Tietääkö kukaan, millaiset aluvanteet ja renkaat voisi laittaa E420:n (W124, vm. -94) alle?
Tällainen ongelma ilmeni: Tilasin rengasliikkeeseen tehtaan paperien mukaiset vanteet ja renkaat (7.0x16, et 46, 215/55). Vanne on Rial Como. Liike oli laittanut renkaat vanteille valmiiksi ja siten kun yritettiin laittaa alle, huomattiin ettei etupyörät mahdu pyörimään - ottaa kiinni jarruihin.
Liikkeessä sitten sovitettiin eri levyisiä vanteita eri et-arvoilla, mutta mikään ei käynyt. Ne jotka mahtuivat pyörimään, tulivat liian ulos. Lopulta laitettiin talvirenkaat takaisin kiinni ja lupasivat selvitellä asiaa.
Mulle riittäis ihan 16" alut. Osaisko kukaan suositella mitään vannetta, joka sopis?
						Mitkä vanteet E420:n alle?
Mitkä ne talvivanteet sitten on? Eikö samalla ET:llä mene sitten kesävalssitkin! Nuo viissatasen vanteet varmaan olis ihan jees ja tulis varmaan hienosti levittävätkin, mutta saattaa olla vanteet hieman kivenalla
  meinaan kun näiden mitoilla ei ole tehty kuin just tuohon koriin. Tai noh, tietysti ulkomailta, mutta onko se nyt sitten kauhean kätevää bongailla niitä pitkin kesää kaikista eBaysta yms.
Edit. Niin siis ottaako satula kiinni tosiaan vanteen tasaiseen sisäkehään? -> eihän siinä ole hieman "päivitelty" jarruja ja siitäsyystä 16" on liian pieni! Mutta kuulostaa tuo ET46 hieman oudolta tuohon, minä olisin veikannut jotain luokkaa ET38 tuohon malliin. Niin ja näiden viissatasten orig. 8reikä vanteiden mitat on 8x16 et 34
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
Talvivanteet on MB alkuperäiset, mutta Väykyn, ET 41. Niissä näytti olevan reilusti enemmän kantaa kuin liikkeen uusissa vanteissa. Liikkeessä kokeiltiin aina jonnekin ET33 asti erilaisia vanteita, muttei mahtunut. Myös leveydeltään erilaisia sovitettiin.piippu kirjoitti:Mitkä ne talvivanteet sitten on? Eikö samalla ET:llä mene sitten kesävalssitkin!
Mun tietääkseni jarruja ei ole päivitelty. Satula ottaa kiinni vanteen puoliin.piippu kirjoitti:Edit. Niin siis ottaako satula kiinni tosiaan vanteen tasaiseen sisäkehään? -> eihän siinä ole hieman "päivitelty" jarruja ja siitäsyystä 16" on liian pieni! Mutta kuulostaa tuo ET46 hieman oudolta tuohon, minä olisin veikannut jotain luokkaa ET38 tuohon malliin.
Toi ET46 on tosiaan suoraan tehtaan papereista.
Ihan normaali ongelma isosatulaisen kanssa. 100% varmuudella autosi alle sopii:
- 8-reikä vanne jonka ET34. Tätä esim. 500e/e500 ja SL500.
- 15-reikä vanne jonka ET34. Tätä esim. EVO 1 ja SL500
Löytyy myös paljon esim. Lorinserin, Carlssonin, Brabuksen, yms. viripajojen vanteita jotka käyvät tuohon. Kuten jo aiemmin edellä kerrottiin niin se ET luku ei meinaa mitään tuon käymisen suhteen. Vanteen sisäosan malli on se joka meinaa. ELI
 Onko vanteen keskiosa ulkoneva ja "puolat" sisäpuolelta kaarevat. Nuo meinaa paljon että se jarrusatula mahtuu sinne pyörimään.
Toivottavasti löydät sopivat vanteet alle
