Penkin purkaminen anturin ja lämmitysvastuksen vaihto
Tämmöistä ei leiene kukaan tehnyt?
Mulla kuskin penkin istuinosa ei lämpene ja kartanlukijan istuintunnistin antaa herjaa.
Ostin sitten kartanlukijan penkin istuinosan jossa molemmat ja vaihdan sen rikkinäisen tilalle ja otan sieltä lämmitysvastuksen kuskinpenkkiin.
Tämä vaatii sitten jonkin verran selvittelyä purkamisen ja kasaamisen suhteen.
Onko kokemusta? penkit ihan karvalakkimalleja ilman tuuletuksia ja ajodynamisia säätöjä ja hirontoja yms.
Ajattelin harjoitella tolla kartanlukijan penkillä jos sen ottais kokonaan irto ja pirttiin niin ei tartte pimeessä ja kylmässä askarrella.
Ehkä kuskin penkin osalta menis sit helpommin.
Meneekö jotain muoviosia helposti rikki opetaariossa, ne kun ärsyttää aina.
Sen verran testasin että varaosassa on vastus 2.5Ohm mikä näyttää olevan ehjässäkin. Ja että tunnistinmaton liittimen kytkentä autoon ei sytyttele srs valoja.
Re: Penkin purkaminen anturin ja lämmitysvastuksen vaihto
AK47 kirjoitti: 27.1.2022 18:52 Tämmöistä ei leiene kukaan tehnyt?
Tämähän vaihdettu jo aikaa sitten - se kartanlukijan istuin tunnistin joka näissä oikea tyyppivika ilmajousituksen lisäksi.
Aikamoista tetristä se pelkän istuinosan vaihtokin oli. Ja verhoilun reunojen askartelu aika yllättävä miten oli toteutettu, ensin näytti ettei tuommoista saa takaisin nätisti mitenkään mutta niin se vain meni päinvastoin sinne millä lähtikin.
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Itsellä olisi edessä tuo kartturin istuintunnistimen vaihto. Harkinnassa on, että teettäisi työn jollakin, itse tunnistinmatto on jo hankittu.
severi kirjoitti: 24.7.2023 16:47 Itsellä olisi edessä tuo kartturin istuintunnistimen vaihto. Harkinnassa on, että teettäisi työn jollakin, itse tunnistinmatto on jo hankittu.
Jos on käytetty tunnistinmatto niin eipä kannata juurikaan nähdä vaivaa sen vaihtamiseksi.
Itse tosiaan vaihdoin koko istuinosan ja kerkesi pysyä penkki ehjänä viimevkl asti. SRS syttyi hetkeksi kun etumatkustaja istui penkille. Vikakoodi sama kuin alkuperäisessä hajonneessa.
Yksi epäilys on että näistä hajoaa ohjainboksista elektroniikka. Löysin aikanaan viestin että joku tantaalikonkka oli mennyt jossain jenkkilässä käsittääkseni suomalaisperäisellä tyypillä ja sen konkan vaihtamalla olisi tullut kuntoon. Mutta toisaalta, käytetty on käytetty ja voi hajota ilman mitään takuuta hetikin. Uuden hinta oli ebayssä 1800 :lol: Käytetty 270 plus rahti useita kymppejä ja tullit alvit jne päälle eli eipä juuri kannata.
Eipä näitä jaksaisi vaihdella jatkuvasti.
koodausta kehiin...
X204 320CDI -08
severi
On ihan tuliterä matto ja alle 200 e maksoi, pitäisi olla jopa oikea osa. Toinen vaihtoehto olisi tosiaan jollain näppärällä koodauttaa matto pois.
Muistelen muuten hämmentyneenä katselleeni Veholla v. 2001, kun W220:een vaihdettiin istuinlämmityksen mattoa, tiedä sitten vaikka oli tuo tunnistinmatto vaihdossa. Joo, olin korjaamon puolella seuraamassa asentajaa :-D Ei ollut oma auto se W220, nehän oli silloin vielä niin hienoja ja kalliita, että juuri ja juuri katsoa uskalsi :happy:
severi kirjoitti: 10.8.2023 19:51 On ihan tuliterä matto ja alle 200 e maksoi, pitäisi olla jopa oikea osa. Toinen vaihtoehto olisi tosiaan jollain näppärällä koodauttaa matto pois.
Halpahan tuo on ollut. Faceliftiin halvin uusi mitä muistan nähneeni on ollut yli 500. Oliko pre vai facelift kyseessä? Anturit näissä erilaisia.
Istuinlämmitys on koko istuintyyny epc:n mukaan ja käytännössäkin se vastus on liimattu kiinni pehmusteeseen.
Koodaus ei jostain syystä tässä toiminut. Toisessa euro w220 taas toimi. Voi johtua jostain Japanin tuonnin erikoisuudesta. E-call oli tässä oikea tetris saada pois herjaamasta.
severi
Prefacelift kyseessä ja originparts.de ostopaikka. Mitähän siinä on tapahtunut, kun muuttunut erilaiseksi (ja kalliimmaksi) faceliftiin.
severi kirjoitti: 11.8.2023 9:51 Prefacelift kyseessä ja originparts.de ostopaikka. Mitähän siinä on tapahtunut, kun muuttunut erilaiseksi (ja kalliimmaksi) faceliftiin.
Olikohan niin että faceliftissä tuli joku presafe juttu ja istuintunnistin vaihtui sen myötä. Jos se oli jo prefaceliftissä, niin istuintunnistuksen osalta ainakin se on muuttunut ja vanha anturi ei käy.
Kerran piti jarruttaa niin reippaasti että abs tuli mukaan kuivalla asvaltilla ja turvavyön kiristäjä aktivoitui. Kai siinä oli se presafe sitten toiminnassa. Muistaakseni sulkee ikkunat ja kattoluukun ja kiristää turvavyöt ja siirtää penkkiä turvalliseen kolariasentoon yms. Jos kiihtyvyysanturit ja ajotila muuttuu tiettyjen rajojen yli. Mutta ei jaksa googlata mitä se ero oikeasti on.
200 uudesta anturista voisi maksaa jos sillä homma olisi poissa ongelmalistalta seuraavat 10+ vuotta.
Vaikkakin olen sitä mieltä että turvavarusteet tulee kestää niin kauan kuin autoa käytetään olipa se vaikka 30 vuotta ja niitä olisi saatava ilmaiseksi valmistajan toimesta jos hajoavat.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215”
