jälkihehku
veikat
jälkihehku
Viesti Kirjoittaja veikat »
kuinka kauvan jälkihekutus normaalisti on päällä minulla on 124 250
farmari ihmetelin lkun lyhyessä ajassa ei akku latautunut ollenkaan altiin mittaileen ja joka käynnistyksen jälkeen kestää noin 3 min. ennekuin alkaa
akuun tulla virtaa yli 14 olisiko jotakin tehtävissä vai onko täläinen normaalia
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
Ainakin mun 124 200D:ssä tulee tasan 14V akulle jo muutaman sekunnin kuluttua käynnistyksestä.
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Ei varmaankaan missään diesel-moottorissa jälkihehkutus kestä 3min.
Vika on todennäköisesti laturin hiilissä/säätimessä.
Halpa varaosa ja helppo vaihtaa itsekkin. :lol:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Luulempa, että hehkun rele on viallinen. Ainakin 80-luvun malleissa rele napsauttaa hehkun sen jälkeen pois päältä kun starttimoottorin heräte katkeaa, ts. moottoria startataan ja ote avaimesta löysätään. Starttaus on releelle kuittaus siitä että moottori on käynnistetty, oli se sitten käynnistynyt tai ei. 85-89 malleissa ei ole minkaanlaista jälkihehkutusta.
Jos rele ei saa tietoa moottoin käynnistämisestä, se luulee virtojen jääneen päälle ja hehkuttaa maksimiajan ja katkaisee lopulta hehkutuksen.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
tää onkin mielenkiintoinen juttu, mulla kans OM 606 koneessa toi 3 min on aika tarkka, oikeen kuulee kun menee pois päältä, käynti "heilahtaa" kun kuorma putoo... oiskos mullakin rele rikki, tuppaa nimittäin syömään hehkuja...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
daerok
Viäräleuka
Tyhjäkäynti putoaa kyllä muista syistä, kun moottori on käynyt muutaman minuutin. :lol:
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
daerok kirjoitti:Tyhjäkäynti putoaa kyllä muista syistä, kun moottori on käynyt muutaman minuutin. :lol:
Joo elikkä tuo alipaineella toimiva systeemi joka pitää kylmänä tyhjäkäyntiä korkeammalla putoaa pois pelistä...
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Kuin myös mulla ässässä valot kirkastuu ja lämppärin puhallin nopeutuu huomattavasti reilu pari minuuttia käynnistyksestä. :D
Tekniikkana -93 OM603. Ja myös hehkutus osat on -93.
Muuta selitystä asialle en ole keksinyt kuin jälkihehkutus...
Empä ole kyllä asialla päätä sen kummemmin vaivannut.. hyvin se toimii. :D
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
minulla vm90 olevassa 190 2.5td pirun pitkä jälkihehku ja hehkutus aika myös kylmänä mut valokin palaa samalla mut näin nollan keleillä ei jälki hehku ole niin pitkä eikä silloin välttämättä ollenkaan kun on käyttänyt eberiä ja normaalistikkin hekutus aika on aika pitkä ja olen vähän ihmetellyt...mut en ole jaksanut perehtyä.....edellisen omistajan toimesta siihen on kuitenkin hehkunrele vaihdettu liekkö niitä erlaisia....
pekkovee
pelle peloton
ei OM606 ole alipaineella tyhjäkäynnin korotusta, ja se heilahdus tapahtuu just kun hehku(jälki) loppuu ja ELR tjsp. korjaa kierrokset...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
daerok
Viäräleuka
pekkovee kirjoitti:ei OM606 ole alipaineella tyhjäkäynnin korotusta, ja se heilahdus tapahtuu just kun hehku(jälki) loppuu ja ELR tjsp. korjaa kierrokset...
Sittä siinä on sähköinen tyhjkäynnin korotus kylmänä. :nocando:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
daerok kirjoitti:
Ei ole edes sähköistä tyhjäkäynnin korotusta :D ELR nimenomaan pitää kierrokset vakiona kuormasta tai muista olosuhteista riippumatta (jos se toimii, mulla ei aina toimi) :!: Jos ELR toimii oikein, on siis tyhjäkäynti aina sama. pekkovee varmaan tarkoitti sitä, että sillä hetkellä, kun hehkurele napsahtaa pois päältä, kierrokset käväisevät hetkellisesti hiukan korkeammalla :roll:
pekkovee
pelle peloton
juurikin niin 8)
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
124 250diesel on OM 605 alipaine hässäkällä
124 300 diesel on OM 606 sähkö hässäkällä
eikö vaan :roll: :?:
ja nythän on kyse s 124 250 diesel eli OM 605
mulla samaa oiretta valot kirkastuu vasta hetken päästä
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Palaa sivulle “W124 sähkö”
