CLK 320 -98
_Pande_
CLK 320 -98
Viesti Kirjoittaja _Pande_ »
:?: Mikä on kun virta katoaa?
Aamulla töihin lähdettäessä ilmeni seuraava vika.
Ovia ei saanut auki kuin avaimella ja virta oli niin vähissä että edes takaluukkua ei saanut auki. No siitä muutamalla patentilla kontin onnistui aukaisemaan niin mittarilla akulta jännite aivan kateissa.
:arrow: Luulin että akku entinen joten uusi tilalle
:arrow: Kaikki toimi kuten pitikin mutta seuraavana aamuna sama homma.
:?: Eli onko olemassa jotain tyyppivikaa tmv. mikä pääsee akun syömään täysin loppuun. Moottori/runko maadoitus tmv.
Kaikki ehdotukset/tiedot otetaan mieluusti vastaan. Ei millään joka aamu viitsisi piuhoilla laittaa meseä käyntiin. :?
Tervetuloa foorumille !
Jonkinverran rassailen noita työkseni, tiedossani ei ole tyyppivikaa joka aiheuttaisi moista.
Onko autoon asenneltu mitään niihin aikoihin kun ongelma alkoi ?
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Omassa -97 c-sarjalaisessa puhelimen handsfree-sarja ja beckerin radio söivät virtaa. Joku vika niissä oli kun jännetettä seurasi niin välillä pomppasi hirmu lukemiin. Alle viikossa meni akku.
_Pande_
Kiitoksia.
Akin kysymykseen ei ole asennettu mitään uutta.
Eli tosiaan jopa puolessa vuorokaudessa syö akun niin tyhjiin ettei edes takakonttia saa auki.
Sen tiedän ettei mikään valo tmv. jää palamaan, tosin virrankulutus on sitä luokkaa ettei se tuollaisesta tuskin johtuisikaan.
Eli akku on täysin uusi (Varta).
Aki
karvanaama
Sulakkeita yksi kerrallaan irti napsimalla ja samalla jännitettä seuraten saa selville mikä sitä virtaa syö. Näin se selvisi itsellänikin.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Jäsen eerola heittää vakiovastauksensa: Onko autossa sähköpenkkejä? Jos on, epäilen ensin niitä. Täällä asiasta tarinaa. Mutta kuten Aki sanoo, sulakkeita irroittelemalla asia selvinnee.
-T
_Pande_
selvis...
No niin vika selvis... lämmityslaitteen vastus oli syynä.
Vika korjattu ja taas pelaa.... :twisted:
Aki
karvanaama
Miten selvisi?
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Joo, mielenkiintoinen juttu. Siis lämppärin puhaltimen "vastus" eli regulaattori kai tuossa on?
