Hei.
Saako tuon kaksitoimisen kattoluukun purettua jotenkin, kun kuskin puoleinen takanivel on rikki ja luukku ei suostu liukumaan sisälle?
2-toimisen kattoluukun purkaminen, nivelen rikki ollessa
Kattoluukun alla oleva verhoilu on kiinni itse luukussa. Eli purat koko hommelin pilareista alkaen. Verhoilu lähtee suhteellisen sovinnolla (helppo sanoa kun en ole vielä sitä kasannut). Sitten sieltä paljastuu 8mm pultteja jolla koko luukku hässäkkä on kiinni -> pura kaverin kanssa koska se painaa
hivenen. Sen jälkeen potilas on pöydällä (itse jätin vaijerin kiinni ja pidin luukun sisätiloissa). Sitten tarvittavat osat irti ja uutta tilalle. Huomenna tiedän lisää että kuinka epäpätevät nämä neuvot olivat matkallani romuttamolle.
Siitä on jo aikaa kun tuon homman tein ja kun muisti on lyhyt...No yritetään mutta omalla vastuulla minun ohjeiden mukaan
Kattoluukun verhoilu on luukun etureunasta sellaisilla nipsuilla kiinni, nykäistään vain alaspäin, olikohan niitä kolme
Hommaa helpottaisi jos luukkua saisi vähän sisäänpäin. Sitten...Jos luukku toimisi niin sen voisi ajaa taakse ja nostaa verhoilun ylös aukosta.Mutta kun ei toimi niin verhoilua voisi yrittää työntää taaksepäin katon sisään. Tuo verhoilu tuossa onkin typerin kohta, kannattaa ottaa hermoja mukaan ettei riko mitään... Itse luukun saa helposti irti kun verhoilu pois tieltä, ihan muttereilla auton sisältäpäin ruuvaillaan...Sitten nivelet jo saakin vaihdettua, ei ihan ilmaisia nekään, jotain 100€ puolelleen.
Joku voi korjailla jos muistan asiat pahasti metsään
Joopa joo. Nivelen hinta 115e/kpl. Jos toinen rikki niin samalla purku kerralla kannattaa vaihtaa se "ehjäkin". Itellä oli vielä se rikkinäinen nivel rikkonu mennessään myös sen nivelen muovisen ohjurin jonka tilaus-aika oli kl-varaosissa 2viikkoa, joten oma homma jäi vielä vaiheeseen. Ei se homma kuitenkaan rajattoman vaikea ole joten ei kun verhoiluja purkamaan. Itse tehny nyt hommaa yht. 13h josta 5 tuntia yleistä paskan puhumista ja kassien rapsuttelua.
