Ovet?
siimapyörä
Ovet?
Viesti Kirjoittaja siimapyörä »
Projekti sai taas pyhien aikana vauhtia ja ovia tarkastellessa totesin että saumat ja ovien alareunat rusehtavat aika tavalla. Tarkoitus olisi maalata auto ja kokemuksesta tiedän, että nuo ovet tulevat kukkimaan parin vuoden sisällä uuden maalin alta. Mikä olisi järkevä ratkaisu? Onko ruosteettomia b-ovia missään ja saako w123 koriin uusia ovia?
Heavy
W123-Spesialisti
Re: Ovet?
Viesti Kirjoittaja Heavy »
siimapyörä kirjoitti:Projekti sai taas pyhien aikana vauhtia ja ovia tarkastellessa totesin että saumat ja ovien alareunat rusehtavat aika tavalla. Tarkoitus olisi maalata auto ja kokemuksesta tiedän, että nuo ovet tulevat kukkimaan parin vuoden sisällä uuden maalin alta. Mikä olisi järkevä ratkaisu? Onko ruosteettomia b-ovia missään ja saako w123 koriin uusia ovia?
Hiekkapuhaltamalla saa kaiken ruosteen varmasti pois. Sitten siihen kunnon happomaali ja sen jälkeen pintaväri. Kyllä noita parempikuntoisia oviakin löytää, kun vähän hakee. Vehosta toki saa uusia oviakin.
Joko olet saanut laatikon laitettua paikoilleen?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Paljonko on uusien ovien listahinta? :?:
siimapyörä
Ei ole vielä laatikkoswappia tehty, jos nyt talven nimiin sais aikaiseksi. Sain nyt nuo ruostekorjaukset alulle ja yritän saada auton värjättyä ensin.Sulla 5-v pelaa edelleen ogelmitta? Mikä olisi sellainen maalimerkki/tyyppi jota kannattaisi haeskella?
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Mie löysin joskus hajottamolta 100% ruosteettoman korin jossa oli kuskin puolen ovet täysin käyttökelpoiset, hantin puoli oli törmännyt puuhun. Kuskin oven siittä silloin itselleni ruuvailin irti ja maksoi muistaakseni 50 euroa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Heavy
W123-Spesialisti
siimapyörä kirjoitti:Sulla 5-v pelaa edelleen ogelmitta?
Joo, ei ole valittamista. Melutaso ja kulutus tippuivat. Eri miellytävä ajaa tuon uuden laatikon kanssa. Sachsin uusi kytkin on myös erittäin hyvä. Kiitos kardaanin mitoista!
V123 & W123
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Kyllähän noita ehjiä ovia löytyy kunhan metsästää. Appiukon lavettiin vaihdettiin kaikki ovet sekä kuskin lokasuoja (alkuperäinen, tarviketta ei huolittu). Ovien hintaa en muista mutta olisko 50-100e kpl ollut ja lokasuoja jotain 70e.
siimapyörä kirjoitti:Ei ole vielä laatikkoswappia tehty, jos nyt talven nimiin sais aikaiseksi. Sain nyt nuo ruostekorjaukset alulle ja yritän saada auton värjättyä ensin.Sulla 5-v pelaa edelleen ogelmitta? Mikä olisi sellainen maalimerkki/tyyppi jota kannattaisi haeskella?
standox on erittäin hyvä maali ja maalata :shock:
kerosiini
Itse pelastin tuossa syksyllä paalikuormasta farmari 123:n apparin oven, takaovet ja takaluukun. Kaikki ruosteettomia ja piti niistä 40e köyhtyä :? Että kyllä niitä löytyy jos etsii :wink:
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Kukas muuten tietää mitä maksaa uusi alkuperäinen etulokasuoja W123:een??
Entä ovi??
-jarkko-
Re: Ovet?
Heavy kirjoitti:
Hiekkapuhalluksessa on se homma että ruosteet lähtee ulkopuolelta ja siihen jää koloja jotka täytetään pakkelilla joka takuuvarmasti lohkeaa kun alalistoja asennetaan, ja vesi pääsee väliin.
jari_w123
Jussi L. kirjoitti:Kukas muuten tietää mitä maksaa uusi alkuperäinen etulokasuoja W123:een??
Entä ovi??
Alkuperäinen etulokasuoja maksaa 250€ kappale,oven hintaa en ole kysynyt.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
500
Viesti Kirjoittaja 500 »
:D mulle taas tarjosi kaveri foorumilla ovia..250e kpl..meinasin pissata housuun,ku alko naurattaan..
noihin oviin olis vielä ollut maalaus..jne..
harkitsin jo "ehjän" varaosa auton ostoa!!!
mut sitten kävi sillain et,pakkeloin ovet(pakkelihan ei ruostu!!
ja katsastin auton ja myin pois.
(vesipumppu vuosi,perä väljä,takapyörän laakeri väljä..jne..kovat verot kulutukseen/ajoon nähden..jne..)
ja vahvasti mesellä....
MercMan
W123-Spesialisti
jari_w123 kirjoitti:
Entä ovi??
KÄÄK!!! :shock: okei, ei paha...
herra 47
Viesti Kirjoittaja herra 47 »
Oiskos tietoa 123:n uusista peltiosista Saksanmaalta, mieluiten pohjoisesta osasta maata ?
Etulokareja ja ovia haikailen, googlettaminen ei onnannut.
Palaa sivulle “W123 kori”
