"liikennevalot" ja paristonvaihto, nyt polttimo pi
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Taustapeilin alla on punainen ja vihreä valo, miksi?
Mulla on vain ruottalainen manuska eikä ole kieli oikein hallussa.
Jos laittaa ovet lukkoon ja valot vilkkuu vuorotellen jonkin aikaa, onko paristo avaimesta lopussa? Voiko tuon pariston vaihtaa itse, vaatiiko jotain avaimen ohjelmointia tms?
Edit: lisäsin otsikkoon sanan "öljyn" jotta se kuvaisi paremmin topikin sisältöä. Tiileri. :D
Viimeksi muokannut ahonen v, 28.1.2008 10:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Jiin
Viesti Kirjoittaja Jiin »
Välkyttää vihreää valoa, kun avaat ovet ja punaista kun suljet, jos molempia niin luultavasti patterit lopussa kaukosäätimestä. Valot saattaa välkyttää vielä jonkun aikaa pattereiden vaihdon jälkeen mutta mulla on ainakin korjautuneet muutaman avaus/sulkemiskerran jälkeen itsekseen ilman mitään ohjelmointeja.
ahonen v
Kiitosta.
Semmosta vielä, kun tuossa ceessä ei näköjään ole öljynpainemittaria lainkaan, niin onko tuo tippakannu-valo paineelle vai määrälle? onko mulla palanu polttimo jos siinä on öp-valo erikseen.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Omasta C:stä en ole öljynpainevaloa, saati -mittaria löytänyt. :shock: Valo mahtaa olla öljymäärän vahdille? En tiijä. :shock:
Outoja vehkeitä. :?
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Yksi melko varma nyrkkisääntö on sen valon taustaväri:
- Jos punainen => kriittinen, eli voispaan ollakin öljynpainevalo
- Jos keltainen/oranssi => ei-kriittinen, eli varmaankin öljynmäärän valo.
Ja varsinkin jos siinä öljykannun alla liplattaa laineet => öljyn määrä
Ja muuteskii, ainakaan 210:ssa ja 202:ssa ei taija öljynpainevaloa saati mittaria olla... :)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
eki kirjoitti: Ja muuteskii, ainakaan 210:ssa ja 202:ssa ei taija öljynpainevaloa saati mittaria olla... :)
Eiköhän siinä keskellä olevassa "näytössä" kerrota jos jotain vikana? Luulisi, eipä onneksi vielä kokemusta..onkos ceessä jo sellainen mistä vuosimallista alkaen vai kaikissa?
HVM
AM kirjoitti:.onkos ceessä jo sellainen mistä vuosimallista alkaen vai kaikissa?
Oisko tuo C:ssä jostain -97-98 -alkaen? :roll:
Ei kai niissä öljynpainevaloa tai varoitusjärjestelmää ole ?
Pussimersussa on öljynpainevalo, ei juuri muissa mersuissa.
Jossain vanhemmassa Sprinterissä taisi olla myös ?
Cdi-sprintereissä on punainen valo - öljymäärälle.
Josko valmistaja on kyllästynyt mersumiehiin jotka vahtivat mittaria enemmän kuin tietä edessä ja siksi jättänyt tyystin paineesta kertovan mittarin ja valon pois ?
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
HVM kirjoitti:
Elektroninen avain tuli facefliftin kanssa 98. Samalla vaihtui puskurit ja muuta kivaa...
big jopo
ahonen v
Nyt näyttäs siltä, että tuosta taustapeilistä on punainen valo palanut loppuun. Vihreä vilkahtaa kun avaa ovet, mutta lukittaessa ei punaista näy.
Voiko tuon polttimon vaihtaa? tai siis onko sitä tarkoitettu vaihdettavaksi?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Palaa sivulle “W202 kori”
