w220 s320 airmatic, koko auto maassa !!!
aamuna87
Viesti Kirjoittaja aamuna87 »
Elikkä w220 s320 ja ilma-alusta, koko auto kentässä. Antaa vikakoodia c1135, eli taka anturia herjaa... Oisko vika anturissa vai lähteäkö vikaa hakemaan muualta? Miten taka anturi vika vaikuttaa keulaankin?
ELÄMÄ ON SITÄ MITÄ TEET SIITÄ !
CLK 230K -99
Mikä testeri ton koodin antoi? Jos * niin
Onko painetuottotesti tehty *:lla?
Josko sen anturin toiminnan järkevyyttä/arvoja testaisi?
Jos sattuisi kompura olemaan finiitto niin mulla on yksi ylimääräinen syksyllä tyttömäisesti hätäillen ostettu kompura joutilaana.
aamuna87
AK47 kirjoitti:Mikä testeri ton koodin antoi? Jos * niin
Auto-comilla koodit katottu. Ei ole painetuottotestejä tehty ku ei ole staria. Maksulliselle korjaamolle ei auto ole menossa. Jos jollain on kuopion seudulla staria ja haluja auttaa, voi laittaa koodia :)
CLK 230K -99
aamuna87
Kompuralle annettu suoraa virtaa ja pyörii. Sulakkeet ehjiä.
CLK 230K -99
aamuna87 kirjoitti:
No, auto-com tms koodeihin en niin luottaisi. Vaikka voihan sen anturin suhteen olla oikeassakin. En muista kuulleeni että anturivikaa olisi ollut kenelläkään. Ilmajousi joko vuotanut tai kompura ei tuota painetta tai venttiiliblokki ei toimi.
Itse hankin starin kun 202 korinen halvaantui pihaan. Sen jälkeen on koodit ja testit voinut touhuta itse. Onhan toi jo säästänyt itsensä takaisin ja on sillä saanut autettua muitakin.
Se että kompura pyörii tarkoittaa vain sitä että moottori kompurassa pelaa. Kompura voi vuotaa männänrenkaasta tai läppäventtiilistä ja auto ei nouse puolella baarilla minnekkään. Kompura tuottaa muistaakseni 14-15 bar testissä.
aamuna87
Mutta kompuralle ei siis tule edes käskyä pyöriä. Kaveria jututin nii vika oli alkanu silleen että toista takakulmaa oli puotellu kunnes oli sitte jonkin ajan kuluttua tontittanu koko auton eikä noussu enään ollenkaan mikään kulma.
CLK 230K -99
Tämä se saattaa joskus tulla hintoihinsa 8)
Starilla saa aika hyvin tutkittua airmaticia eli uskoisin että sitten varmistuu onko vika anturissa (/johdotus) vai jossain muualla.
aamuna87
Tämä ongelma ratkesi. Sain kyselemällä miehen staarin kanssa tutkimaan. Tutkimusten tuloksena että takavasen pussi vuotaa.
Ebaystä uusi tolppa (165€ kotiin tuotuna).
Vanha pois josta paljastuikin purkaessa noin 2cm pitkä reikä pussissa.
Uusi tolppa tilalle ja taas mentiin :lol:
edit: niin ja autohan ei anna nostokäskyä kompuralle mikäli makaa kokonaan tontissa, siksi kompura ei lähteny pörisemään.
CLK 230K -99
