Auton ilmansuodatin saattaa tukkeutua.
Viimeksi muokannut dealer, 18.4.2007 22:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lucky-Dog
Samaa tulee meilläkin vastaan valitettavan usein :cry:
Tuskimpa on ihan liitoittelua sanoa, että imansuodatin on yksi auton huonoiten huolletuista kohteista.
http://www.mbkoskinen.fi
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Ei ole saksalainen ingenjööri osannut laskea suomessa ilmassa olevan pölyn määrää oikein. Sorateillä ajelu ja nastarenkaiden sekä hiekotuksen aiheuttama pöly kyllä tukkii suodattimen helposti. Milloinkahan keksivät autoihin varoitusvalon tuolle, työkoneissa ja traktoreissahan syttyy merkkivalo kun paine-ero ilmansuodattimen yli kasvaa tietyn rajan yli (eli suodatin ahdistaa ilman kulkua).
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Järkyttävä...paljonkohan pitää ajaa että suodatin menee tuohon kuntoon :shock: Riippuu varmaan paljon siitäkin missä ajelee, mutta silti tuohon kuntoon ajamiseen tarvitsee kyllä vuosia?
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
On tolla putsarilla varmasti yli 100tkm ajettu tai sitten olosuhteet on ollut jotenkin poikkeukselliset.
Aika yleistä on myös vanhoissa autoissa jättää öljyt vaihtamatta. Lisätään vaan ja annetaan mennä...
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Dealeri voisi siivota nuo turhat läpätykset pois tästä topikista niin jää
oleellinen luettavaksi.
Heikki
siivottu. tiileri.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
:shock:
Itse vaihdan ilmanputsarin joka kesä ennenkuin lähden vaunua vetämään. Yleensä siinä vaiheessa (35 tkm takana) suodatin on vasta vähän harmaantunut :roll:
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Myös aika usein näkee samannäköisiä raitisilmasuodattimia :eec:
Ja höyrystimenkennoja :shock: :mrgreen:
vito 110D
AM
Mr.Tuning
Parempi kun ei ole varoitusvaloja, vaihtaa silloin kun huoltoohjelma käskeekin, eipä tuo niin kallis osa ole :roll: Olikos tuossa sitten se ilmamassamittari rikki, vai heittääkö sellaista herjaa kun ei saa ilmaa?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
AM kirjoitti:Parempi kun ei ole varoitusvaloja, vaihtaa silloin kun huoltoohjelma käskeekin, eipä tuo niin kallis osa ole :roll:
Tässähän tämä totuus tuli. 8)
On jotenkin oudolla tavalla huvittavaa kuunnella uusautoinnokkaan työkaverin selittämisiä kuinka kivoja noi uusien autojen huoltoja helpottavat apulaitteet on. Ei tarvi enää käsiäkään ollenkaan liata kun näkee suoraan kojelaudasta että basfit/apsit/espit on nyt rikki. :idea: Ja kuulemma ajotietokoneesta pystyy räpläämään esille että nyt vika onkin itse vikatunnistusjörjestelmässä eikä itse toimilaitteessa. :lol:
Mutta noiden tunnistimien ideahan taitaakin olla tehdä mahdolliseksi se autovalmistajan märkä uni, että liikkumistarpeen yllättäessä haetaan kivijalkaliikkeestä uusi auto, ja liikutaan sillä niin kauan kuin se vain toimii. Sitten kun ei enää toimi tulee omistajan harkittavaksi, että vaihdetaanko viallinen osakokonaisuus vai koko auto. :twisted:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Onhan nuita ärsyttäviä valoja jo vm-85 2,0deessä :shock:
Öljyn vähyydestä varotellaan :shock: näkeehän sen jos ö-paine valo syttyy että on liian vähä öljyä :lol: (vai onko siinä semmosta :shock: no paine mittari tippuu ainaski)
Vähäsestä jäähytin nesteestä varotellaan kans :evil: Huomaahan senkin siitä jos rupiaa lämmöt nousee taikka kabiiniin ei tuu enää lämmintä :lol:
Ja bissboyn huomaa siitä ettei tule vettä klasille :idea:
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
no ei huhhuh, taitaa taas jollakin järki päätä pakottaa :lol: miten hitos tommonen on mahollista. ajanu saharan halki vai nivalassa korttelirallia 100tkm :D
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ootkos katsonut, kuinka usein se huolto-ohjelma käskee?
Se on nimittäin 90 000 km välein :shock:
Eli siitä kuvasta näkee millainen se on semmosen matkan jälkeen....
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Muutamia huomioita aiheesta ilmansuodatin eri automalleissa.
En mainitse mistä malleista on kyse, jospa keskustelu pysyisi asiallisempana kun kukaan ei koe hänen autoaan moitittavan suotta ja väärin perustein. :D
- Joittenkin automallien kanssa pitää olla erityisen tarkkana vaihtovälin noudattamisessa ja mieluusti vaihtaa tiheämminkin koska niiden suodattimiin kulkeutuu hiekkaa ja pölyä paljon keskimääräistä enemmän.
Vastikään vaihdoin suodattimen jolla oli ajettu 60000 km enemmän ja monta vuotta kauemmin kuin aloitusviestini kuvan suodattimella mutta se ei ollut lähellekään noin likainen kuin kuvan suodatin.
Vaihtoaika ja kilometrit olivat varmasti tiedossa; auton omistajan sekä huoltokirjaan että suodattimeen tekemät merkinnät täsmäsivät.
- Eräässä automallissa suodattimen vaihdossa voi jäädä yksi letku pois paikaltaan, sitä ei näe päältäpäin eikä huomaa ajossa mutta moottorivaurio on todennäköinen.
- Muuan suuri ajoneuvosuodattimien valmistaja on tehnyt jonkinaikaa erääseen automalliin 1 cm liian lyhyttä suodatinta.
Suodattimen asennus on senverran ahtaaseen paikkaan ettei mittaeroa välttämättä huomaa mutta kyseisen suodattimen käyttö aiheuttaa moottorivaurion jos sillä ajetaan normaalin vaihtovälin verran.
- Eräässä automallissa suodattimen kotelo on sellainen ettei se tue suodatinta hyvin; mikäli suodattimella ajetaan pitkään ja se tukkeutuu imuilma vetää sen pois paikaltaan ja moottori saa suodattamatonta ilmaa; turbo- ja moottorivaurio.
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
Mulla on erään mallinen auto. :shout:
Sori, oli ihan pakko... :niinpaniin:
AM
Mr.Tuning
Ari66 kirjoitti: Ootkos katsonut, kuinka usein se huolto-ohjelma käskee?
Ohho...no perumpa sitten puheeni :oops: 90tkm..eikai se voi olla noin paljon..no ehkä jos ajelee jossain saksan autobaanoilla :roll: Itse olen vaihtanut varmaan turhankin usein, enpä kilometrejä ole katellut vaan kurkannut onko se likainen :roll:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
dealer kirjoitti: - Muuan suuri ajoneuvosuodattimien valmistaja on tehnyt jonkinaikaa erääseen automalliin 1 cm liian lyhyttä suodatinta.
Hyvä pointti.
Tästä syystä itse lopetin tarvikesuodattimissa säästämisen ja siirryin alkuperäisiin.
dealer kirjoitti: - Eräässä automallissa suodattimen kotelo on sellainen ettei se tue suodatinta hyvin; mikäli suodattimella ajetaan pitkään ja se tukkeutuu imuilma vetää sen pois paikaltaan ja moottori saa suodattamatonta ilmaa; turbo- ja moottorivaurio.
Näin on ainakin S210 E 300 TDT:ssä (OM606).
Tosin en ole itse varma tuosta että imuilma sen vetää paikaltaan, ennemmin epäilen virheellistä asennusta sillä suodatinkotelon kansi on todella hankala asettaa oikein.
Omassa oli suodatinkotelo vääntynyt siten, että suodattamatonta ilmaa johtui moottoriin. Ilmeisin syy hutiloiden tehty suodatinkotelon kannen asennus.
Tämä havainto ajalta, jolloin lähestulkoon satavarmasti huollot tehty merkkiliikkeessä ja siten siis alkuperäissuodattimin.
Sitten alkoikin se ilmamassamittarirumba, joka päättyi vasta siihen kun huomasin suodatinkotelon pohjan vääntyneen pysyvästi kieroon.
(Ehkä Dealer ei viitannutkaan em. malliin ja diagnoosia en "ei-ammattilaisena" suoraan tunnista ja asiaan yhdistä, mutta tuo on oma huomioni mainitsemastani mallista.
Toivottavasti avuksi muille kuitenkin).
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Mainittakoon tässä, että öljyttäviä suodattimia ei saa asentaa ilmamassamittarilla varustettuun autoon! Mittari kuolee varmasti viikossa. Myöskään muita "vapareita" en suosittele, hienoa pölyä voi päästä läpi ja mittarin elinikä lyhenee.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Ari66
Mesen Invaryhmä®
AM kirjoitti:90tkm..eikai se voi olla noin paljon..
No sillä lailla sen laskeskelin kerran huolto-ohjelmasta, kun itsekin ihmettelin erään huollon jälkeen, että ei umpilikaista suodatinta oltu vaihdettu :shock:
Nyt vaihtuu itse työ tehtynä noin 20-25 tkm välein.
Viimeksi vein uuden alkuperäissuodattimen mukanani huoltoon viime kuussa (ei merkkihuolto) ja sanoin että vaihdetaan taas.
Kaveri kävi laittamaan kiinni suodatinkotelon kantta, tuumasin että annahan kun laitan ite, tiedän ainakin ketä syyttää jos ei osu kohdilleen :D
Ja kaikki oli tyytyväisiä.
On muuten viimeisen ilmamassamittarin vaihdon jälkeen ajettu aikas pitkä matka :wink:
Ville S. kirjoitti:Mainittakoon tässä, että öljyttäviä suodattimia ei saa asentaa ilmamassamittarilla varustettuun autoon! Mittari kuolee varmasti viikossa.
Kiitos tiedosta.
Vähän samanmoista uumoilua on ollut, mutta olen itse arvellut "öljyämisen" olevan sen verran kevyttä, että se ei vaikuttaisi.
Nyt kun tarkemmin ajattelee, niin pienikin öljymäärä ilmamassamittarin peilikirkkaalla anturipinnalla on tosiaan myrkkyä.
AM
Mr.Tuning
Sellaisen huomion tein tuosta 290TD:n putsarista(sama kuin 300?) että siinä ei ole 124:sesta tuttua metallivahvistetta. Kyllähän se siellä pysyy kun tulee sinne väliin puristuksiin mutta kuitenkin. Onkohan noissa alunperin sitä vai onko tuo joku harakiri suodatin? Kuulemma 124:sen suodattimistakin sen jotkut valmistajat ovat jättäneet pois...
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Ei oo ainakaan 300:sen orggissuodattimessa mitään metallivahvikkeita.
Kyllä se sinne uraan uppoaa riittävän tiiviisti, mutta tarkkana saa olla.
Enää ei oo suodattimet semmosia kuin ennen vanhaan, että heitetään "rinkilä" peltikoppaan ja siipiruuvi kiinni.....
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Ari66 kirjoitti: Enää ei oo suodattimet semmosia kuin ennen vanhaan, että heitetään "rinkilä" peltikoppaan ja siipiruuvi kiinni.....
Niissä ei niin väliä ollutkaan kunhan ei käpyjä isompia kurkkuun mennyt, toki kone kuluu jos pölyä menee.
Onneksi nykyäänkin kuiten monet ihan vaihdettaviksi rakennettu, yleensä :shock:
Esim. bemarissa yleensä helppo, mutta e46 neloskone-valvetronic!?
Ei oikeen ymmärrä mitä vasten se hässäkkä on suunniteltu, ettei kukaan varasta putsaria tietääkö kokkolan bemariasentaja kikkaa tähän :?:
Jos ei kulje niin kromaa se.
jari_w123
Juu tiiän kikan,kaivetaan se koko pömpeli pois sieltä konehuoneesta samalla varoen ettei se pikku nippa katkea joka on siinä haitariputkessa kiinni.Sitten se vaan otetaan kotelo syliin ja ruuvataan ruuvit ja ilmamassamittari irti ja suodatin lähtee irti :twisted: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Jarno.V
Opel - spesialisti
jari_w123 kirjoitti:Juu tiiän kikan,kaivetaan se koko pömpeli pois sieltä konehuoneesta samalla varoen ettei se pikku nippa katkea joka on siinä haitariputkessa kiinni.Sitten se vaan otetaan kotelo syliin ja ruuvataan ruuvit ja ilmamassamittari irti ja suodatin lähtee irti :twisted: .
:shock: Mulla on just sama konsti ollu, monesti vaan ollu sellanen apinaa koijataan -fiilis :acavallo: silläkohtaa kun kaivaa ilmamassamittarin liitintä irti jne.. :lol:
jari_w123
Uusissa diesel Hondissa vaihdetaa p-a suodatin vähän samaan tyyliin mutta purettavaa on vaan enemmän kun kaikki akut ja ilmansuodatin kotelot pitää purkaa pois suodattimen tieltä.Tämä toimenpide pitää tehdä aina 40000km:n välein,uskomatonta ettei tuossa kohtaa insinöörit ole ajatelleet yhtään huoltoa.Yli tunti tuhraantuu tuossa suodattimen vaihdossa kun se koko suodattimen jalka pitää loppujen lopuksi irroittaa rintapellistä ja ruuvipenkissä purkaa vielä suodattimen ympäriltä suojapeltejä että itse suodatin päästään irroittamaan,kätevää eikö :?: :lol: .
Harju
H*py with honda
jari_w123
Harju kirjoitti:H*py with honda
Niinpä hondan kans on tullu muutenkin vietettyä melkoisia "h*pyhoureja Justiinsa tuommosten ratkaisujen takia mitä tuossa aikasemmin selitin.Ei ole ihme että hondat toimii niinkin hyvin koska ne laitetaan 40000km:n kohdilla uuteen uskoon koko auto.Missään muussa autossa ei varmaankaan ole yhtä perusteellista huoltoa 40000km:n välein kuin hondassa :!:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
jari_w123 kirjoitti:Uusissa diesel Hondissa vaihdetaa p-a suodatin vähän samaan tyyliin mutta purettavaa on vaan enemmän kun kaikki akut ja ilmansuodatin kotelot pitää purkaa pois suodattimen tieltä.Tämä toimenpide pitää tehdä aina 40000km:n välein,uskomatonta ettei tuossa kohtaa insinöörit ole ajatelleet yhtään huoltoa.Yli tunti tuhraantuu tuossa suodattimen vaihdossa kun se koko suodattimen jalka pitää loppujen lopuksi irroittaa rintapellistä ja ruuvipenkissä purkaa vielä suodattimen ympäriltä suojapeltejä että itse suodatin päästään irroittamaan,kätevää eikö :?: :lol: .
Vähän saman tyylinen homma Avensiksessa ja Corollassa, ei tosin mene tuntia, eikä puoltakaan kun on helpommassa paikassa.
tiileri kirjoitti:mikäli suodattimella ajetaan pitkään ja se tukkeutuu imuilma vetää sen pois paikaltaan ja moottori saa suodattamatonta ilmaa
300 D farkku
:lol: :lol: :shock:
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
