Lämmityslaite puhaltaa kylmää paikallaan
teppo
Viesti Kirjoittaja teppo »
Kone lämpenee normaalisti, vanhalla termarilla noin 78, uudella noin 83. Lämmityslaite tosiaan puhaltelee ihan säätöjen mukaisesti mutta jos seisoo jonkin aikaa paikallaan taia jaa ihan hiljaa, vaikka ruuhkassa, alkaa tulla kylmää sisälle. Sitten kun taas ajelee normaalia vauhtia, alkaa tulla lämmintä. Miten ihmeessä tuo näin päin toimii?
Sähköinen kiertovesipumppu rikki?
Ryöhkä
Viesti Kirjoittaja Ryöhkä »
Kiertovesipumppu kaput. :shock:
Koneen pyöriessä reippaammilla kierroksilla moottorin vesipumppu jaksaa kierrättää nestettä myös lämmityslaitteen kennossa...
Tyhjäkäynnillä taas ei.
189 021 022 220 228 242 249 260 275 293 345 352 354 404 405 414 543 550 581 600 611 612 673 681 691 774 792 801 813 819 854 873 876 877 954 988 W10
teppo
Pumppuhan se oli. Ettei olis tylsää, loppu kompura paineistamasta jousitusta. Sulake ja rele tsekattu. sit vaan uusimaan kompuraa.
Rintteri
Re: Lämmityslaite puhaltaa kylmää paikallaan
Viesti Kirjoittaja Rintteri »
Missä tämä pumppu sijaitsee? Koitin tänään kurkkia konehuoneeseen mutten pumppua löytänyt..
W124 sessa se on heti siinä näkösällä...
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Pyyhkijämekanismin alta löytyy.
https://w220.ee/Coolant_Circulation_Pump
___________________________
-03 W220.184, -87 951, -08 3.6 Vogue
Rintteri
Kiitos! Tieto tulikin nopeesti....
Täytyy koittaa vaihtaa hiilet jos sais sillä toimii, vai saako sinne laitettua yleismallinpumpun mikä menee w124 seenkin
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 lämmitys, ilmastointi”
