Sähköhepreaa?
HVM
Sähköhepreaa?
Viesti Kirjoittaja HVM »
Otin stigasta toimintasavut päivällä, tämä johtui persii*leen kytketystä virtalukosta. Luulin että lukon mukana ei ole kytkentäohjeita, lukon navoissa näitä ei ollutkaan. Kytkin tunteella, savu oli erittäin sakea ja pahan hajuinen. :lol:
Lukon napojen numerot löytyivätkin painettuna sen myyntipakkaukseen, pikkuruiseen muovipussiin. :evil:
Siinä on seuraavia numeroita, kuka osaa tulkata nämä selkokielelle?
54
15
50
30 (virta?)
R/GA
Ei viitsisi savustaa lisää tuota tallia. :?
jiipee
Maitopoika, Turbopöljä, Ladanautti jne..
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Moniko asentoinen on tuo sinun uusi virtalukko, entä vanha?
Toimiiko sulla tuo virtalukko silleen, että eka asennossa on virrat ja valot päällä, toisessa asennossa viirrat ja kolmannessa starttaa?
Nuihin kun vastaat, niin voin auttaa lisää.
Epäilen että nuo koodit menee jotenkin näin:
30 jatkuva virta
54 startti
15 virrat päällä
50 valot
R/GA ??????
Tässä minun veikkaus, en mene varmaksi sanomaan.
Toimiiko se entinen virtalukko yhtään? Saatko siitä mitattua nastojen yhdistymiset?
Onkos siinä muuten valoja?
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Jos autoihin vertaa niin tosiaan 15 on virta päällä, esim. puolalle.
30 on akulta jatkuva virta.
50 on startin heräte, eli starttiasento.
R: napaan tulenee(hieno sana) jännite kun avain pois/nolla asennossa?
54-navasta ei ole käsitystä, mutta laita siihen loput... :lol:
jiipee
Se 54 on varmaan sitten se valo asento. Monesti nuissa vehkeissä on valokytkin virtalukossa :shock:
HVM
30= jatkuva virta.
15= sytytysvirta.
50= heräte startille.
Nämä ovat nyt selvät, startti napsuu mutta ei starttaa. Irtaallaan kaapeleilla testattuna startti toimii. (samalla akulla) :shock: Solenoidia ei ole, bendix lentää vauhtipyörälle hyrrävoimalla.
Edelliseen virtalukkoon tuli maajohto rungosta, mutta jos kytken sen tähän uuteen lukkoon mihin tahansa napaan niin alkaa ukkonen. :twisted: Mikä mättää? :roll: Tiedän, kaikki. :lol:
jiipee
Siinä vanhassa virtalukossa on joku nasta maadoittava :?:
Mittasitko ne vanhan lukon nastat :?:
Eihän tämä uus virtalukko oo liian köykäinen, virrankesto ei riitä :?:
HVM
jiipee kirjoitti:Siinä vanhassa virtalukossa on joku nasta maadoittava :?:
Jaa-a? Eikös tämä värkkikin oo aika köykänen? :D En mitannu vanhan lukon nastoja, tuli roskiskeikka. :idea:
Kokeilin kooklettaa sanoilla VIRTALUKON KYTKENTÄKAAVIO :roll:
HVM
dealer kirjoitti:Kokeilin kooklettaa sanoilla VIRTALUKON KYTKENTÄKAAVIO :roll:
On se nero. :lol: Joku toinen taas ei ole välttämättä niinkään... :roll:
Onko stiika tasavirtarakkine? Saanko laittaa tuon mittarinkin? :idea: :D
Kiitos avusta, tulen pois roskiksesta. :idea:
jiipee
Dealer on guru näitten netti hommien kanssa :lol:
Tuostahan se selviää :idea:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Paa siihentommonen?
Virta, valot, hifit(?) Sitte painonappi startti erikseen. Wow.
LMään sais tuletki otettua. Hieno.
Ton levyn vielä vaihtaa kiillotettuun rosteriseen.Aijai.
Pro HVM
HVM
Rässi66 kirjoitti:Paa siihentommonen?
3 x automaattisulake+ 1 x vaihettava proppu. Hyvältä näyttää. 8) Pitää tarkistaa ensin paikallinen tarjonta, kait se pitää nyt se kojelautakin sitten rakentaa. :x :lol:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
HVM kirjoitti: kait se pitää nyt se kojelautakin sitten rakentaa. :x :lol:
pysytääs asialinjalla :shock:
jiipee
Jos vaan sopivaa paneelia/muuta sähköhilpettä löytyy omasta varastosta, niin lahjoitan sen tähän projektiin. Pistäppä hvm listaa mitä sähköhilpettä tarviit, niin ilmoitan mitä voin toimittaa.
Nimim. Jos jonkin näköistä sähköosaa hyllyssä vastuksina :wink:
Jarno.V
Opel - spesialisti
Täähän oli stiga villa, eikö juu?
Muistaakseni siinä on erikseen solenoidi startille, tuttu tuollaisen suolisti tässä taannoin..
Rässi66
HVM kirjoitti:
Biltema tuossa vieressä, mee http:\\www.biltema.fi ja laita lista mitä tarvii.
Pro HVM
HVM
Jaaha, Stiikaklinikan kummit ry on ilmoittautunut palvelukseen töissä ollessani. :D Hieno juttu, täytyy miettiä mitä kaikkia lisälaitteita tuohon voi/ kannattaa/ pystyy rakentamaan. 8) Virrantuottohan se asian ratkaisee, en aio pitää stigaa "piuhassa" kesäisin ennen nurmen leikkausta. :shock: Vedenpitävää(roiske) tavaran pitää ainakin olla, siinä mielessä piilteman venehylly saattaisi olla oiva paikka. Kestääkös se Kockumssin kojelauta höyryhengitystä jiipee? :lol:
Suunnitelma jota saa ja pitääkin muokata (tempomattia ei kannata ehdottaa):
Valot.
Volttimittari.
[Jarno V: On siinä tosiaankin solenoidi erillään startista, tottakai, ilmaisin itseäni huonosti. :oops: Mutta lienet ymmärtänyt mitä tarkoitin.]
kuujalka
Viesti Kirjoittaja kuujalka »
yksi lisävaruste/yksityiskohta on nyt mielestäni unohtunut ihan täysin!! kyllähän tämmöiseen tuunattuun leikkuriin kuuluu ehdottomasti aurinkokatos... sen virkaan sopisi hyvin esim. lähikrouvin terassilta matkaan jäänyt koffin tms. aurinkovarjo jolle kiinnityspisteen sorvailee kuljettajan penkin taakse. Tämänhän saisi myrskyilmalla myös kokoon elikkä stiikakaan ei karkaisi tuulenmukana naapuri pitäjään 8)
HVM
kuujalka kirjoitti:yksi lisävaruste/yksityiskohta on nyt mielestäni unohtunut ihan täysin!! kyllähän tämmöiseen tuunattuun leikkuriin kuuluu ehdottomasti aurinkokatos... sen virkaan sopisi hyvin esim. lähikrouvin terassilta matkaan jäänyt koffin tms. aurinkovarjo jolle kiinnityspisteen sorvailee kuljettajan penkin taakse. Tämänhän saisi myrskyilmalla myös kokoon elikkä stiikakaan ei karkaisi tuulenmukana naapuri pitäjään 8)
Pick-up -tyylinen valorauta "ohjaamon" päälle on mahdollisesti tulossa, voihan siihen tarvittaessa jonkun rievunkin sitten virittää. Muuten karsastan golfkärry -lookkia. :?
No niin, no niin, tuo valorauta alkaa kuulostaa jo joltain ! :D
(ensin tosin luin että valurautaohjaamo, ja ehdin samalla sekunnilla ajatella että ehdotan foliohattua sille kaveriksi :shock: )
Ei tosiaan mitään "golfkärrylookkia" vaan ostoskärrylookki. :idea:
Suunnitteluapua löytyy tarvittaessa, ja kokemustakin on. 8)
Kannattaisiko nyt suunnitella samalla stiikaan kunnon laturi ja akku, laita vaihtovirtalaturi pystyyn johonkin sivulle niin että saat sille vedon kampiakselin hihnapyörältä.
Ellei onnistu muuten, uhraa tarkoitukseen leikkuterän vetohihna, eihän se leikkuutoiminto niin välttämätön ole. :idea:
Akulle voit tehdä telineen sinne valoraudan päälle, samalla saat jännitystä elämään ja teet sen "kaatumaraudan" tarpeelliseksi painopisteen nostolla. :idea:
HVM
dealer kirjoitti:No niin, no niin, tuo valorauta alkaa kuulostaa jo joltain ! :D
Hahahahah! :lol: Pitää nyysiä ensi yönä ostoskärryt jostain, vaikkapa lukitusta kaupasta. :idea: 8)
Olen katsellut siivapyöriä "sillä silmällä", ajatus on siis jo olemassa 8) , eikä tarvinne eliminoida edes sitä leikkuutoimintoa. :lol:
Turaan lisäsiivapyörän näillä näkymin "pääakselille", siinähän sitä voimaa on parhaiten tarjolla. 8) Ainoa miettimisen paikka lienee se mihin laturin saa piiloon julmalta maailmalta? :( Akku on jo valmiiksi 35Ah, se riittää tähän käyttöön jos riittää 100A-tatsuniinkin. 8) Komeasti se ainakin johtoja polttelee poikki. :shock:
Tämä projekti alkaa saada sairaita piirteitä, kas kummaa kun en ole kovin yllättynyt? :roll: Harvoin se meikäläisen mopo yleensä käy keulimaan... 8)
Niin, ei stiikasta susukia saa vaikka kuinka yrittää. :(
Tuoota, ainaki vanhassa Fiestassa on kone poikittain ja silti remmiveto keulassa olevalle jäähdytyspuhaltimelle.
Semmoisesta voisi saada kulmavaihteen ja siten laturin sopivaan paikkaan. :idea:
Murheista pienimpiä lienee se, että monitoimikoneesi valmistuttua tarvitaan hinausköysi ja vetoauto liikuttamaan sitä; 2 hv tekumsehhi antautuu viimeistään kun yrität saada 500 kg painavaa stiikaa liikkeelle valot ja penkinlämmitin päällä. :(
HVM
dealer kirjoitti:Niin, ei stiikasta susukia saa vaikka kuinka yrittää. :(
Jassoo, haaste on siis heitetty. Touche'! :twisted:
:lol:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Ehdottaisin HVM:lle alustaneonien asentamista stiigaan, niitä kun sua kohtuu halvallakkii jo. Elikkä uskaltaa uhrata semmoset ruohikseenki jo. 8)
Itelle tulossa semmoset myös, pitänee käväistä joku päivä kyselemässä henkilöltä X. 8)
Tuon ulkopuolisen laturin kanssa ota varovasti, tulloo helposti kokko. Jos kiinnitys on mallia kyllä se kymppimillillä pysyy. Kannattaa tosiaankin olla varuillaan. Ei se akun lataaminen kerran kuussa niin paha homma ole :lol:
Niin ja onkos vaimentimeen tulossa muutoksia? Pystyputki? Sivuputki? :roll:
Etittiä ja kiireesti; tämä motteemi onkii näin nopija että viestiä pukkaa parisen kappeletta huomoomatta välliin.. :lol: Vai johtuukohan se käyttäjän motoriikan hidastumisesta :roll:
Kuitennii, jos tiileri on kuvioissa, niin pelkään pahoin että tajukankaan sähköntuotannosta vastaa ensivuonna stiiga villa :lol: :lol: 8)
HVM
Jiiteeäs: Sivuputki tulossa. 8)
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Perskeles, omasta Hussesta ei porsinu virtalukko, vaan virtalukon kiinnitys, niin alko vithuuttaa, niin pistin siihen sitte mom-off-mom mallisen vipukytkimen... 8) Eli keskellä ei oo mikää missään = normaali ajoasento :shock: , sitte "taaksepäin" maadottaa, eli sammutetaan (ja normaalisti avaimet pois), ja etipäin kun tökkäsee, niin tarttaa... :P
Itekin oon miettiny et jos vähä tuunais tuon riksraattonin savupiippua, mut perhana alkaa mökä olee vaa kovaa luokkaa, jos tuon alkuperäsen änkän heittää menee, eli lisää pitäis vaan saada äänenvaimennusta, vois yölläkin leikkailla ruohoa, kun laitan sen työvalon vielä jossain vaiheessa, talveksi viimeistään pitäis saada, että saa lumia työnneltyä... :twisted:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
