olis kyseessä puuratin irrotus,miten irrotetaan ehjänä no särkee osaan minäkin ilman kyselyjä ratti täytys ehdottomasti saada ehjänä puretuksi. takana ei ole yhtään ruuvia/mutteria mikä pitäs keskimmäistä puuosaa kiinni tässä kuva ratista
Minulla oli juuri samanlainen ratti mutta 3 puolainen. Siinä ainakin oli ristipäiset ruuvit takapuolella, puolien kohdalla. Mutta jos tuossa ei ole niin Aika hankala jos keskimerkkiäkään ei saa paikallaan irti.
Easy Rider kirjoitti:Misä tosson torvi, vai siksikö vaihat että saa räikät huutamaan konttuurilla.
no minähän se torvi olen , mutta töötti on siinä ratin keskellä ja toimiikin vielä vaihdan puhtaasti sen takia kun puuratti on ensinnäkin liukas ohjailla ja talvella pirun kylmä nahka ratti on hommattuna valmiiksi kunhan saisin puuratin ensi ehjänä irti,kun en hennos ehjää rattia rusikoida,nämä syyt riittää minulle
