S:n sisävalot hukassa
mattimoi
Viesti Kirjoittaja mattimoi »
-93 ässän kattovalot ei toimi??
ovien alareunaan syttyy valot, mutta katossa ei toimi manuaali asennossa eikä oven avauksella, myöskään lukuvalot ei toimi edessä aikä takana.
en löydä palanutta sulaketta, tai oon puolisokea..
olisko vinkkejä mistä etsiä palanutta sulaketta tai kytkentä kuvaa?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
onkos polttimot ehjät?
et puhunut mitään niistä :wink:
vaan vikahan voi kuitenkin olla sulakkeessa, ei näytä palaneelta, mutta jokin kosketushärö voi olla
mattimoi
kaikki 6kpl rikki??
voi tietysti olla , pitää tarkastaa
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Katoitko takakontissa olevasta sulakerasiasta? :wink:
Minä kun taistelin väykyn sähkölasien kanssa, jäsen h5 neuvoi ottamaan akun kengän irti, sivuhuomautuksella, että samalla alkaa sisävalotkin toimia. En tiedä sitten, mulla ei sisävalot koskaan reistailleet
Viimeksi muokannut Fenton, 17.2.2012 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mattimoi
takakontissa oli yksi sulake palanut ja sen jälkeen rupesi toimimaan nuo ovien alla olevat valot.
pitää tänään tarkistaa polttimot ja ottaa akku hetkeksi irti..
kiitos vinkeistä, toivottavasti lähtee toimiin
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
