Kierroslukumittarista ja lasinpyyhkijästä?
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.5.2021 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
AM
Mr.Tuning
Re: Kierroslukumittarista ja lasinpyyhkijästä?
Viesti Kirjoittaja AM »
Leemu kirjoitti: Voinko vain kylmästi irroittaa vivuston moottorista ja kääntää sopivaan asentoon?
Voit.En tiedä olisiko tuossa jotain muuta vikaa jos paikka kerran paljonkin vaihtelee..mutta noin aloituspaikan saa kuitenkin haluamaansa kohti.
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Ennen kuin irroitat lasinpyyhkijän vivuston, kannattaa kokeilla seuraavaa: sanot emännällesi että käyttää pyyhkijän katkaisijaa vähän pidempään. Eli jos on tarkoitus vain kerran pyyhkäisyttää lasi, niin silloinhan w201:sessä kytkimen joutuu käyttämään on-off -asennossa. Samoin jos pissapoikaa käyttää, eli painaa kytkintä sisäänpäin, kannattaa kokeilla painaa jämäkästi ja pikkuisen pidempään kuin nanosekunnin ajan - luulen että sillä on osuutta pyyhkijän "väärälle" kohdalle pysähtymiseen. Ainakin omassa w201:sessä niin tapahtuu, jos toimii liian nopeasti. En tiedä mistä se johtuu, varmaan jostakin sähköjutusta.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Minusta tuo pyyhkijän sekoilu viittaa tihkukytkimen vikaan. Onkos pyyhkijää milloin rasvattu?
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Leemu kirjoitti:Eli onko jollain kokemusta 124:sen kierroslukumittarin sovittamisesta 201:seen? Ensimmäisellä kokeilulla ei hyvältä näyttänyt mm. kellon säätönupit ei vaikuta järin vaihtokelpoisilta keskenään, ja taustalevykin vaikuttaa hiukan erilaiselta.
Minä laitoin pari viikkoa sitten W123:seen W201:sen kiekkamittarin joka oli ollut W124:sessa.. :lol: Nyt jäi mulla pois se kellon säätö namikka, muuten kävi ja toimii hyvin. Vähän joutuu kiinnikkeitä ja tausta levyä muokkaamaan, mutta kyllä ainakin tuo kävi aika nätisti.
En koskaan ota kuin yhden oluen. Sen jälkeen olen kuin toinen mies, ja se toinen mies ottaa loput...
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
[miitit]0111111111111011111[/miitit]
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.5.2021 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.5.2021 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Leemu kirjoitti:Lasinpyyhkijää voideltu ja käännetty vivustoa sopivampaan asentoon :arrow: toimii..
Kiekkamittaria ihmetellään vieläkin tossa pöydällä.
Matkahuolto toi aikoinaan tuolta kaukaa pohjoisesta mittariin anturin jossa näkyy olevan 2 johtoa toinen tulee tietysti mittariin ja toiseen ilmeisesti virta mutta onko väliä kumminpäin sen kytkee :?:
Mittarille tulee kolme piuhaa: anturilta, maa ja virta (silloin kun on virrat päällä)
Anturin kahdesta johdosta on ihan sama kumman laitat mittarille ja toinen tulee maihin. Ite laitoin samasta maadoitus pisteestä mittarille ja anturille. toimiipahan ainakin.
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Palaa sivulle “W201 kori”
