4x4pickup/paku, mutta mikä?
Toinen vaihtoehto mitä olen miettinyt olisi volsun paku. Huono puoli on etuvetoisuus..ei oikein voi traileria vedellä talvella. Ja tietty onhan siinä enemmän remppaa kuin japsikinnereissä.
Tuollaiset pari halpaakin löytyi, näyttää pelottavan hyville kuvissa
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1575591
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1529589
Luultavasti lahovikaa löytyy tuohon hintaan. Tosin eihän sitä ikinä tiedä
audimies
- Mopomiesten kuningas
- Viesti:
Se on tottaHarju kirjoitti:Mutta se kutosen hieno ääniaudimies kirjoitti: Osta LT28 turbollaSavua tulee samanlailla , kuin volvoista ja mihinkää ei mee.
Oma toyvol. vie kaupunkiajossa Takavedolla noin 10l/100km ei ainakaan alle , mutta essolta saa lisää.
big jopo
Nyt pukkasi kuumeen pittää kohta lähtiä kahtomaan
http://www.nettiauto.com/1521249
Saiskohan vähän väliä jos tarijuais haagerttia vaihosa
No enhän minäkään tiedä millaisen tartten
No kyllähän se neliveto olisi yliveto..Pitää nyt kattoa jos vastaan tulee sopivan hintainen missä vielä runkokin pysynyt matkassa mukana. No miksei tuollaisella vajaaveto pakullakin pärjäisi, tai sitten ei.Vituttaa kuitenkin jossain vaiheessa kun jää kiinni
Voi kyllä olla että pick-up menisi bensa koneellakin, kun nyt osaisi arvata paljonko tulee kilometrejä. Näyttää nuo bensakoneiset olevan halpoja, ja ehkä parempi kuntoisiakin. ääh..kai sen nyt silti diesel pitää olla.
HVM
Itellä oli kaaaauan sitten Mazda 2600B 4 x 4. Oli huoooomattavasti halvempi kuin diesel-versio, eikä tuo talvikelissä maittanut 13-15L/ 100Km (nelikko päällä) nyt niin maatakatavalta tuntunut. Kalliimmaksi olisi tullut ostaa diesel, mikäli ajattelee asiaa niin että paljonko sai bensaa diesel- ja bensamallin hintojen erotuksella. Reilusti plussalle jäätiin.
Tässä hintaluokassa ero on kyllä nopeammin kiinni kurottu, mutta kannattaa miettiä tätäkin.
Kokemuksesta voin sanoa, että tommoseen autoon pitää laittaa min. 10 000 euroa, neuroa.. rahnaa.. kaikki on läpipaskoja järestään... helmiä toki joskus löytää, mutta yleensä minä kerkeen ne ostamaandealer kirjoitti:Semmonen on harkinnan arvonen joka ei oo läpipas*a ruosteilleen, erityisesti runko pitää olla kunnossa.
Vaihteiston / voimansiirron toiminta ja ääntely kannattaa kokeilla perinpohjin merkistä riippumatta.
ML 270 CDI -00
Yhtä kävin pikaisesti vilkaisemassa. En edes koeajolla mutta sellainen pikainen tutkiskelu miltä tuollainen halpa vaikuttaa
Kun nyt sattui ohimennen silmään...Eikä todellakaan pahalta näyttänyt.Ei mikään "kuin uusi" mutta kohtuullinen. Pari ruostekukkaa korissa, ja runkokin näytti ihan hyvälle, pari pientä paikkaa siihen oli ehditty liimata. Korikin oli tietty jo kertaalleen yli maalattu, mutta ei ihan viime aikoina. Tuollainen->http://www.autojyti.net/index.php?loc=v ... &carId=197
Helkutin siistin näköinen ainakin!AM kirjoitti:YTuollainen->http://www.autojyti.net/index.php?loc=v ... &carId=197
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Kurkkasinpa ohimennen toistakin, samanvärinen ja ikäinen.Hiukan halvempi pyynniltään ja oikeastaan siistimpikin.
Jäi nyt vain sellainen asia häiritsemään että siinä oli sallittu jarrullisen kärryn paino 1400kg
Onko mitsuissa aina tuollainen vai onko yksilökohtaista. King käpeissä näyttää olevan(ainakin joissain) yli 2000kg, jossain pick-upissa muistan nähneeni jopa yli 3000kg. Hieman huono puoli jos vain noinkin pientä traileria saa vetää
Eihän sillä saa edes hinata väykkyä pois tien päältä
audimies
- Viesti:
Riippuu muutamasta asiasta. Aikoinaan nelivetoisilla sai vetää 2x omanpaino. Tämän jälkeen tuli joku , että koukun max.paino. Ja jos auto rekisteröity ihan pakuksi , niin ei saa vedellä paljookaa. Pitäisi muutoskatsastaa maastopakettiautoksi. jne... Jos täyttää sille annetut ehdot?
Lainattu Aken:n sivulta
Auto
Auto on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn erikoistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on
vähintään neljä pyörää tai telat ja
jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 25 kilometriä tunnissa.
Henkilöauto (M1)
Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle
Linja-auto (M2 ja M3)
Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 8 henkilölle; M2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 5 tonnia ja M3-luokan ajoneuvon yli 5 tonnia
Paketti-auto (N1)
Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia
Kuorma-auto (N2 ja N3)
Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia; N2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 12 tonnia ja N3-luokan ajoneuvon yli 12 tonnia.
Autojen tarkempi luokittelu ja verovapaus
Autojen tarkemmasta luokittelusta (esim. maastoautot ja linja- sekä pakettiautojen alaluokat) säädetään autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteesta annetun LVM: n asetuksen (2002/1248) 2 luvussa.
M- ja N-luokan ajoneuvoja luokiteltaessa rinnastetaan erikoistarkoituksiin valmistettujen ajoneuvojen varusteet, kuten nosturi, betonipumppu ja huoltovälineet, tavaraan.
Autoverolaissa (1994/1482) säädetään tarvittaessa sellaisen auton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta, mitoituksesta ja muista verovapauden tai alennetun veron edellytyksistä.
Tarkempi selitys:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248
Auto
Henkilöauto (M1)
Paketti-auto (N1)
Tarkempi selitys:
big jopo
No onko siihen merkitty se mitä saa vetää? Farkkumersussa minulla ei ollu merkitty, eli sai vetää omapainon 1490kg.Konttorin koneelta löytyi maahatuojan ilmoittamia painoja ja sain otteeseen merkinnän n.1900kg.Lerssinen kirjoitti:Sama homma se on tuossa kinkäpissä, omamassan verran saa vetää eli 1410kg... Just lauantaina perässä tuli 2xxx kg
Olipas tympeää, luulin että saisi vetää enemmänkin.
Jarrullista 1410kg.. jarrutonta oli joku kg en mä niitä ole ikinä niin kattonu
Nyt vain tuossa eka kerran kilot katoin että jospa tuo mun 700kg traileri ja 1400 kg pickup + kinkäpveturi alkais kiinnostamaan posliinia että paljonko menis yli
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Mercedes-Benz W108 V8
Nissan Qashqai -10
Tästä tarinasta loppu huuhtoutui bigbangin mukana avaruuteen.
Minähän sitten loppujen lopuksi ostin -08 keväällä etuveto Viton. 110cdi. Ja just sen nettiauton halvimmastakin halvemman autoliikkeen takapihalta. Ja pihassa on sama vito vieläkin.
Keväällä tulee siis yhteistä taivalta 8 vuotta täyteen. Laitetaan sen kunniaksi tehdyt korjaukset:
Etu-ja takajarrupaloja, takalevyt+kenkiä taakse jarrukilvet.käsijarruvaijeri, takajarruputket. Kaikki iskarit. Hehkut. Termari+letkutermari. Vetonivel ja suojakumeja.kasa polttimoita moottoriöljyä ja öljyn/ilmansuodattimia.lootaöljyt. Paljon peltiä/pakkelia ja maalia. Eberiin pari hehkua ja nyt siitä meni puhaltimen laakerit.
Pitkä lista mutta 8 vuoteen jotain mahtuukin. Kertaakaan ei ole jättänyt välille tai ollut ajoa estävää vikaa, ei ainuttakaan vikatilaa tai sähkövikaa. Ruostuminen sentään maineensa veroista
