Latauksen merkkivalo kummittelee - taas toimii
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No perhana. Tuossa miitireissulla tuli semmonen vika, jotta (notta) lattauksen valo pallaa koko ajan.
Auto lukossa ja avvaimet taskussa ja valo loistaa vaan.
Ainaki nyt illalla käynnisty ihan normaalisti, muut varotusvalot käynnistäess vaan hetken välähtää.
Hehkunvalo taitaa toimia OK.
Purkaako tuo nyt jottain jostain vai olisko laturi kypsä.
Saa nähä lähteekö aamulla käyntiin?
Viimeksi muokannut Rässi66, 08.8.2007 0:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pro HVM
Ride
Äitee
Viesti Kirjoittaja Ride »
Eipäs muuten toimi hehkunvalokaan.
jari_w123
Diodit kun menee laturista oikosulkuun alkaa latausvalo palamaan ihtekseen.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Rässi66
Miepä tuon jarin kommentin persusteella kävin Motonjetistä tehaskorijatun laturin.
Intiassa rukattu, 70A kehu antavansa ja 99€ (+20€ pantti vanhasta) makso.
Nyt on laturi vaihettu ja tökkäsin lossin akkulaturin piuhoihin yöksi.
Katomma mitä aamulla tapahtuu.
Pro HVM
jari_w123
Rässi66 kirjoitti:Miepä tuon jarin kommentin persusteella kävin Motonjetistä tehaskorijatun laturin.
Toivotaan että toimii,90% todennäköisyydellä toimii :roll: .
Rässi66
Hähää, uusi laturi hoiti homman. Taas pelaa kaikki. Kiitos jari!
Pro HVM
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Se on sitte heleppoa nykyään, ei maksa mittään.
Turha näijen kans on painia. :D
jari_w123
Hyvä että toimii,koitan aina auttaa jos jostain jotain ymmärrän :wink: .
mjo33400
Elektroniikkaguru
Re: Latauksen merkkivalo kummittelee - taas toimii
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Rässi66 kirjoitti:No perhana. Tuossa miitireissulla tuli semmonen vika, jotta (notta) lattauksen valo pallaa koko ajan.
Tässä yhtälössä ei joku asia ole kohdallaan. Jos auto lukossa ja avaimet taskussa ja kuitenkin latauksen merkkivalo hehkuu himmeästi. Eikös latauksen merkkivalon jännite tule virtalukon kautta, eli vikaa virtalukossa, vai olenko ollut liian kauan pois tältä saitilta. :lol:
Rässi66
mjo33400 kirjoitti:vai olenko ollut liian kauan pois tältä saitilta. :lol:
No tuo on nyt ainakin totta. Oliko muutama lukematon viesti? :shock:
Pro HVM
mjo33400
Elektroniikkaguru
Oli. :oops:
Vai maadoittaako virtalukko herätepiuhan nolla asennossa??? Laturin valohan syttyy kun kääntää käynnissä ollessa virrat pois. :D Tai ainakin omissa 124ssa on syttynyt. Ja sammuu tietenkin kun kone pysähtyy ja laturi lopettaa lataamasta.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Mika.T kirjoitti:Vai maadoittaako virtalukko herätepiuhan nolla asennossa??? Laturin valohan syttyy kun kääntää käynnissä ollessa virrat pois. :D Tai ainakin omissa 124ssa on syttynyt. Ja sammuu tietenkin kun kone pysähtyy ja laturi lopettaa lataamasta.
Virtalukon maadoitus ei sytytä merkkilamppua kun auto ei käy koska D+ on laturin kautta maissa. Jostain tulee johtoon jännite siis merkkilampun plus puolelle.
Kun auton sammuttaa niin D+ on vielä laturilla niinkauan kuin laturi pyörii kunnolla.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
