Niinno... No niin :oops:
maxpower07
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
entäs vihreet........ talvi saapui varsinais-suomeenkin...
Viimeksi muokannut maxpower07, 03.2.2008 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
avattarestahan tuon näkee täyssinisenä :whistle:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Miten tuhkakupin saapi irti niin, että pääsee ropaamaan tupakansytytintä?
En ymmärrä... Pohjasta 2 ruuvia irti ja sitten :? :help: :nocando:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Niinhän se tais olla. Eli kun tuhkakupin avaa, niin siellä pohjassa näkyy molemmin puolin ruuvit jotka auki niin pitäisi irrota koko p*ska.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Vaan ei tuo irronnut.. Vähän se lähtee nousemaan ylös, mutta järjellisellä voimalla ei suostu nousemaan ylös asti. :roll:
ahonen v
Pappi kirjoitti:Vaan ei tuo irronnut.. Vähän se lähtee nousemaan ylös, mutta järjellisellä voimalla ei suostu nousemaan ylös asti. :roll:
Laetappa sitten se luukku kiinni kun ruuvit on irti, josko sitten. jotenkin sitä piti herkuttaa että suostuu tulemaan.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
maxpower07
kyllä mulla vaan irtos, kun 2 ruuvia pohjasta avasi, niin lähti het irti, äsken just otin irti..liekö joku aikasempi asentaja sitten hajottanut jotain muita korvakkeita jo..
pääsette taas kehumaan, kun lähtee jalopuut ja vaihtuu grafiitinharmaaseen maaliin ja lakkaan... :lol:
Hmm... Huomenna pitänee vähän sompailla töiden jälkeen, jos vaikka saisi nousemaan tuon kolostaan. Tekaseppa aikasi kuluksi kuvallinen projektikertomus omana topiccinaan tuosta listojen "uudistamisesta". Lähinnä tuo purkaminen kiinnostaisi. :) Eikä se haittaa vaikka eri työvaiheet esittelet alusta loppuun.
Hyvä kun tuosta kuvastasi (joka on muuten aika iso) selviää tuo johdotus. :D
maxpower07
öhöm.. :oops: tuppaa tulemaan tuolla 8 megasellakin kameralla vähän isoja kuvia tämmöseen tarkotukseen, kun ei aina tuu katottua niitä asetuksia..
pittee kattoo saako tästä mitään varsinaista projektikertomusta väännettyä, kunhan nyt riittäs aika toteuttaa tää projekti yleensäkin, armotonta hiomista vaan, on meinaan aika kovaa tavaraa toi alkuperäinen lakka :x
Pappi kirjoitti:Hmm... Huomenna pitänee vähän sompailla töiden jälkeen, jos vaikka saisi nousemaan tuon kolostaan. Tekaseppa aikasi kuluksi kuvallinen projektikertomus omana topiccinaan tuosta listojen "uudistamisesta". Lähinnä tuo purkaminen kiinnostaisi. :) Eikä se haittaa vaikka eri työvaiheet esittelet alusta loppuun.
Joo ei se lähde sieltä nousemaan ilman pientä kikkailua. Se häätyy ensin vetaista sitä vahdekepin ympäryspuuta hieman taaksepäin. Sitten lähtee kivutta. :D
Elikkä ensin puran pois tavaralaatikon penkkien välistä, sitten keskipärettä löysälle ja sitten tuhkakuppi & sytytin saadaan irti. Kiitos Wikke. :D
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
maxpower07 kirjoitti:öhöm.. :oops: tuppaa tulemaan tuolla 8 megasellakin kameralla vähän isoja kuvia tämmöseen tarkotukseen, kun ei aina tuu katottua niitä asetuksia..
Ihan pikkuvinkki, jota itse kaytan, jos digikuvia laitan yleiseen jakoon. Paint on ihan yksinkertaisin ja paras tyokalu pienentamaan kuvia.
- avaa kuva Paintiin
- Image-> Resize/Skew (Suomeksi jotain venyta tms.) ja siita sitten vain 100 % tilalle (seka pysty, etta vaaka tietysti!) vaikka 25 %, joka nykyisilla esim. yli neljan megapikselin kuvilla riittaa tayttamaan ruudun.
:arrow: Kuva pienenee mukavasti ruudun kokoiseksi ja yleensa laatu ei heikkene sen kummemmin. Mutta kuvan koko pienenee radikaalisti :idea: eli -75 % molempiin suuntiin tekee kuvakoossa esim. 3 Mt -> 188 kt (0,25*0,25=0,1875. En ole aivan satavarma, meneeko noin suoraviivaisesti, mutta todella pieneksi menee). Ja on mukava uploadata photobuckettiin useampikin kuva, kun ei tarvi odotella ikuisuutta latautumiseen. Ja foorumin lukijoilla on mukavampaa, kun ei tarvi odottaa ikuisuutta niiden 3 Megatavun kuvien latautumista.
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Näppärämpi ja parempi keino kuvan muutokseen on kun lataa "image resizer" ohjelman.Ainakin XP:hen löytyy helposti googlella. Sen asentamalla kuvan voi muuttaa suoraan oikean kokoiseksi suoraan kansiosta missä kuva on. Oikeaa hiiren namiskaa kuvan päällä ja valikossa on nyt "resize image". Siinä valmiita kuvakokoja ja sitten custom kohta mihin saa itse valita kuvan koon. Helppoa ja kivaa 8) Ja kuvan laatukin pysyy hyvänä.
Huomenna jos ehtisi töiden jälkeen tuohon tupakansytyttimeen perehtymään. Tänään aikani kuluksi kääntelin nuo ajovaloumpiot "oikeaan" linjaan. Joku onnellinen on vaan tuosta napannut talteen ne kumityynyt, jotka tulevat umpion ja maskin väliin. Tai on niistä muistot jäljellä. Sen nyt tietää, että kun illalla lähen ajamaan niin valot näyttää ihan mihin sattuu. Ootellaan hämärän tuloa ja sitten käydään johonkin hallin seinään "suuntaamassa".
Jos jostain löytyisi nuo kumitallat niin olisin onnellinen ja voisin niistä jopa jotain maksaakin.
Paikallisesta tarvikeliikkeestä lipsahti sitten 100w polttimot lisähimmeleihin. Kaippa tässä jossain vaiheessa pitää nuo umpioiden lasit alkaa vaihtamaan, vai tyrkkäiskö nuo tiskikoneeseen :roll: Iisalmessa olisi Boschin lasit noin 46€/kpl.
Auto seisoi tuossa pihassa 4 päivää kun olin työmaan autolla työreissulla. Aamulla jännityksellä kokeilemaan, josko kutonen hörähtäisi.
Jaahas, akku oli finaalissa. Komiasti loisti merkkivalot kun käänsin virrat päälle. Siitä hehkun merkkivalon sammumista ootellessa ihastelin kuinka merkkivalot säätyvät automaattisesti yöasentoon. Ei eloa. Virka-apuna virtaa ja kaupunkiin. Akkutestin tulos. Ei tämä ihan loppu ole, mutta ei tällä kyllä mittään tee. Kassan kautta ulos ja kainalossa 100ah Exide, kun ei ZAP:pia ollut saatavilla. 135€, kiitos. :roll:
Entinen akku oli vuodelta 2003. :evil:
Niin ja tupakansytytin on edelleen laittamatta. :oops:
Jaahas, päivitellään tätäkin. Entinen tupakansytytin alkoi antamaan virtaa kun annoin sille CRC 5-56 käsittelyn. Nyt saa virtaa puhelimelle yms. Terdeltä ostettu täydellinen tuhkakuppi on nyt varaosana.
:D
Pappi kirjoitti:Jaahas, päivitellään tätäkin. Entinen tupakansytytin alkoi antamaan virtaa kun annoin sille CRC 5-56 käsittelyn. Nyt saa virtaa puhelimelle yms. Terdeltä ostettu täydellinen tuhkakuppi on nyt varaosana.
Se on tämmöstä näihen mersujan kanssa, jatkuvaa remonttia :D
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
jovihava kirjoitti:
Pappi kirjoitti:annoin sille CRC 5-56 käsittelyn.
Se on niinku Neuvvostoliitossa; jatkuvaa voitelua :happy:
114.073 & 124.126 & 203.216
Eilen sain sitten aikaiseksi laittaa puhelimen lataavan telineen autoon paikalleen. Ilokseni huomasin, että joku on kytkenyt tupakansytyttimen niin, että se toimii vain ajovalojen ollessa päällä. Kun kytkee pitkät, loppuu tupakansytyttimen toiminta. Illalla pitänee ihmetellä vähän sulakerasiaa tai sitten voisi laittaa ihan "suoran" johdon tuolta akulta tulemaan. Voi elämän kevät... Mielenkiintoista.
Niin, Mersulle tulee kohta 10tkm täyteen. Ostopäivä 16.12.2007 - 28.3.2008 välisenä aikana on tullut ajettua 9500km.
Tien päällä on saanut olla, eikä loppua näy. :)
Tänään sitten sain aikaiseksi syventyä tuohon ihmeelliseen tupakansytyttimeen. Tavarakotelo pois, päre vaihdekepin ympäriltä pois ja sitten sopi tulemaan tuhkakuppi pois kolostaan ilman ongelmia.
Nyt tupakansytytin toimii virta-avaimen kautta. Samasta johdosta otin virran kuin missä soittimen ohjaus on. Tiiä sitten miten tulee toimimaan, mutta nyt ei sytyttimen toiminta ole riippuvainen valoista :roll:
Kuvia, niitä ei ole. Kameraa ei ollut mukana. Kytkentä on nätisti palautettavissa "alkuperäiseksi" mikäli tuon kanssa tulee jotain ongelmia. Pitäisi saada niin paljon aikaiseksi, että siivoaisi koko keskikonsolin johdotuksen... :?
Tuli sitten samalla huuhdeltua kuution verran soraa koteloista yms pois. Sen verran jo kevättä ilmassa, että puutarhaletkusta sai veden kulkemaan.
Tänään oli sitten sen verran lämmin, että pääsi kokeilemaan ilmastointia. Näytti tuo pelaavan, mutta käytetään huollossa. Varmuutta kun ei ole milloin tuonne on viimeksi kajottu.
Kattoluukkuakin tuli testattua parkissa ollessa. Auton mittari kun näytti auringossa +20c :shock:
TDI
Viesti Kirjoittaja TDI »
Mites mese toimii? Volvon ilmastointikin on nykyään toiminu kuin junan vessa.
Oletko koskaan irroittanut volvon tuhkakuppia? Sillä tuli sellainene jännä idea että sinne vois piillottaa pari katkaisiaa ja vahvistimen tason säädön nupin.
Korttia odotellessa.
En mie oo siitä koskaan käyttänä tuhkakuppia irti. Ihmetellään sitä sitten kun tulen käymään :)
Niin, merssu sai tänään alleen "liirum laarum alle baarum", eli vaihdoin kesärenkaat. Barum Bravuris 205/60 15" vanteina AEZ Icon 15". Onhan nuo aika suopallot, mutta kyyti oli tasaista. Mittarivirhe on noin 4km/h tällä hetkellä. Ensi talveksi on sitten nastarenkaiden osto, mikäli tuo auto pihassa vielä silloin on.
Niin ja tänään meinasi mennä valot keulasta kappaleiksi. Joku keskikokoinen tirppa päätti tehä itsemurhan auton keulaan. Pölinä oli valtava, mutta mitään ei onneksi hajonnut, vaikka sieluni silmin näin lisävalot kappaleina.
Viime viikonloppuna ruuvattiin keulasta lisävalot pois, katsottiin varamaski huonommaksi, joten siihen valot kiinni. Johtoihin sitten liittimet, jotta asennus on plug and pray jälleen syksyllä.
Kiitos pystinhaltijalle :) Mie vaan ihmettelin ja nakkelin koiralle keppiä :roll:
Leimalle vois koettaa viedä :shock: :amis_selittaa: :toks:
L.Samarialainen
Viesti Kirjoittaja L.Samarialainen »
Pappi kirjoitti:...jotta asennus on plug and pray jälleen syksyllä.
Kiinnitä ja rukoile :shock: Empä ole ennen moista termiä kuullutkaan mutta Papiltahan se tuokin onnistuu :wink: Eikä kestä kiitellä, nyt vasta sain laitettua sen minkä jo viime syksynä lupasin :oops:
Chatti rulettaa 8) Ottaen huomioon valojen irroitukseen kuluneen ajan, voinemme olla yhtämieltä tuosta takaisinlaitosta :lol:
:D
L.Samarialainen
Pappi kirjoitti:Chatti rulettaa 8) Ottaen huomioon valojen irroitukseen kuluneen ajan, voinemme olla yhtämieltä tuosta takaisinlaitosta :lol:
:D
Vannomatta paras
:D
Tänään oli töiden jälkeen sopivasti luppoaikaa. Ajattelin pestä auton ihan ajatuksella. Sohvan uumenista kuului, siinä on se rellu, pese sekin :shock: Mjaa, eipä auttanut kuin pestä ensin velipojan laguna ja sitten oma kulkuneuvo.
Samalla pesin peräkärryn kun oli vähän savessa ja liejussa tuon pihasavostan jäljiltä. Melkoinen työmaa tuossa oli. Kärrykin sai osakseen vähän vahashampoota 8) Siinä sitten katselin "valmista" autoa ja huomasin kesävanteiden olevan melkoisen mustat jarrupölystä :oops: :happy: Ei muuta kuin tehopesuainetta vanteille ja sienellä nysväämään joka kolo puhtaaksi. Onneksi nuo on tuollaiset perusvanteet. Pitää seuraavalla kerralla ottaa vielä enemmän ajatuksen kanssa tuo pesu ja samalla voisi jo vahata auton ensimmäisen kerran kunnolla.
Valmis yhdistelmä on sitten tämän näköinen klikkaa tähän sillä hiiren nappulalla . Pahoitteluni kuvan tummuudesta. :) Kärryn kyydissä oleva kärry on mönkijän monitoimikärry (tukkipankot ja irroitettava lava).
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Nyt kun kurkkasin tuota pappin kuvaa tuli mieleeni jotta kuinkakohan monta 199-väristä S124:sta mahtaa mökin pihapolulla viikon kuluttua olla :shock: :D
