W140 sivubägin liitin???
Aloin tuota ovenrajoittajaa vaihtamaan ja samalla meinasin uusia eristemuovin kuskin oveen. Sivuairbag piti irroittaa että sain vanhan muovin sen alta pois. Mutta sitten iskikin ihmetys kun bagissa ei ollut johtoa kiinni! :shock: Bagin vieressä on oranssi liitin, jonka pinnien päällä on ihan tehdastekoisen näköinen "jumpperi". Kun jumpperin ottaa pois, passaa oranssi liitin bagin takana olevaan liittimeen. :roll:
Onko kellään tietoa miten nämä airbagit kuuluu olla kytketty, onko muilla ollut tuo johto kiinni bagissa? Ihmetyttää kun näyttää ihan tehdastekoiselta tuo liittimen jumpperointi. :roll: :roll: Uskaltaako tuota nyt mennä laittamaan kiinni airbagin taakse? :x
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
