Kaipa sitä voittais 7 oikein joka viikko lotossakin jos tähän osais vastata
Pyyhkijän sulat
Nyt Warkaudesta tullessa oli kunnon suolavellipaskalentäärötkäkeli
niin täytyy todeta ton Valeon jonka ostin Kärkkäiseltä olevan hyvä ostos
Pyyhintä on joka pyyhkäisyllä täydellinen
vaikka kuinka paska lentäis, toisin oli ton Bos....
kohdalla vaikka olikin uus.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
- Iippo Vinetto
- Autoencyklopedia
Onkos se sulka Ezko tuollainen: http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=39 ?
Älkää polttako itteenne loppuun!
Joup, kyllä onIippo Vinetto kirjoitti:Onkos se sulka Ezko tuollainen: http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=39 ?
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Allekirjoitan. Championin sulka ollut jonkin aikaa kiinni - paitsi että ei pysynyt paikoillaan. Lopulta hermostuin ja tutkin tarkemmin: kiinnitys on näköhään ns. perinteinen, sulka t-asennossa poikittain varteen kiinni ja varren suuntaan taittaminen lukitsee sulan paikoilleen. Harmi vaan mersun sulka ei nouse niin paljoa ylös, että tuon mahtuu kunnialla tekemään. Sulka osoittamaan tuulilasin kulmaan ja väkisin vääntämällä lukittui paikoilleen.KOS kirjoitti:ÄLKÄÄ ihmeessä ostako Championin sulkaa!!!jusamb kirjoitti:Uskallanko edes avata Champion-pakettia, vai pitääkö suosiolla mennä ostamaan joku parempi. Vai onko Champion huonoSen verran paketin läpi katselin, että kiinnityssysteemi on nykyisessä (orig?) Champpionia fiksumpi.
Ok, hyvä. Vihdoin pysyy paikoillaan, sulka sentään pyyhkii suht hyvin.
Seuraavaksi nostin joksikin pakkasyöksi sulan ylös. Seuraus: sulan tyvipää murtui ja sulkakumi pääsi vapaasti liikkumaan. Ja tästä seurasi: sulan yläpää veti hyvät naarmut lasiin.
Champignon lensi tämän jälkeen hyvin nopeasti ja tilalle tuli SWF:n sulka. Ja kas - kiinnitys on helppo, toimiva ja pitävä. Samalla loppui loputkin sulan lonksumiset, jotka luulin johtuvan koneiston väljyydestä. Hyvin pyyhkii.
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
Täytyy taas kerran haukkua Boschin sulat. Valitiin niistä jo aiemmin ja joku sanoi, että ne toimii paremmin uudella lasilla. Vaihdettiin tuulilasi ja vaihdoin samalla uuden kumin vanhaan runkoon. Tulos sama p*ska, eli muutaman viikon päästä sulka vetää jo pahasti rantua, eikä auta putsaaminen kuin muutaman pyyhkäisyn ajaksipatikka kirjoitti:Vaihdoin vain uudet Boshin kumit vanhoihin, mielestäni täysin virheettömiin sulkiin. Helppo homma ja k y m m e n e nkertaa halvempi. Säästyi siitäkin taas vähän johkuun tärkeenpään
Onko toi SWF mistä saatavilla?
Uskaltaako ostaa noita rungottomia AcDelco merkkisiä sulkia, ei ne ihan halpojakaan ole, mutta Valeot ei oo paljoa kalliimmat?
Kaveri osti, mutta en oo käyttökysymyksiä ehtiny kysymään...
Sprintterissä on jotkut sulat, ostettiin sitte Bossin uudet kumit niihin, niin eihän ne sopinu oikein, niin ostin sitten biltemasta uuden sulan kuskin puolelle, johon siis oli pelkästään vaihdettu se kumi, niin nyt toiminu jonkin aikaa... Mutta ääntää ja pomppii...
Rungottomat seuraavaksi! Naapurista saisi Acdelcoja varmaan kohtuu hintaan, mutta motonetistä saisi sitte noita valeoita... Mieluummin ostaisi paikalliselta noita, mutta uskaltaako Acdelcoa ostaa?
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
- Meissenkeri
Minulla on ollut vuosikausia boschin sulkia ja täytyy todeta että tuntuu siltä kuin se "hyvänä pysymisaika" olisi lyhentynyt. Huolellinen puhdistaminen auttaa kerran tai pari mutta viimeistään puolen vuoden päästä on sulka kelvottomassa kunnossa, levittelee rantuja ja kalvoja lasiin, eikä auta enään minkäänlainen puhdistaminen.
Boscheilla ei tee mitään. Muutamat niitä on silti tullu ostettua kun joka paikassa niitä myydään ja kiire saada uudet sulat
Mutta nyt olisi tavoitteena etten osta niitä enää ikinä. Hellat tuntuivat olevan samanlaista kuraa. Champpionit kai vähän jo paremmat.
Ja jokerivetona: Jos haluaa hyvän sulan niin ostakaa esim. alemakasiinista Roadstar merkkinen sulka, hintaa alle 5€
Sellaisen laitoin kolme vuotta sitten 124:seen eikä ole vieläkään huonontunut tippaakaan
Esim. Boscheilla käyttöikä taitaa olla max. puoli vuotta...
Voisko joku valaista, ihan vaan uuden vuoden kunniaksi, miksi pissipoikaan pitäisi naisihmisen laittaa semmoista kukkeloille haisevaa 'Lady'etanolia?
Kyllä nimittäin haisi PAHALLE lautalla, kun joku emäntä sitä ruiski autonsa tuulilasiin. Muutenkin olen naisten hajuvesille allerginen.
Eikö se sama kamala haju sovi kaikille?
Kamarineito
Linttalady
Linttalady
tää oli pahanamnam kirjoitti:Voisko joku valaista, ihan vaan uuden vuoden kunniaksi, miksi pissipoikaan pitäisi naisihmisen laittaa semmoista kukkeloille haisevaa 'Lady'etanolia?
Meillä ei haise kukkeloille, mutta siedettävälle kummiski, en tiedä mitä mies sinne on laittanu
minä taas inhoan yli kaiken jos pesuaine haisee vanhojen ukkojen partavedelle tai viinalle, ihan ku ajelis lähiöbaarilla....
Siträköhän se emäntä aina tuosta vanvasta lasolista muisteleeVIcTOria kirjoitti: minä taas inhoan yli kaiken jos pesuaine haisee vanhojen ukkojen partavedelle tai viinalle, ihan ku ajelis lähiöbaarilla....
No jokatapauksessa jos ei SWF/Valeo linjalla raski pyyhkijöissä pysyä (ovat ehkä parhaita rönttään), niin Trico on kokeilemisen arvoinen...pyyhkii uutenakin huonommin kuin Bosch, mutta pitää pintansa ajansaatossa
Santeri Alkio
Eikös jokaiselta halpahallilta saa niitä hajuttomia lasinpesuaineita 5L pöntöissä.namnam kirjoitti:Juu, ei Old Spicea, kiitos, olen kyllä miestenkin hajuvesille allerginen.
Nesteeltä saa ainakin jotain siedettävän hajuista litkua. Toista se oli ennen kun ei ollut kuin yhtä merkkiä. Silloin keskiajalla
Eikä ole hinnalla pilattujakaan (ainakaan hajusta päätellen)
Saa Honkkarista ainakin, joo, mahtaako siinä pesuteho olla samanlainen kuin huoltamoitten aineissa? Pitäis nimittäin minunkin pikapuoliin saada kunnon sulat, ja sellainen pesulitku, ettei sulat heti haperru, mutta kakka lähtee kuitenkin lasista.Haikara kirjoitti:Eikös jokaiselta halpahallilta saa niitä hajuttomia lasinpesuaineita 5L pöntöissä.namnam kirjoitti:Juu, ei Old Spicea, kiitos, olen kyllä miestenkin hajuvesille allerginen.
Kamarineito
Linttalady
Linttalady
Santeri Alkio
Taisipa taannoin voittaa jonkun autolehden vertailunnamnam kirjoitti:Saa Honkkarista ainakin, joo, mahtaako siinä pesuteho olla samanlainen kuin huoltamoitten aineissa? Pitäis nimittäin minunkin pikapuoliin saada kunnon sulat, ja sellainen pesulitku, ettei sulat heti haperru, mutta kakka lähtee kuitenkin lasista.Haikara kirjoitti:Eikös jokaiselta halpahallilta saa niitä hajuttomia lasinpesuaineita 5L pöntöissä.namnam kirjoitti:Juu, ei Old Spicea, kiitos, olen kyllä miestenkin hajuvesille allerginen.
Nyt on kyllä pakko haukkua mokomat sulat, pyyhkii huonommin kuin puutarhaletku vinkkarissa...Vensku_ kirjoitti:Uskaltaako ostaa noita rungottomia AcDelco merkkisiä sulkia, ei ne ihan halpojakaan ole, mutta Valeot ei oo paljoa kalliimmat?![]()
Mutta ei pidä ääntä!
No joo... Jäätyessään ei kyllä pyyhi, ja jättää läntin melkein keskelle lasia, repsikan pyyhkiä siis. Ei voi ymmärtää mistä johtuu...
Sulan kumi on kyllä todella pehmeetä, voisi luulla menevän herkästi rikki...
Mutta hyvät sulat, jos vaan pyyhkisi, ilmeisesti pyyhkimen jousen paininvoima ei riitä tai jotain...
Mielellään en enää vaihda normirunkoisiin, mutta tuolla hinnalla mitä nuo AcDelcot maksaa, luulisi saavan jo pyyhkivät sulat, mutta ei...
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Joo, sama vika. Ostin kesällä kokeeksi sellasen rungottoman AcMikäsenytolikaan ja kun tuli pakkaset ja jäätä lasin pintaan, niin piti käydä pikaisesti hakemassa lähikaupasta SWF (30 €
) kun ei nähny mitään.
Saapi AcXxx toimia kesäsulkana Matikissa
- Easy Rider
- hupimestari
^Katos toinenkin joka luottaa laatumerkkiin
Harmi kun ei oikein löytynyt viimeksi kun kävin, joten ostin kokeeksi biltemasta sellaisen rungottoman sulan. Tai no onhan siinäkin runko
Eipä oikein vakuuttanut ensipyyhkäisyillä. Hieman epämääräinen ulkoreuna pyyhkäisyssä ja vähän äänekäskin. Lisäksi kiinnitysmokkula on ärsyttävän näköinen
Noo, Roadstar seuraavalla kerralla mukaan ja johan pelaa.
AcDelco ollut jo muutaman kuukauden kiinni, aluksi ei meinannut pyyhkiä ihan koko matkalta lasin kaarevuuden takia mut nyt pyyhkii koko matkalta. Jälki on hyvää edelleen, ei jätä raitoja eikä kitise. Ainoo miinus tulee siitä se kumi ei tahdo pysyä paikallaan vaan karkaa mytylle sinne moottorin suuntaan. Ei mikään mahdoton vaiva asettaa se kunnolla aina muistaessaan.
Boshin aero twin= puoli tähteä. AcDelco neljä tähteä.
Seuraava sulka tulee kuitenkin olemaan SWF.
