Mullakin alko kone roklattammaan...
Katso myös W201.
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Huomasin vaan eilen pihaan tullessani ett aikamoista ääntä pitelee tyhjäkäynnillä, mutta loppuu kun hieman kaasua lisää.
Mitä nyt vois jotenki paikallistaa niin ihan edestä tuntus kuuluvan, vesipumppu ? alipainepumppu ? täytynee jossain korjaamolla käydä ottaa diagnoosi.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Hihnankiristimen iskari, ketjunkiristin, alipainepumppu...
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Kampiakselin hihna pyörä löystynyt :?: Pitää kyllä paremminkin kolinaa,mutta tarkista kuitenkin. 8)
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Hihnankiristimen iskunvaimennin.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Sormen kun laittaa sen iskarin päälle auton käydessä tyhjäkäyntiä, niin tärinän tuntee parhaiten.
114.073 & 124.126 & 203.216
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Miekin vast ikkään kamppailin hihnan iskarin kaa. Sen näkee silmälläkin ko renosonsoi nii halavatusti ja saattaa normaalis ajos olla aivan äänetön. Mutta tietylla kierosluvulla rällättää tosi ikävästi. Mulla se oli pikkuse alla tuhat kierrosta, sellane terävä helinä. Se se on se. :lol:
VALMET 5oo -69
EzKo
Kohtahan se nähdään onko se hihnankiristäjä kun kokeilen uutta sellaista.
Edittiä: ei per***e :evil: eihän se kiristäjän alin pultti mahdu tulee pois sieltä vaan törmää vesipumpun hihnapyörään :protest: ei jaksa alkaa purkaa koko keulaa...sen totesin että aika helposti sitä kiristäjää pysty pumppailee ylös alas, kun taas uutta ei. Kai se on siinä se vika, kai ?
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Mahtuukos se koko kiristin hommeli tuleen pois siitä välistä, en nyt muista vaikka just hiljan kiristintä, iskaria ja vesipunuppua vaihtelin, no kuitenki se kiristin on yhellä isolla kuusiokololla kiinni joka on siin läpän alla..
Ruoja
EzKo kirjoitti:Kohtahan se nähdään onko se hihnankiristäjä kun kokeilen uutta sellaista.
Mulla olisi huomenna joutilasta aikaa klo 18 jälkeen, voisin näyttää miten homma tapahtuu; olen kahteen omaan Mersuun vaihtanut.
EzKo
Ruoja kirjoitti:
Ahaa...sopii mulle jos en mee kaverin tallille kesäautoo ropaamaan, joutuu vähän menee kaverin pillin mukaan :shock: kun auto on sen tallissa.
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
EzKo
Ööö...näköjään on kahta eri iskaria tarjolla duunissa 090 nm tai 1200 nm :shock: kumpi se on :?
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
EzKo
No hep...sain kun sainkin vaihdettua sen kiristimen :mrgreen: kesti vaan aikansa hokata miten sen sais vaidettuu ilman älytöntä kamojen purkamista keulilta.
Ihan paskana se vanha olikin, oli tullu mehut pihalle. Kyllä se ny on taas hiljainen 8)
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No et kehtais kertoo miten se käy näpsästi? Olikos kuvia kans?
Pro HVM
EzKo
Rässi66 kirjoitti:No et kehtais kertoo miten se käy näpsästi? Olikos kuvia kans?
Juu...kehtaan mä :D olin vaan niin tohkeissani etten kuvia hiffannu ottaa :(
Suurin piirtein se meni näin: löysäsin sen kiristimen vivun, sen missä on se jousi kiinni hihnankiristäjän iskarin vieressä, sitten tuuppasin sen pitkän pultin millä vipu/jousi on kiinni pois silleen että vipu sekä jousi irtosivat.
Sitä ennen olin jo irroittanut hihnankiristäjän iskarin ylimmäisen pultin, sitten vain nykäisin iskarista ylöspäin ja alimmainen pultti nousi juuri ja juuri vesipumpun hihnapöyrän yläpuolelle. Sitten vaan alapultti pois ja vanha iskari hiiteen ja uusi tilalle :D
Sen jälkeen vipu sekä jousi ja pultti paikalleen, viimesenä se iskarin yläpultti kiinni. Ei menny kauaa tossa hommassa, nyt se vois hajota vaikka joka päivä :lol: nou problem :D
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Mulla piti ottaa visko pois ja hieman löysyttää vesipumpun pyörän ruuveja että sai sen alapultin pois. Ei kyllä ollut paljosta kiinni. :( :)
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Koko keinun saa vaihdettua ilman että purkaa mitään ylimääräistä tuosta OM603sta. Olen jopa kirjoittanut siitä tänne tai käpyyn joskus aikoinaan tarkat ohjeetkin!
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
Palaa sivulle “W124 moottori”
