Narinanivelissä eroja? Ja miksei muissakin tarvikkeissa
Piti jo ennen katsurin hylkäystuomitoa vaihdella narinat ässäänkin, mutta aiemmin tökkäsi uusien hankinta siihen että epc:n antama numero oli A2203520027 ja orkkis niin kallis että saa pari "vastaavaa" ns oem "laatuista". Siispä tarvikkeita metsästämään.... Ei löydy "omalla" numerolla.
Se "vastaavuus" sitten aiheutti ihmettelyä kun esim kooällä myy vastaavana lemförderinä (oem verrokkinumerolla 2013520027) 34756 01 tuotetta jossa 14mm sisäreikä ja jossain motonetin/autodocin/ebay osien luettelossa vastaavuus 15mm reijällä myös samalla oem vertailunumerolla. Sitten "vastaavissa" kummittelee 2043520027, 2203520227 jne jne on 230 221 alkuisia ja vaikka ja mitä. Miksi ihmeessä numerointipolitiikkaa siitä että joku osanumero on se missä se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön. En voi uskoa että joka mersulle olisi oma sisäisesti erillainen narina
Jos ei jo edellisestä mennyt sekaisin niin hyvä :shock:
Onkos narinoissa eri painoisille autoille sisäisiä eroja? Onko oikeasti 15mm reijällä olevia / sittenhän siellä pitäisi olla 15mm pulttikin mikä tuntuu aika erikoiselta koolta mersussa?
Onko muissa osissa mersu sotkenut hyvän vanhan systeemin siitä ettei ole rinnakkaisia osanumeroita samalle osalle?
severi
Re: Narinanivelissä eroja? Ja miksei muissakin tarvikkeissa
Viesti Kirjoittaja severi »
Omaan tuli 20994 02 / LEMFÖRDER Aeromotorsilta, w220.ee sivuilta löytyy kattavasti alustan palikoiden numerot.
Olipa hyvä kysymys, miksi tuolle annetaan vain "ässä-alkuinen" varaosanumero...KL-Varaosien sivukin tosiaan kääntää siihen muihinkin sopivaan Lemförderiin, ja kyllä se sama osa on MUTTA onko alkuperäisessä jotain eroa 201-alkuiseen, henkilökohtaisesti ajattelen että sama osa.
Pultti ei kyllä ole paksumpi, vaihdettiin noita 220:iin aikoinaan ja muistaisin jos normihela ei sopisi.
oulaistenliikenne.fi
On noissa OEM osissa näköjään (ainakin) yksi ero, hinta:
https://mercteil.com/search?keyword=A20 ... CH_BY_LIST
tähtikuljettaja kirjoitti: 14.4.2024 8:27 On noissa OEM osissa näköjään (ainakin) yksi ero, hinta:
No, just. Mielenkiintoinen havainto. Tuo tieto vain hämmentää lisää :D Ellei kyse ole volyymi/kysyntä vaikutuksesta hintoihin.
Taitaa se 15mm reikä sitten olla kirjoutusvirhe joka kopioitunut sinne tänne tarvikemyyjien listoilla. Ulkomitoiltaan ja reijältään siis kaikki sopii paikalleen ja lienevät 14mm mittaisella reijällä.
Valitettavasti ei ole varaa rälläköidä uusia ehjiä genuinneja tai tarvikkeitakaan halki ja tutkia asiaa sisäisen rakenteen osalta.
Tuo aiempi severin mainitsema lemmin osahan on sama kuin saamani mutta siinä osanimero viittaa siihen että mukana mutterikin, minun paketissa näköjään pelkkä narinanivel.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 alusta”
