Tollasia oireita. Bosch testeri sanoo ABS relay failure. Olisko kellään tietoa kenelle/mihin kannattaisi viedä korjattavaksi... (Satatakunta, varsinaissuomi, pirkanmaa akselilla) En haluaisi viedä VEHON huoltoon missä korjauskustannuksia kasvatetaan tarkoitushakuisesti.
Auto on >S 320 cdi-02
Onko ko. autossa ABS relettä niinkuin entisessä w124 koppasessa. Vai onko kyse tosta ABS, BAS, EPS boksista?
EPS, BAS vika... abs valo palaa... Abs yksikkö jää käymään..
Tauski peltosen autoon vaihdettiin vähän aikaa sitten veholla koko boksi abs vika valon takia. 2000€ uusi boxi. Vian haku maksoi 600€.
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
Niinpä
2008 euroa, snif
Tarkastin veholta.
Mulla on uusi (käytetty)boksi. Pitäis olla kunnossa? Ei vaan pelitä.
Mahtaako Starilla päästä pureutumaan pitemmälle vikaan kuin tollasella Bosch:in testerillä? Vai onko käytännössä sama vehje? Kun en oikee noiden testeri asioiden kanssa ole sinut. Anto viaksi ABS relay failure.
