö vasta jarrua painaessa vai tuikkaako koko ajan? Ei ole koskaan tullut moinen vastaan.
Niinhän se on, että kun pikkuhiljaa laittelee valoja lisää päälle, niin näkee, missä vaiheessa merkkivalo alkaa palamaan. Viimex vaikka sitten jarruja polkaisemalla näkee, onko jarruvalon rikkoontumisesta kyse.
Mitä sanonee merkkivalo jos laittaa vahingossa 10W parkin ? Muistaaksenihan möhkössä on vain 5W kun on pareittain puolellaan (esim 124 10W).
Äsken tuli uusi ilmiö mietittäväksi (ei paha), kun tuuletin Möhkön sisustaa ovet auki.
Edestähän saa valot kytkettyä pois sisältä kun on ovet auki. Mutta mites takaosatolta ne sivuvalot ja takavalo ovikatkasijoihin puuttumatta. Taka/sivusisävaloissahan on painikkeet, mutta niistä saa vain päälle myös ovet suljettuna.
Ovien alareunoissa olevia pikkutuijuja nyt ei varmaan ole tarvis sammutella edes heikon akun pelossakaan.
Kaapo
Eipä tarvinnut kuin kumartua ja vilikasta kilven yläpuolelle, niin olihan toinen tuikku pimeä. Eihän sitä näin valosalla enää huomaa, kurassakin peräpeili vielä...
Tuo takaosaston valojuttu onkin tsekattava, ei ole tullut koskaan mieleen. Luulisi nekin saavan sammutettua. Pitää ottaa ohjekirja käteen ja jos ei löyvy mittään, niin kokeilla sitten - aika monta on nätä saloja tuossakin, mitä ei kirja kerro. Se lämppäripaneelin tietokone noin yhtenä.
LiQQe
Mika.T kirjoitti:Sivuverhoilu pois niin alakaa seleviämään...
Eipä ole tuonne tarvinnut kurkkia vielä :shock:
Mitä nuo pelottavan teknisen näköiset boksit on miehiään?
LiQQe kirjoitti: Eipä ole tuonne tarvinnut kurkkia vielä :shock:
Toivottavasti ei tarvitse koskaan edes kurkkia. :huh:
LiQQe
Mulla se on edessä kunhan 2 metrin lumipenkat sulaa tallin oven edestä ja saa möhkön purettavaksi talliin :huh:
Kannattaa kurkkia. Tuolta löytyy alkavat ruosteet. :wink:
Tässä kuvia parin vuoden takaa, jos ette muista enää.
Tässä boxin nrot lähempää
vas poskesta löytyy sit mm. näitä
Kaapo
650000tuttavuus kirjoitti:Mutta mites takaosatolta ne sivuvalot ja takavalo ovikatkasijoihin puuttumatta. Taka/sivusisävaloissahan on painikkeet, mutta niistä saa vain päälle myös ovet suljettuna.
Pakko se on Jussin tanssia, ku haloolla soitetahan.... ohjekirjan kertomaa:
Takasisävaloja ei voida kytkeä pois takaoven ollessa avoinna.
Mulla on vasemmalla puolella tämännäköistä. Tosin huono kuva.
GSM puhelimen poksi ja Bosen 6kanavainen vahvari.
Oikealla puolella on tuo iso musta poksi muistaakseni joku "basic-poksi" Mitä lie ohjailee.
Sitten on webaston aivolaatikko ja tuota kirkasta poksia en tiä.
Kaapo
Mausissa on tuossa vasemman sivukaivon pohjalla CD-vaihtaja tehtaan jäljiltä ja seinäverhon takana imuovien kompura, ainakin äänen perusteella :lol:
Kun olette noita kompulan sivuverhouksia noin ahkerasti irrotelleet, niin onko siellä mitään kiinnikenippeleitä, jotka ensikertalainen kykenee särkemään. Menen tässä juuri kohta KL:aan muutenkin, joten otetaanko suosista osia mukaan :roll: .
LiQQe
Ei siellä taida olla minkäänlaisia nippeleitä. Itsekkin olis tarkoitus laittaa tässä joskus vahvistin ja invertteri tuonne verhoilun taakse piiloon. Nyt ne seilaa vain kontin pohjalla muiden tavaroiden joukossa :oops:
Mika.T kirjoitti:joku "basic-poksi"
Eihän toi olisi se "comfort boksi" ?
Eli kun pitää kaukosäätimen nappia pohjassa niin sulkee ovet ja ikkunat jos auki. Sitten ne lasiautomatiikat. :tuumaus:
Imuovipumppuhan on siis täällä kontin vas etukulmassa.
himmee kuva, mut tuolla minne johtaa pun imuletkut
Pumppu
Vas kyljessä on niitä loppupierutuhahtuksia antavia hukkaputkia
(kuvassa pun ryöstäjien lähellä)
Kiinnikenippeleitä on joitakin, jos kaikki verhoilut purkaa
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Tämähän alkaa olla kuin vanhoina hyvinä aikoina. Miehet esittelevät kilvan kuvia peristään... :wink:
650000tuttavuus kirjoitti: Vas kyljessä on niitä loppupierutuhahtuksia antavia hukkaputkia
Ja tässä kuvassa, tuon ilmaräppänän vasemmalla puolella oleva musta pikku purkki on antennivahvistin, josta lähtee pikku johto ulkopuolelle puskurin antenniin.
Että jos jollakulla Ässän omistajalla on huono kuuluvuus radiossa, kannattaa tarkistaa ensin onko tuo piuha kiinni purkissa. Mulla ei ollut. Ja edellinen omistaja oli vaihtanut alkuperäisen mankan Clarioniin ja lyönyt originaalin roskiin luullen että mankka on rikki :evil:
LiQQe
mäkun luulin että mulla on antenni takalasissa. Siinä yläreunassa näkyy kaksi tai kolme paksumpaa raitaa vaakatasossa :shock:
LiQQe kirjoitti:mäkun luulin että mulla on antenni takalasissa. Siinä yläreunassa näkyy kaksi tai kolme paksumpaa raitaa vaakatasossa :shock:
Juu, takalasissa on keski-, lyhyt- ja pitkien aaltojen antenni. ULA on puskurissa. :P
Wikke kirjoitti:
.. Mikä on todella huono asia. Wanha perinteinen Hirschmannin piiska ja Becker Mexico -yhdistelmä kaivoi Torniossakin Kainuun radion kuuluviin otollisella kelillä, puskuriantenni ei muuta kuin rätisee. :shout:
Kaapo
jusamb kirjoitti:Tämähän alkaa olla kuin vanhoina hyvinä aikoina. Miehet esittelevät kilvan kuvia peristään... :wink:
No raotetaan omaakin kannikkaa vähäsen :x
Mausissa on tuollainen vähäinen tappi katolla tekemässä antennin virkaa. Langat takalasista löytyvät myös. Ns. puskuriantennista en sitten tiedä.
Vai olisiko tuo kattokassinen vain navin tarpeita varten?
Peräkaivossa lymyää CD-vaihtaja, haukottelee tässä ilman kasettia.
Oikein on konsoli sille väsätty.
Hattuhyllyn alapuolelle on ripustettu tommonen laatikko.
Kovin näkyy 140-ukoilla olevan pörseet auki :shock:
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
