uusi tonttu
Katso myös W201
kekkila
uusi tonttu
Viesti Kirjoittaja kekkila »
Uuusi tyhmä foorumissa...
ensimmäinen mersu, 200d -90.
Takaa oikealta kuuluva, hankaava jurina, joka korostuu esim kaasua höllätessä, ja häviää vapaalla... pyörän laakeri? Vetoakseli? Jotain muuta perästä?
Kannattaako korjata heti?
ÄRRRRSYTTÄVÄ ääni....
dry
Re: uusi tonttu
Viesti Kirjoittaja dry »
kekkila kirjoitti:Takaa oikealta kuuluva, hankaava jurina, joka korostuu esim kaasua höllätessä, ja häviää vapaalla... pyörän laakeri? Vetoakseli? Jotain muuta perästä?
Kuuluuko koko ajan? Vai jollain tietyllä nopeudella??
Takalaakerin välyksen voit todeta nostamalla takarenkaan ilmaan tunkilla ja kokeilemalla sekä sivuttais- että pystysuunnassa onko välystä.
Välillä takalaakeri jurnuttaa vaikka huomattavaa välystä ei tuntuisikaan.
Toinen keino kokeilla on mutkittelu: jos ääni hiljenee kun käännyt jompaan kumpaan suuntaan niintodennäköisesti keventyvän renkaan (sisämutkassa olevan) laakeri on kaputt.
Nämä omakohtaisista kokemuksista :shock:
kekkila
kyllä se kuuluu oikeastaan kokoajan, tietyillä nopeuksilla vaan enemmän, varsinkin kun höllää kaasua... Mutta kuuluu vaan kun on "veto päällä" , eli lakkaa kun on kytkin pohjassa....
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Kardaanin kannatinlaakeri. :idea:
Pro HVM
kekkila
minkälainen tuo kardaanin kannatinlaakerin vaihto on hommana?
Rässi66
kekkila kirjoitti:minkälainen tuo kardaanin kannatinlaakerin vaihto on hommana?
Jaa sieltäkö se ääntää?
Ei se hommana ole kovin kummonen eikä osat oo kalliita.
Pakoputki pois (jos on tiellä), sen lämpösuoja pois.
Takapäästä kardaani rättinivelestä irti.
Kardaanin keskimutteria löysälle ja kannatin lattiasta irti.
Kannattaa merkata oikea asento huolella molempiin päihin.
Laakerinkannatin irti ja uusi kannatin+laakeri kardaaniin kiinni.
Peli pakettiin ja saunaan.
Pro HVM
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
33€ oli ceehen kannatinlaakeri ja se kumi eli koko paketti
entinen omistaja olikin muut nippelit kartaaniin vaihdellu..enää tuo kannatin uusimatta 8)
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
