Minulla on vuosimallin 2002 Vito L bussi. Lämmityslaite on alunperinkin tuntunut tehottomalta, auto on talvella kylmä ja ikkunat huurtuvat yksinkin ajaessa. Ongelma tuntuu pahenevan koko ajan.
Luin jostakin, että vika saattaisi olla tukkeentuneessa raitisilmasuodattimessa, joka pitäisi löytymän keskipenkin jalkatilasta kojelaudan alta. Tutkiskelin asiaa, mutta en paikallistanut suodatinta kojelaudan alta.
Osaako joku neuvoa tarkemmin mistä suodatin löytyy ja miten se vaihdetaan?
Onko muita vinkkejä miten puhaltimeen saisi lisää tehoa ja auton lämpimäksi. Autossa on Eberi ja moottorin lämmöt nousee 80:iin talvellakin kun laittaa keulan tukkoon. Autossa on tehtaan sisustus ja lämpöeristys sen mukainen, joten saunaa siitä ei varmaan saa ilman lisäeristeitä.
Viton ikkunat huurussa
Suodattimelle ääni täältäkin! (omassa vitossakin vaihto lähipäivinä) Ja toinen mikä on tullut vastaan niin se sisäilmankierto "räppänä" joka oli yhdessä laina-autossakin jumittunut kiinni vaikka valo ei siinä napissa palanutkaan. Ilma ei oikein liikkunut ja lasit huurussa-> aloin tutkimaan ongelmaa ja se läppä oli tosiaan jumittanut kiinni -> harjan varrella
tönin sen läpän auki konehuoneenpuolelta (tuntuu sormikopelollakin siitä ilmanotto putkesta)
Suodatin on tosiaan siellä koetaulun alla mutta, muutaman kerran sivusta seuranneena jätän vaihdon ammatti auttajille koska ei se näytä helpolta heilläkään
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
