Näiden command (vm. 99-03) siis kertoisi paljonkin, kun painaa molemmat lämmönjakelunappulat automaatille (siis pohjaan), säätää lämpötilat molemmin puolin 22c° ja tämän jälkeen pitää REST nappia painettuna 5sek.
W220 Command koodit?
Olikos joskus jollain lista, mitä tuo W220:nen tahtoo kertoa itsestään commandin kautta...muistelisin täällä joskus moisen nähneeni, vaan ei ottanut osuakseen haulla
Näyttöön tulee tietoja, arvoja yms. jännitteitä ja numeroita (vasemmanpuolen lämpötilansäädöllä ylös-alas näpyttelemällä) ja oliko peräti 99 eri arvoa näkyvillä, mutta mitä ne kaikki lukemat on...tiedän vain muutaman
(niin ja REST nappia painamalla pääsee pois
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
Sama anturilista kiinnostaisi itseänikin. Jollain jenkkipalstalla olen nähnyt saman listan c- tai e- koppasesta, mutta niissä oli vain vähän yhteisiä s:n kanssa.
Tuo rest-napin pohjassa pitäminen kaiketi riittää, eli en ole huomannut lämpötilaasetusten vaikuttavan tuohon live data tilaan pääsyssä.
Löysin toissapäivänä netistä youtube videon, joka sisälsi tällaisen tiedonjyväsen: Suodatin + rest napit yhtäaikaa pohjassa (varmaankin samat 5s) pääsee lukemaan vikakoodeja ja niitä pitäis jopa päästä nollailemaankin. Pitää jossain välissä kokeilla...
Höh! Löysin Ässän (w220) command listan jo pian tuon oman kysymykseni jälkeen.....mutta enpä laittanut minnekkään ylös, unohdin koko homman ja nyt ei löydy mistään
Mutta tuo aktiivihiilisuodattimen ja restin painaminen tosiaan käynnisti jonkinlaisten vikakoodien scannauksen-> näytössä luki ensin "searching...." ja hetken kuluttua luki:
ERROR
CODE - - -
Mutta en päässyt millään tuosta eteenpäin, eikä tullut mitään muitakaan numeroita
Tarkoittaako että koodien haku epäonnistui?
Ja samalla huomasin että ainakin tässä facelift (2003-) mallissa löytyi myös mittariston kautta kaikenlaista tietoa, kun ensin kaivoi virta-avaimen hukasta (ei siis toimi Keyless-Go kortilla), sitten kääntö 1 asentoon ja perään 3 nopeaa näpäytystä RESET nappia......
ERROR
CODE - - -
W220 320CDI -03
W220 320CDI -03
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Pari linkkiä:
http://www.benzworld.org/forums/w220-s- ... ost5081138
http://www.benzworld.org/forums/w220-s- ... ost3511950
Omalta koneelta löysin pdf-dokkarin jossa muut kuin W220 listattu jos jotakuta kiinnostaa.
WAU
Loistavaa....varsinkin tuo ensimmäinen linkki! Tuon nyt tulostetun paperin kanssa meneekin muutama ehtoo räplätessä
(ps. olihan tässä ässässäkin se ilmaläppien testiajo, jota kaipailin jossain toisessa topicissa)
Ja tuo toinen linkki olikin just se, minkä löysin aiemmin, mutta kadotin....
W220 320CDI -03
W220 320CDI -03
