Turvavyön ojentajat
popeye
Turvavyön ojentajat
Viesti Kirjoittaja popeye »
moro!! kysyisin semmoista että milloin ns "apukäden" kuuluisi ojentaa turvavyö silloinko kun kytkee virrat vai silloinko kun joku istuu penkille kun omassa rakkineessa ne ei ota toimiakseen...
Lucky-Dog
Silloin kun ovet ovat kiinni ja käännät virran päälle.
http://www.mbkoskinen.fi
sami928
Viesti Kirjoittaja sami928 »
Mulla toimii kuskinpuolen ojentaja,mutta apparin puoli ei.Ja kun saa huijattua kauniin naisen kyytiin,niin olishan se muikeaa jos tämä tekninen ihme toimisi...
Eli miten edetä vian haussa/korjauksessa??
300ce -88
samih76
Re: Turvavyön ojentajat
Viesti Kirjoittaja samih76 »
kuskin puolen ojentaja lopetti toimintansa repsikan puolen ojentaja toimii,kyselisin että johtuuko siitä että ei ojenna kun ilmoittaa että kuskin puolen penkki ei ole lukittu? ja mikä olisi avuksi että saataisi ojentaja toimintaan?
samih76 kirjoitti: ↑19.5.2022 12:29 kuskin puolen ojentaja lopetti toimintansa repsikan puolen ojentaja toimii,kyselisin että johtuuko siitä että ei ojenna kun ilmoittaa että kuskin puolen penkki ei ole lukittu? ja mikä olisi avuksi että saataisi ojentaja toimintaan?
Voiskos olla ovikatkaisijassa vikaa?
Jos joku ilmottaa että penkki ei ole lukittuna (selkänoja?)
Niin siitähän se vika löytyy.
Ojentaja ei työnny ulos jos "vähä-äly" luulee että takapenkille kuljetaan kun selkänojan lukitus ei ole kiinni.
Juuri niin. Ja se vähäinen äly voisi olla ovikatkaisin, jos ojentajakin lopetti samaan aikaan toimintansa?.
https://w124performance.com/service/w12 ... 91-112.pdf
https://w124performance.com/service/w12 ... 91-162.pdf
Mutta mikä ilmoittaa, ettei selkänoja ole lukittu?
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
JanneW124 kirjoitti: ↑20.5.2022 19:59
Olisiko noin, että tässä on kuitenkin kyseessä joku "vähän" uudempi malli kuin 124 :roll:
Ei kai niissä mitään älyä ole mikä ymmärtäisi ilmoittaa jos penkki ei lukitu?
Palaa sivulle “W124 sähkö”
