Luiston esto?
Luiston esto?
No niin elikkäs kovasti oon koittanu löytää sitä luikkarin sulaketta että jos sen mahdollisesti sais pois siitä mut en sitä oo koko autosta löytäny. Elikkä vuosimallin -96 S sarjalaisesta on kyse!!
maalla, merelllä, ilmassa
Ihteänikin kiinnostaisi voiko tuohon 203:seen hankkia jonkun tyypin, asr-ohituskytkimen. On meinaan lumisissa oloissa jopa haitaksi, miksiköhän esp:een saa pois napista, muttei asr:ää.
Täytynee kysäistä joskus huollossa asiaa.
Tosin hyvin tuo luistonesto sinänsä toimii, rajoittaa tehoa vain sen verran, mitä on pakko. Eikä toimi tyylillä "avensis", avensis nimittäin sammuu, kun sen ajaa 15:sta sentin hankeen. Eteen päin ei piäse millään.
ASR-kytkin
-97-mallisessa äSsässä on ASR-kytkin. Kun sen kytkee pois, syttyy kolmiovalo kojelaudassa ja suditus onnistuu 40 km/h asti. Bonuspalkintona ASRn esto jättää elektronisen tasauspyörästön lukon toimintaan joten tarvittaessa molemmat takapyörät sutivat.
Norsumersu
Luistonesto vaiko ajonvakautusjärjestelmä
HEI !! TIETÄÄKÖ KUKAAN MITÄ MEINAA ?
Kun minun panssarivaunussani (S 350 TD -96) on ETS. Onko kyseessä joku ajonvakautusjärjestelmä
Mitenkäs se ohitetaan, ja milloin tulee tarve, loppuuko liukkaalla vauhti väkisin rinteessä ?
Poikani etsi heti ohituskatkaisijaa, että olis voinut ajaa kuten oikealla miljoonamesellä (w124, 920000km ).
Kestääkö laitteet (kolmio vilkkuu mittarissa, ja riplatus kuuluu) perä sivuluistossa ajelun 124:n tapaan, vai olisiko syytä muuttaa ajotyyliä ennen kun tulee remontit kalliix.
Ei taida olla oikein jääratatyyppinen kaara?
