asr/abs
elmeri w140
asr/abs
Viesti Kirjoittaja elmeri w140 »
hyvää päivää lähtisin heti kyselemään yllä mainituista valoista. asr/abs valot jää palamaan, talven seisonnan jälkeen toimi hetken normisti mutta nyt ovat valot tulleet näköjään jäädäkseen eli mikä avuksi? abs anturit edestä tarkastettu ja toinen vaihdettu. nappi kaasupolkimessa, jarruvalojen katkaisin sulakkeet katsottu, akku myös on uusi samoin johdot vaihdettu ilmamäärämittareille ja tarkistettu läppien johdot. nyt ois hyvät neuvot tarpeen!! ja auto on w140 600 sel 92.
ABS:ssä se vika on kun kerta sen valo palaa.
Jos vika on ASR luistoneston puolella niin ABS valo ei syty.
Onhan varmasti mitottu etupään antureiden johdot kunnolla läpi johtoja samalla heilutellen.
Mites takapään anturit/johdot?
"Base moduli" tarkastettu konehuoneesta pelkääjänpuolelta sieltä muovikannen alta?(se jossa muutama sulake päällä)
elmeri w140
base moduulista ainakin sulakkeet ehjät, tarvii tutkia nuo takapään abs johdot ja anturit vielä... abs arvot edessä jotain 900 luokkaa johtojen heiluttelulla ei vaikutusta.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Vanaha ketju mutta avuksi jos/kun joku muukin pääsee nauttimaan möhkön ABS/ASR valoista ilman mitään siihen viittaavaa vikaa, niin tarkastakaa jännitteensäädin ja sen mukana olevien hiilien kunto. Omassa möhkössä merkkivalot sytty muutaman päivän välein ja etin vikaa absi antureista, base modulin juotoksista ja sen sulakkeista, mittasin latausjännitteen kuorman kanssa ja ilman. Vikakoodien nollauksia välissä. Akku tikissään. Pään raavintaa..
Jännitteensäädin irti ja hiilet aika lailla kuluneet, mutta kuitenkin latasi OK. Uusi jännitteensäädin paikalleen ja nyt menty reilu pari viikkoa ilman ABS/ASR merkkivalojen loimotuksia. Luultavasti latausjännite käy kyykyssä kun ko. valot syttyy mutta muuten latailee normaalisti.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
