Mikä nyt pätkii vakaajan kiinnikkeitä?
katso myös W201.
Taktik
Viesti Kirjoittaja Taktik »
Niin. Mikähän noita etuvakaajan rautoja nyt riivaa kun jo kolmas meni poikki parin kuukauden sisään?
Kaikki alkoi joulun alla kun kuskin puoleinen rauta meni poikki. :arrow: Laitoin silloin samalla uudet vakaajan kumit ja raudat molemmille puolille. Meni 1,5kk ja sama kolina alkoi, nyt oikealta puolelta. Kestihän se rauta sen 1,5kk :x , laitoin sen vanhan takaisin paikalleen ja taas matka jatkui, pari viikkoa. Eilen kun meni taas vaihteeksi se kuskinpuoleinen poikki :x
Onko noissa joku valmistusvika vai mikä niitä pätkii? Pitäisi niiden kai enemmän kestää kuin pari kuukautta.
Ensimmäisen katkenneen hyvittivät kyllä KL:ssä :) , toista en ole vielä tarjonnut takaisin.
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Sama se on mulla. Kai se on paikallistekijä mikä niitä katkoo :lol:
Odottelen mielenkiinnolla vastauksia.
Onkos noissa vakaajan ruuveissa joku kiinnitys- ja kiristysjärjestys? Meinaan ettei olisi lepotilassa vaan osat pänningillä/vinossa, se saattaisi aiheuttaa katkeilua. Varmaan ainakin auton tulisi olla pyörillään kun kiristelee. Mistä kohtaa menee poikki?
Taktik
Easy Rider kirjoitti:Onkos noissa vakaajan ruuveissa joku kiinnitys- ja kiristysjärjestys? Meinaan ettei olisi lepotilassa vaan osat pänningillä/vinossa, se saattaisi aiheuttaa katkeilua. Varmaan ainakin auton tulisi olla pyörillään kun kiristelee. Mistä kohtaa menee poikki?
Auto on ollut pyörillään lattialla kun olen paikalleen laittanut. Eikä ole ainakaan siinä vaiheessa mihinkään kammennut :roll:
Poikki menee siitä vakaajan yläpuolisen reiän kohdalta. Samasta kohtaa on katkennut jokainen, myös se joka ensimmäisenä meni ja jonka iästä ei ole tietoa.
arvelisin,että vakaajan materiaali/aines on väärä :idea: vakaajat tehty liian koviksi siksi eivät kestä vakaajan vääntymistä :roll:
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
Onko sielä ne orkkis prikka hässäkät paikallaan??
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Palaa sivulle “W124 alusta”
