Sprintterin eberiin vesipumppu
Onko joku lähiaikoina hankkinut kiertovesipumppua, mitä maksoi, ja
myydäänkö niitä tarvikeliikkeissä?
Sprinter 312D -97
peltsipuskuri
http://www.mtt-trading.fi/ 70,-. Muitakin tarpeettomia varaosia kuten liittimiä näyttää löytyvan...
peltsipuskuri
Eberissä paloilmapuhaltimen laakerit sotkeentuu helposti. Kuuluuko rohnausta? Ilmeisesti puhallin kuitenkin pyörii (pakoputkesta puhaltaa), koska lähtee tulille.kuukkeli kirjoitti: Eberissä on ollut semmoinen vika että kun käynnistää niin ajaa teholle ja samantien alas. Ei auttanut pumpun vaihto.
Toimiiko eberi auton ollessa käynnissä, jolloin jännite ~14,4V ? Jos toimii, tarkista johtojen ja liittimien kúnto & akun kunto.
Naksuttaako PA-pumppu?
kyllä se tohottaa ihan hyvin sen aikaa kun käy. Toimii samalla lailla oli auto käynnissä tai ei.Yksi juttu tuli mieleen, pyöriikö se vesipumppu oikeinpäin, kun piti vaihtaa se liitin. Vituttaa vaan repiä se pannu taas näkösille, kun on tuo karjapuskuri edessä ja neljät lisävalot. Pystyykö sen testaamaan paikallaan ollessa vai pitääkö se pannu repiä irti testattavaksi.
Sprinter 312D -97
peltsipuskuri
Onhan tuokin mahdollista, varsinkin mikäli on vastakarvaventtili jossain.kuukkeli kirjoitti:Yksi juttu tuli mieleen, pyöriikö se vesipumppu oikeinpäin, . Pystyykö sen testaamaan paikallaan ollessa vai pitääkö se pannu repiä irti testattavaksi.
Ei se ylikuumene, jos vesi edes jotenkinpäin kiertää.....Ja se kiertää palkästään moottorin vesipumpulla.
Eihän eberissä voi olla ilmaa? Eli on riittävän alas asennettu?
Epäilen yhä paloilmapuhallinta. Jos se alkaa ahistamaan seuraa vikatila...
Aivovaurio myös mahdollista. Onko siinä ajastinta ja saako siitä vikakoodeja pihalle?
Se sijaitsee kuskinpuolella etupuskurin takana.
Kyllä siinä on kabiinissa se suorakaiteenmuotoinen ajastin. Mä olen sitä käynnistellyt siitä punajuovalla merkatusta napista mistä sen pitäisi rallattaa 120 min. Mitenkähän siitä saa niitä vikakoodeja ulos.
Täytyy vielä mennä tuonne pimeään käpälöimään niitä vesiputkia mikä lämpenee ja mikä ei .Pakkohan joku selitys löytyä.
Sprinter 312D -97
peltsipuskuri
Minä en tiedä. Tietäiskö joku viisaampi? Tai löytyiskö tuolta ohjeita:kuukkeli kirjoitti:. Mitenkähän siitä saa niitä vikakoodeja ulos.
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Niin ja ilmanotto / pakoputki ei ole tukossa eikä lintassa?
