otti ja hajos sprinter -03 313, sprintshift jäi 5. vaihteelle kun ajelin mutkasta asfalttitietä..
tosi hieno ajaa kun ei mee ees vapaalle, 5 päällä pystyy ajaa mutta ei kärsi pysähtyä.. eikä saa enää käyntiin kun ei saa vapaalle..
lähtiessä kun auto kävi tyhjäkäyntiä pihassa niin kuulu sellanen pieni sirinä auton alta mutta enpä ottanu sitä tosissani.
ajossa kun käytin kepistä vaihteita niin yht. äkkiä lakkas vaihtamasta.
penkin alla olevista sulakkeista oli yksi 40A iso laatta sulake napsahtanu..
en oo vielä koittanu sitä vaihtaa kun ei löytyny huoltikselta..
mikähän siellä vois olla vikana?? mikä näistä yleensä menee??
en oo ite yhtään perillä sen toiminnasta, eli miten tämä sprintshift oikein pelaa??
Sprintshift jumissa
vastataampa tähän nyt itse kun ei apuja tullut..
no vika oli kuitenkin melko helposti löydettävissä kun sai auton montulle, ja vähän aikaa pyöri ylesmittarin kanssa..
eli vaihdelaatikon hydraulipumpun moottori oli palanut ja myös poltti tämän 40A sulakkeen.
ei muuta kun uus pumppu/moottori paketti kiinni ja virrat päälle niin johan alko toimimaan.
mahtaakohan olla ihan kulutustavaraa??
kl varaosassa 335ekuu et ei mikää ihan ilmanen.. mikähän mahtais ollakkaan vehon hinta....
Kyllä meillä vaihetaan kerran vuodessa joka sprintteriin töissä toi samainen mokkula. Ei se tainnu veholla olla tuon kalliimpi, mutta se edullisuus tulee vasta ensimmäisen vaihdon jälkeen kun osalla on kahden vuoden takuu ja pari viime vuotta on menny mersun piikkiin.
Joskus tien päällä on auttanu ruuvarilla tms naputtelu pumpun kylkeen et on päässy vielä vähän matkaa
500CL 500SL
inton pakkari
mikä öljy
Sprintshift ..mikä siinä hydraalisysteemissä on öljynä????
tilavuus on "kuulemma" 3 desiä ,
mutta mikä visko ja merkki
Re: mikä öljy
varaosanumero A 001 989 24 03inton pakkari kirjoitti:Sprintshift ..mikä siinä hydraalisysteemissä on öljynä????
Pentosin CHF 11 S
Tai oikeastaan mikä tahansa Mersun 345.0 standardin täyttävä hydrauliikkaöljy.
Käytetään monessa muussakin paikassa mersuissa, mm. ohjaustehostimissa ja jopa uuden ässän panssari ikkunoiden liikutteluun.
Esim. (en tunne kyseistä liikettä ollenkaan, googlella löyty)
http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/kemik ... ostinoljyt
Ja sitä menee sinne 0,5litraa. (täytetään, kunnes tulee tarkastus aukosta silmille)
Sprintsiftin pumpun saa kestämään isältä pojalle, kun vaihtaa sprintsiftin releen 50tkm välein.
(sijaitsee kuskin penkin alla ja maksaa noin 25€, helppo vaihtaa.)
Vaihdoin ko. releen kun laatikko mietti pakkia ja toimii heikosti. Uudella releellä alkoi vakionopeudensäädin toimia mutta Parkiin ajaessa kun laitoin pakilta vapaalle, löi se ykkösen pesään ja sammui. Nyt se ykkönen vain vilkkuu eikä mene vapaalle
Tämä oli tiedossa, riskillä ajelen.
