SLK 230 Kompressor
Nyrbba
SLK 230 Kompressor
Viesti Kirjoittaja Nyrbba »
Juu elikkäs tervehdys kaikille täältä lapin humusta.
Tulipas vihdoinkin löydettyä kattavampi mersu forum. :lol:
Juu eli hain tollaisen 230 SLK mersun vuosimallia 1998, Malli on vielä suomessa harvinainen Amerikan malli.
Päivä oli 2.10.2007 kun autoa lähdettiin katsomaan
Auto oli myynnissä ruotsalaisessa Harlikka myymälässä, joku oli vaihtanut sen tälläisessä kunnossaan moottoripyörään, niin joo ja siitä kunnosta:
Autoon oli tehty tuhoja melkoisen paljon varkaiden toimesta.
Elikkä tarkemmin:
Autoon murtauduttu, lasi ja sähkökoneisto rikottu.
Sisustan muoviosat kaikki hajoitettu, virtalukkohajoitettu, Vakionopeuden säätimen viiksi katkottu, sisätilan valon suoja hajoitettu, pelkääjänturvavyö hajoitettu.
Etupuskuri potkittu, konepellille näytetty hitusen talttapää meisselin taikaa.
Pelkääjän puolen kylkeen (pikkusen ennen peiliä) on wolverine käynyt näyttämässä kynsien terväkkyyttä, ja samainen kaveri on näyttänyt taitonsa myös katolle, ja takapuskurille.
Siinäpä ulkoisesti, sitten tekniikan puoleen.
Auto oli seisonut monta kuukautta, (kone huoneessa hapettumia)
SRS valo palaa, ei sammu.
Check egine valopalaa.
Kylmänä "poljettaessa" katoaa 1 pytty.
Virtalukko väännetty linkkuun.
Katonavausmekanismi vuotaa hydrauliikka nestettä (tippasee, ei virtaa)
Siinäpäs noita, elikkä tälläinen projekti tuli haettua, niin ja värihän tietysti autolla on Musta.
Autoon olen laittanut:
4.10.2007:
Irroitin kaikki muoviosat, kaikki katkaisimet, sisältä miltein kaiken, rattia ja penkkejä lukuunottamatta.
Vaihdoin mittareiden lasikuvut, lasikupujen peittävät kromiosat ja muoviosat.
Sitten keskikonsolin kimppuun, irroitin koko keskikonsolin, vaihdoin koko konsolin (on muuten aika vittumainen homma, ollakseen noinkin "helpon tuntuinen homma) vaihdoin myös keski konsolin säätimien takana olevan "Hiilikuituisen" plastiikka osan tuliterään.
Tässä samalla kun oli keskikonsoli irti, niin asennettiin cd soitin.
Sitten käsijarrun suoja, sekä käsituki keskellä otettiin irti, ja vaihdettiin uuteen.
Niin ja tilattiinhan autoon tosiaan se uusivirta lukko, ja jos virtalukon saapuessa (ensiviikon tiistaina) käyttäisi auton samalla testerissä, ja katsoisi mistä toi egine check vittuilee.
Kuvia autosta laitan toki, mutta sitten kun saan sen kameran joltain naapurin ipanalta varastettua.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Tervetuloa Meselle!
No johan on iisakilla projekti, lie kysyy välillä pitkää pinnaa? :eec: :lol:
Laitahan tosiaan kuvia näkösälle, kiinnostaa kovasti.
Oivallinen sisääntulo, 10P. :ope:
Mielenkiintoisen oloinen projekti. Laitahan raportia miten etenee ja mielellään kuvaa autosta...
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Onko osissa joku "slk-lisä" vai löytyykö samoja osia esim. W202-koodeilla?
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
SLK-osissa on SLK-lisää. Siis niissä osissa, joista on välittömästi arvattavissa, että niitä ei löydy muista malleista paitsi SLK:sta. Valmistusmäärät kun lienevät kohtuullisen pieniä.
Mutta nyrkkisääntöisesti voi sanoa, että ei-korin-tai-sisustan-osat alkavat koodiensa puolesta "A202" tai "A210" - ja näinollen ovat ihan siedettävän hintaisia.
Tai no: Yhtä siedettävän hintaisia kuin Väyryseen :)
-T
Nyrbba
Daimler kirjoitti:Onko osissa joku "slk-lisä" vai löytyykö samoja osia esim. W202-koodeilla?
Kaipa näissä jotain pientä SLK lisää on, kun alkuperäinen avainkin maksaa 370e. :E
edit:
Koitan tänään saada kameraa, niin voin iskee muutamat kuvat.
Nyrbba
Noniin niitä kuvia
Elikkä nyt saatiin sitä kameraa lainattua, tosin auto on paskanen, ei kiinnosta pestä kun taivaalta tulee vettä taas.
Maisemat ei oo mistää edenin puutarhasta vaan syksyisestä rovaniemestä. :)
Keulasta kuva
Siinä kokonaisuutta
Siinä jotain sisältä :D
Mittaristoa
Ja sitten sisustaa vähän kauempaa
HVM
No eihän tuo näytä lohduttomalta ensinkään. Ensimmäisen viestin perusteella kuvittelin että tässä on kyseessä joku Los Angelesin rotumellakat läpikäynyt yksilö. :lol:
Hieno peli. :D
Nyrbba
Sen näköinen se kyllä sisältä oli, että joku sisällissota siellä oli taisteltu :D
Kaikki muovit halki, johdot roikku etc.
Nyrbba
Noniin Mersun Updatea
Elikkä nyt tuli mersuun veropäätös, ja ensviikolla haetaan kilvet. ;)
Auto on muuttunut jonkin verran, esim autossa on nyt alpinen Flippinäytöllinen (Kosketus näyttö) + Digiboxi, sekä alpinen faffari ostettu, nyt pitäis sijoittaa monopääte ja 10" subi etujalkatilaan, sekä bosen kajarit saa lähteä ja tilalle tulee Alpinen Erkka. ;)
Tietokoneen vielä ajattelin sijoittaa tällä "mokkulalla" Eli saa selata nettiä autossa, niin ja onhan autossa myös PS2.
Ensi kesänä sitten alkaa korisarjan tilaaminen, uudestaan maalaminen, sekä vanteet uusiksi, ja tehoa pitäisi saada lisää ;)
