M104 lohkolämmittimen paikka
Katso myös W210
Mihinkäs kohti tuo tulee? Onko tilaa niin että saa itse kiinni vai suosittelisitteko viemään asiantuntevaan liikkeseen?
Auto on -95 c36
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
oiskohan samassa paikkaa kuin 280sessä??luultavasti.eli eistäpäin kun autoa kattoo,niin konneen vasemmalta kyleltä ja melko takkaa se luntti löytyy,ossaa kuulemma olla tiukastikin.omasta tosin lähti helposti.ei ameriikan konsti ottaa varmaan itekkin,mutta jätin amattilaiselle.tunnissa laitto sisähaarotus sarjoneen paikalleen.
Kävin kysymässä asennusta, niin kuulin että kutoskonella asennetaan vesiletkuun??? Onkohan näin? Miten mahtaa tuommoinen pelata?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
AK47 kirjoitti:Kävin kysymässä asennusta, niin kuulin että kutoskonella asennetaan vesiletkuun??? Onkohan näin? Miten mahtaa tuommoinen pelata?
Vesiletkuun tulee; vesipumpulta, joka menee jäähdyttäjään. Lämmittää se, mutta ei ole niin tehokas kuin lohkoon asennettava.
114.073 & 124.126 & 203.216
Ruoja kirjoitti:
Jep, eläkkeellä oleva asentaja tuosta letkuun asennettavasta vihjaili juuri. Onko 280:ssä enempi tilaa, kun siihen kuulemma saa lohkoon kuten aiemmin tässäkin topikissa on mainittu. Moottorihan on ulkoisesti samankokoinen???
No, pakko ottaa letkuversio jos ei saa lohkoon laitetua.
Vepastoa tai eeperiä ei taida saada mahtumaan minnekkään ja lienee uutena kallista ja ehjänä käytettynä harvinaista löytää kuten se neula heinäsuovasta.
AMG36
Re: M104 lohkolämmittimen paikka
Viesti Kirjoittaja AMG36 »
AK47 kirjoitti:Mihinkäs kohti tuo tulee? Onko tilaa niin että saa itse kiinni vai suosittelisitteko viemään asiantuntevaan liikkeseen?
Auto on -95 c36
Vanhoja viestejä, mutta ainakin Calix:in ruuvattava 280:seen tarkoitettu käy myös tuohon C36:seen. Itsellä näin asennettu. Ei ihan joka paikassa tehtävissä mutta mersuun erikoistuneissa paikoissa ainakin onnistuu.
Palaa sivulle “W202 moottori”
