Star kymenlaaksossa?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Löytyisikö tästä läheltä Kotkaa joltain star, pitäisi lukea/poistaa vikakoodit ja mahdollisesti selvittää virrankulutus. Eli jonnekin katoaa virtaa auton seisoessa?
prehistorik
Viesti Kirjoittaja prehistorik »
Kysäisepä jäsen Kilanderilta - liikkuu käsittääkseni aika usein Kotka-Hamina akselilla ja hallitsee STAR-hommat.
jupasierra
Kiitos vinkistä, kysellään :)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ihan Kotkassakin on varmaan neljä staria. Eiköhän täältä joku käyttäjä ole sinuun yhteydessä :)
-S204 350cdi 4matic -11
jupasierra
nix0n kirjoitti:Ihan Kotkassakin on varmaan neljä staria. Eiköhän täältä joku käyttäjä ole sinuun yhteydessä :)
No toivotaan niin :)
jupasierra
Hiljaista on pidellyt, yhden kanssa jo sovittiin ja ei ole sen jälkeen vastaillut yhteydeottoihin...? :O
jupasierra
Kaveri olikin ollut kipeänä, eli nyt on treffit sovittu :)
jupasierra
Kiitos Soinikki, nyt ei häviä virtaa enää kun poisti kaikki vikakoodit. Joku ohjainlaite oli päällä mutta ei enää :)
jupasierra
Nyt olisi taas tarve starille, pitäisi selvittää mihin menee piuha tuosta (ABC pressure sensor) anturin päästä. En pysty linkittämään kuvaa tänne kun en osaa tuota Img linkitystä, eikä photobuchet jota käytän ole toiminut pariin viikkoon. Mutta tuossa linkissä jos scrollaa alaspäin niin tulee kuva R230 Component siitä kuvasta löytyy tuo B4/5 anturi josta piuha lähtee jonnekin. Liittimelle ei tule virtaa ja pitäisi päästä mittaamaan johtosarjan kunto.
http://mercedes-abc-drive-carefully.blogspot.fi/
Toinen homma olisi selvittää minkä värinen johto menee sumuvalosta ja mihin. Risa polttimo vaihdettu mutta ei vaan syty vaikka kääntelee valokatkaisjaa minne tahansa. Liittimelle tulee 0.3v jännite, eli jos sen johdon väri selviäisi ja paikka niin pääsisi sitäkin tutkimaan.
Sitten vielä tuo keyles system. Ei reagoi mihinkään, tulee herja että auto ei löydä kortteja. Pitäisi katsoa saako satrilla mitään eloa systeemiin.
Korvaus on ruhtinaallinen jos joku starin omistaja viitsisi katsoa. Ajoluvat hankin autoon vuodenvaihteen jälkeen, eli ei ole kovin kiire. Ellei joku tästä läheltä tule käymään (kulut korvataan).
Tarvitaanko tässä nyt Staria vai kytkentäkaavioita? Olisi hyvä tietää mistä autosta kyse, siis vuosimallista kun kytkentöjä on monta erilaista.
Tässä vähän alkua kuitenkin:
Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 15.12.2016 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No ja seuraavaksi että missä on tuo N51/2 ja mikä se on.
mutu: ABC-ohjainlaite.
Autohan on W215 CL
nix0n
Täältä löytyy EPC ja WIS jos tarvii jotain kaavioita tutkailla. Aika aloittelija vielä, mutta tekemällä oppii. Staria ei vielä toistaiseksi ole :)
Mika.T kirjoitti: Autohan on W215 CL
No olisi tuo pitänyt arvata kun tälle palstalle ei R230 kuulukaan, W230 vaan. :) Tuolla ylempänä käskettiin selailla R230 kohdalle niin erehdyin etsimään R230 kaavioita.
jupasierra
tähtikuljettaja kirjoitti:Tarvitaanko tässä nyt Staria vai kytkentäkaavioita? Olisi hyvä tietää mistä autosta kyse, siis vuosimallista kun kytkentöjä on monta erilaista.
Perk...sori unohtui täysin johon jo vastattiinkin. eli 500CL -01 on auto...
jupasierra
Onneksi täällä on tarkkasilmäisiä mersumiehiä, minulle tämä on uusi tuttavuus ja linkkasin tietysti väärän kuvan... Ja tarvitaan staria noihin mitä edellä luettelin. Starilla näkee "kuulema" minkä värinen johto lähtee esim. sumareille ja mihin ne piuhat siletä ABC anturilta tulevat. Nämä tiedot on mulle kerrottu, en todellakaan tiedä onko niissä perää.
Siellä Starissa on se WIS ja WIS:issä on kytkentäkaaviot. Kytkentäkaavioista löytyy ohjainlaitteiden ja antureiden ym. välinen johdotus sekä johtojen värimerkinnät (esimerkki yllä, värisokeille johtojen värit on merkitty myös kirjaimin).
WIS:iin taas ei tarvita Staria, puolet foorumilaisista käyttää sitä vaikka ei testilaitetta omistakaan (esim. klubin "jäsenetuna" tai sitten muuten vaan).
Ei se CL:n kaavio tuon anturin osalta kovin paljoa poikkea.
jupasierra
No toivottavasti se sähkömies tuosta ymmärtää minne ne johdot siitä anturilta menee, että pääsee mittaamaan johtosarjan. Löytyykö samanlaista matkustajan puolen sumuvalolle minne menee?
Staria tarvii kuitenkin, syistä jotka olen edellä maininnut. Kiitos tähän mennessä...
Löytyykö WIS:tä mikä ja missä tuo N51/2 on???
Starfinderi kyllä osaa näyttää ihan kuvalla missä tuo poksi fyysisesti sijaitsee. Ei tarvi joka ikistä samanväristä johtoa mitata.
Mika.T kirjoitti:Löytyykö WIS:tä mikä ja missä tuo N51/2 on???
On varmasti WIS:issäkin iso nuoli auton etukulman suuntaan. Löytyy EPC:nkin avulla mutta StarFinder toki kätevin työkalu jos pitää jotakin löytää. Siihen StarFinderiinkaan ei tarvita sitä Staria.
jupasierra
Kiitos Mika kun yrität auttaa. Löytäsiköhän joku tuon boksin ja laittaisi siitä vaikka kuvan. Myös se matkustajan sumarilta lähtevä johto pitäisi selvittää minne menee, ja edelleen jos joku starin omistaja tulisi (maksua vastaan) kokeilemaan saisiko tuohon keyles go systeemiin eloa. Auto ei siis tunnista niitä kortteja, herjaa sitä.
jupasierra
Kiitos kaikille, ei tarvii auttaa. Ja mukavaa joulua sekä parempaa uutta vuotta :D
jupasierra
En tarvitse apua enää asian tiimoilta, löysin itse googlettamalla missä se (ABC-ohjainlaite) sijaitsee.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 sähkö”
