400 CDI tehoboksin asentelua..
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Nyt iski tenkkapoo eteen perin yksinkertaisessa asiassa.
Tarvitsisi asennella moinen tuhoboksi autoon, mutta enpä löydä sitä liitintä minkä väliin ne on ollut tapana laittaa.
Tuossa naftasuodattimen takana sen aattelin olevan, mutta sieltä löytyi 2 napanen liitin, mutta boksissa 3 napanen liitin.
Googlella kovasti kaivelemallakaan en löytänyt tietoa, niin löytyisikös täältä?
Tuossa kuvassa näkyy tuo oma veikkaus liittimestä, missä tuo keltainen liitin jo irti.
Parista ml 400 ripiny helettiin tuollaset ku eka on hajonnu suuttimia sit korkeepainepumppu ja kaikenkukkurax ecu se makso +2000€
Tohan herjaa vaan railipainetta EI muuta eli kunnon softaus vaan niin on paljo turvallisempi sekä saa egr poiis samalla
Kyllä se varmaan juuri tuohon liittimeen tulisi, mutta tosiaan kannattaa harkita onko asentaminen viisasta.
Macc
hotari kirjoitti:Tohan herjaa vaan railipainetta EI muuta eli kunnon softaus vaan niin on paljo turvallisempi sekä saa egr poiis samalla
Kyllähän se tiedossa, mutta jos hintaero x 10 matolaatikkoon verrattuna, niin ei oikein innosta.
dealer kirjoitti:Kyllä se varmaan juuri tuohon liittimeen tulisi, mutta tosiaan kannattaa harkita onko asentaminen viisasta.
Noissa matolaatikoissa se hyvä puoli, että saa pois jos ei pelitäkkään.
Tosin tässätapauksessa taitaa koko asennus jäädä väliin, kun ei sovi ollenkaan :lol:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Macc kirjoitti:Noissa matolaatikoissa se hyvä puoli, että saa pois jos ei pelitäkkään.
Suutin, mäntä, turbo yms. viat sillä boxin irroituksella ei valitettavasti lähde yhtään mihinkään :D
Maksaahan se oikea softaamuutos tosiaan jotain, verrattuna siihen markan vastukseen, mikä on vaan pakattu hienoihin kuoriin, mutta saatava hyötykin sitä tasoa, että tuskin tarvii kovin monen kärsiä ostokrapulasta jälkeen päin :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Macc
sonikki kirjoitti:
Totta se, mutta itsellä ollut ainakin kolmessa diisselissä moinen purkkiviritys ja ainakaan niissä ei männät sulaneet yms..
Mitänyt 530 bemarissa aikanaan tuntui kylmäkäynnistys huonontuneen, tiedä sitten oliko sekin placeboa vai ei..
Macc kirjoitti:Mitänyt 530 bemarissa aikanaan tuntui kylmäkäynnistys huonontuneen, tiedä sitten oliko sekin placeboa vai ei..
Sama siskon miehen C 200 CDI:ssä (203). Vissiin ei saanut enää pukattua tarpeeksi painetta putkeen ja ECU heitti hanskat tiskiin. Alkoi toimia boksin irrotuksen jälkeen. Tuolla se on mulla laatikossa, jos jotain kiinnostaa.
Macc
Pitänee tännekkin itse itselle vastaten laittaa, että ei olllut tuo liitin, vaan tuon jakotukin vai mikälie onkaan toisesta päästä löytyi liitin mihin sai tuhopoksin sorvattua kiinni.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
No nyt viet sen penkkiin niin nähdään paljonko lisäänty hönkä
Star
Macc
Bomber4 kirjoitti:No nyt viet sen penkkiin niin nähdään paljonko lisäänty hönkä
Voishan tuota piruuttain käydäkkin, kunhan on saanut suvitassut alle
Ja sitten kun temic ECU hajoaa kuten on käynnyt parin ML400cdi kohdalla tuolla virityksellä(yli kuormittaa ohjauksien lähtöjä minkä jälkeen toiminta sauhu pakenee...)
yhteyttä kuusenalle... ;)
Macc
CDI203 kirjoitti:Ja sitten kun temic ECU hajoaa kuten on käynnyt parin ML400cdi kohdalla tuolla virityksellä(yli kuormittaa ohjauksien lähtöjä minkä jälkeen toiminta sauhu pakenee...)
Se on sen ajan murhe ja sitten uutta peliä persiin alle.
Tuosta sinun allekirjoituksesta päättelin, että saattaisi onnistua tuo koodailu, niin mitä moiseen mahtaisi maksella ihan oikealla tavalla toteutettu tehon lisäys?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Meillä on semmonen Otto Tai Sulo merkkinen laatikko johon tuommonen boksi sopii mainiosti ilman lisäharmeja . Jos tulee laatikko täyteen niin paikallinen jätefirma käy kohtuullisella veloituksella sen tyhjentämässä. :wink:
En kyllä ymmärrä että miksi nykyisellä softa tieto-taidolla-hinnoilla noita paskapurkkeja edes on enää tarjolla.
Mutta omansa saa tietysti pilata jos haluaa.
Yhdyn Akin kommentiin
Bomber4
SER jäte,eli sekalainen elektroniikkajäte,se on se virallinen paikka noille boksiittimille jne. Mut vie penkkin niin voidaan verrata Tuikutettuun 400:n
Star
Macc
Aki P kirjoitti:Meillä on semmonen Otto Tai Sulo merkkinen laatikko johon tuommonen boksi sopii mainiosti ilman lisäharmeja . Jos tulee laatikko täyteen niin paikallinen jätefirma käy kohtuullisella veloituksella sen tyhjentämässä. :wink:
No kyllä tuo ~10x hintaero meikäläisestä vielä perin merkittävä on.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
mutta muutaman kilon koneremppa ei sitten enää paina :D
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Liekkö sama ilmiö kun ennen oli poikain corollien ja escottien virittelyt isot suuttiet kaasariin ja ruuvit niin isolleen ett pussautti sen ruskeen pallon putkesta, sit penkissä ihmettelivät kun ekana Ilkka vaihto suuttimet pienemmiks ja pisti koneen laulaan :roll:
Macc
epk kirjoitti:mutta muutaman kilon koneremppa ei sitten enää paina :D
Satasen autoon ei voi tulla tonnin vikaa, vanha viidakon sanonta :)
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215”
