Piti jo ennen katsurin hylkäystuomitoa vaihdella narinat ässäänkin, mutta aiemmin tökkäsi uusien hankinta siihen että epc:n antama numero oli A2203520027 ja orkkis niin kallis että saa pari "vastaavaa" ns oem "laatuista". Siispä tarvikkeita metsästämään.... Ei löydy "omalla" numerolla.
Se "vastaavuus" sitten aiheutti ihmettelyä kun esim kooällä myy vastaavana lemförderinä (oem verrokkinumerolla 2013520027) 34756 01 tuotetta jossa 14mm sisäreikä ja jossain motonetin/autodocin/ebay osien luettelossa vastaavuus 15mm reijällä myös samalla oem vertailunumerolla. Sitten "vastaavissa" kummittelee 2043520027, 2203520227 jne jne on 230 221 alkuisia ja vaikka ja mitä. Miksi ihmeessä numerointipolitiikkaa muutettu siitä että joku osanumero on se missä se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön. En voi uskoa että joka mersulle olisi oma sisäisesti erillainen narina
Jos ei jo edellisestä mennyt sekaisin niin hyvä
Onkos narinoissa eri painoisille autoille sisäisiä eroja? Onko oikeasti 15mm reijällä olevia / sittenhän siellä pitäisi olla 15mm pulttikin mikä tuntuu aika erikoiselta koolta mersussa?
Onko muissa osissa mersu sotkenut hyvän vanhan systeemin siitä ettei ole rinnakkaisia osanumeroita samalle osalle?
Narinanivelissä eroja? Ja miksei muissakin tarvikkeissa
Viimeksi muokannut AK47, 14.5.2024 0:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Narinanivelissä eroja? Ja miksei muissakin tarvikkeissa
Omaan tuli 20994 02 / LEMFÖRDER Aeromotorsilta, w220.ee sivuilta löytyy kattavasti alustan palikoiden numerot.
Olipa hyvä kysymys, miksi tuolle annetaan vain "ässä-alkuinen" varaosanumero...KL-Varaosien sivukin tosiaan kääntää siihen muihinkin sopivaan Lemförderiin, ja kyllä se sama osa on MUTTA onko alkuperäisessä jotain eroa 201-alkuiseen, henkilökohtaisesti ajattelen että sama osa.
Pultti ei kyllä ole paksumpi, vaihdettiin noita 220:iin aikoinaan ja muistaisin jos normihela ei sopisi.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
On noissa OEM osissa näköjään (ainakin) yksi ero, hinta:
https://mercteil.com/search?keyword=A20 ... CH_BY_LIST
No, just. Mielenkiintoinen havainto. Tuo tieto vain hämmentää lisää Ellei kyse ole volyymi/kysyntä vaikutuksesta hintoihin.tähtikuljettaja kirjoitti: ↑14.4.2024 8:27 On noissa OEM osissa näköjään (ainakin) yksi ero, hinta:
Taitaa se 15mm reikä sitten olla kirjoutusvirhe joka kopioitunut sinne tänne tarvikemyyjien listoilla. Ulkomitoiltaan ja reijältään siis kaikki sopii paikalleen ja lienevät 14mm mittaisella reijällä.
Valitettavasti ei ole varaa rälläköidä uusia ehjiä genuinneja tai tarvikkeitakaan halki ja tutkia asiaa sisäisen rakenteen osalta.
Tuo aiempi severin mainitsema lemmin osahan on sama kuin saamani mutta siinä osanimero viittaa siihen että mukana mutterikin, minun paketissa näköjään pelkkä narinanivel.
On niissä toinenkin ero - hajutähtikuljettaja kirjoitti: ↑14.4.2024 8:27 On noissa OEM osissa näköjään (ainakin) yksi ero, hinta:
Rälläköin vanhan halki ja yhden uuden lemförderin. Alkuperäiseltä vaikuttava =21v vanha haisi tosi kitkerälle kun holkin muovi lämpesi prosessissa. Lemförderi ei kärissyt eikä haissut yhtään. Tai sit se oli kumi joka kärysi kun otin lemförderistä kumin talteen ennen rälläköintiä. Miksi otin talteen, siksi kun asennettaessa jäi vaihtotyökalun holkki kiinni ja sormet ei saanut holkista otetta ja sain neronleimauksen pienellä ruuvarilla vääntää holkin irti ja samointein päätin työntää ruuvimeisselin suojakumista läpi. Nyt en osaa sanoa miksi niin tein. Pitää huomenna rälläköidä kumeja niin tietää tuliko haju kumista vai muoviholkista...
Muutenvoi sanoa että ovat kyllä täysin saman mittaisia ja rakenne identtinen.
Lemförderin paketissa numero 34756 01 ja pienellä 009 yläindeksissä. Lisäksi lemförder on painanut paketin tarraansa Cross No: A2043520027 ja KL varaosa lisäksi liimannut pakettiin tarran jossa lukee 2013520027.
Näyttäisi että välystä oli vanhassa enempi pituus-suunnassa kuin halkaisijan suunnassa ja ruostehan se on sen nivelen pääosin tuhonnut. Kumit oli ehjiä joten epäilen että prässätty/painosorvattu kuminkiinnityskehys ei ole ollutkaan vesitiivis ja vuoti sitä kautta. Lemförderissä näkyi kyseinen liitos selvemmin eli on ehkä siltä osin herkempi saamaan vettä sisäänsä.
Että eipä näy olevan varaosanumerolla Isompaa merkitystä.
- Liitteet
- veljekset.jpg (393.82 KiB) Katsottu 320 kertaa
Se on muuten aivan maailmanlopun käry, mikä narinanivelestä tulee kun sen kaasupillillä riittävän kuumaksi lämmittää. Pistää silmiin ja henkeen kuin puukko, oppi nopeasti varomaan.
