Mikä kumma käräyttää rekisterikilven valon jatkuvasti ?
:lamppu: 300 E, alkoi tänään aamulla ilmoittaa palaneesta polttimosta ,joka oli rekisterikilvenvalo.Vaihdoin sen kaksi kertaa,koska suomalainen ei kerrasta usko ja molemmilla kerroilla se paloi heti.Mikäs tän nyt aiheuttaa
Hyödytön katsoo, kun joku tekee järjetöntä !
jomi
En listaile entisiä naisia tai autoja, molemmista riittäviä muistoja, osaa ei edes halua muistella pahimmissa painajaisissakaan
jomi
Mittailin yleismittarilla ja tuntui siltä,ettei mitään virtaa siinä polttimon kantojen välissä liikkunut.Ihme juttu...
Eiks siinä jotain virtaa kuitenkin pitäis liikkua?
jomi
jomi
Siis vaihdoit uuden polttimon, ja se kärähti heti? Näit silmällä, ettei
siinä ole valoa? Vai katsoit kojelaudan vikavaloa?
Epäilen, että sinulla on nyt erilainen polttimo vasemmalla ja oikealla
puolella (kai niitä on kaksi?). Siitä syttyy vikavalo kojelautaan.
Toinen on esim. 4W ja toinen 5W.
Jos uusi polttimo todella kärähti, sinulla täytyy olla 6 voltin
polttimo tai valmistusviallinen sarja polttimoita käytössä.
Jos näin ei ole, niin pitäisi saada lisää tietoa mittauksista.
Mittasitko virtaa vai jännitettä? Oliko polttimo kiinni vai irti? Miten kytkit
mittarin? Mitä lukemaa mittari näytti?
1.Vaihdoin uuden 5 W polttimon,käänsin valot päälle,kävelin auton taakse ja totesin polttimon kärähtäneen.
2.Ja kun en uskonut niin toistin saman uudelleen.
3.Mittasin jännitettä polttimon kantojen välistä, ja se oli = 0.
jomi
jomi
Homma näyttää siltä, että johto on poikki ja valolle ei tule lainkaan
sähköä. Näin ollen polttimo ei syty ja kojelaudassa näkyy palaneen
polttimon merkkivalo.
Luultavasti siis uusi polttimo ei ole rikki. Tämän voi varmistaa vaihtamalla
sen toisen puolen polttimon kanssa tai mittaamalla polttimosta
ohmimittarilla noin 30 ohmin lukema.
Periaatteessa 12 voltin sähkö ei ihan helpolla käräytä 12 voltin polttimoa,
kun mukana ei ole induktiivisiä osia, kuten keloja tai muuntajia. Polttimo
voi tietysti sattumalta hajota täryksestä.
peltsipuskuri
Joo,kyllä mä uskon ton Dealerin vastauksen olevan oikein.Pitänee alkaa purkaa johtonippua auki.Ihme vika kun ilmesty yhtäkkiä.
jomi
jomi
Hmmm, jos johdot ois oikarissa, niin veikkaisin että nalli palais ennen lamppua, lamppu on sellaisessa välissä, että jos sen oikosulkee, niin sulake palaa. Eli ennemminkin johto poikki kuin oikosulussa, jos kerta toinen palaa...
Mutta silti tuntuis vähän jännältä että ois mukamas siltä matkalta johto poikki, nehän on melkein toistensa vieressä...
Tjaa, vai meneekös sieltä johdot kuin helvetin pitkälle, kun on tämä valovikajuttuhärveli, vedetäämpäs komento takas siitä johtojen lähekkäisyydestä...
Mutta silti väittäisin että johto poikki, jos sulake on ehkä. Tai hapettunut liitin! Tuntuis mersuissa aika hyvin hapettuvan prkl...
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Vika löytyi ja korjattu !
Johtoja oli poikki kolme kappaletta,siitä nipusta joka tulee takaluukun kannen saranasta ihmisten ilmoille.
Ne on nyt sitten juotettu yhteen ja eristetty liimakutistesukalla.Samalla alkoi toimia takaluukun valokin,jonka vikaa en ole viitsinyt näin talvella ihmetelläkkään.
Nyt ainoa vispilä,joka on vielä sähköpuolella epäkunnossa on antenni electronico.
Joten dealeri oli oikeassa!
jomi
jomi
Re: Vika löytyi ja korjattu !
dealer kirjoitti:Oisko johtonippu oikarissa ja lamppu joutuu toimimaan sulakkeena eikä siten kestä.
Jaa TÄH?jomi kirjoitti:Johtoja oli poikki kolme kappaletta....
...Joten dealeri oli oikeassa!
Nyt kyllä 1 + 1 = 3...
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Lokkiistiikkapiällikkö
- Perunankeittäjä
- Paikkakunta: JUVA . Metsän poika tahdon olla, sankar jylhän kuusiston ....
peltsipuskuri
Niin kaksi poikkinaista rekkarivalolle ja yksi poikkinainen takaluukun sisävalolle.Ilmaisin itseni vaan vähän epäselvästi.Vensku_ kirjoitti:dealer kirjoitti:Oisko johtonippu oikarissa ja lamppu joutuu toimimaan sulakkeena eikä siten kestä.Jaa TÄH?jomi kirjoitti:Johtoja oli poikki kolme kappaletta....
jomi
jomi
peltsipuskuri
Sitä mää vaan nyt meinasin, kun dealeri puhui näistä oikosulussa olevista johdoista, ja oikeasti olikin poikki niitä johtoja, niin tässähän nyt haukuttiin väärää puuta.
tuon 1 + 1 = 3 heitin vaan hatusta, empä tullu ajatelleeksi että johtoja oli myös kolme, ei siis mitenkään liittynyt tuo yhtälö johtoihin, vaan tähän asiaan, kun meni ristiin jne...
Ja joo, palaahan se lamppu kun kytkee sen akun napojen väliin. Mutta vähän eri tavalla kuin sulake, sulake palaa poikki asti...
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Selvennökseksi vielä: Lamppu ei voi palaa missään tapauksessa johtonippuvian vuoksi,olettaen että lampun ominaisjännite on oikea.
Lampulla on ominaisrestanssi ja se pysyy kaikissa olosuhteissa.(rikkoontuessaan voi muuttua äärettömäksi tai täysin oikosuljetuksi.) Sulakkeena se ei toimi, virtaa se rajoittaa.
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Kylläpäs tässäkin saatiin yksinkertasesta asiasta aikaseks melkonen sotku
Kyllä täälä tuntee olevansa ku kotonaan
Ei sitä normaali ihminen voi uskoakkaan millasen sopan mersumies, tai nainen, saa keitettyä yhestä palaneesta polttimosta ja parista katkenneesta johdosta.
Ei ku hetkinen olikos se polttimo alunperinkään palanut, ettei tullu heitettyy ehjää polttimoo roskikseen
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Kyllä se oli ihan selkeästi palanut :lamppu: ja jostain syystä paloi vielä kaksi :lamppu: lisääkin kun kokeilin.Tossa mun pöydällä kierii yksi palanut polttimo vielä,pitäisikö ihan kuva ottaa.Vaikka näkö onkin heikentynyt,(muukin kuin ulkonäkö) erotan toki palaneen polttimon.Sitä paitsi hain juuri optikolta uudet lasini.Laseissa on seuraavat arvot:Väsynyt Mies kirjoitti:Kylläpäs tässäkin saatiin yksinkertasesta asiasta aikaseks melkonen sotkuKyllä täälä tuntee olevansa ku kotonaan
Oikea +0.50 -0.75 85 2.00 ja vasen + 0.00 -0.75 100 2.00.
Mutta mitä ottaa opiksi tästä, parempi olla kyselemättä mitään
Mutta annetaan asian nyt jo olla se TOIMII, JA SILLÄ HYVÄ
jomi
jomi
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Elkää ihmiset hyvät nyt hermostuko varsinkaan näistä mun jutuista, enhän minä tässä ketään tarkottanu mollata. Meinasin vaan sitä, että kun paljon porukkaa ja kaikki innokkaita auttamaan toistaan niin vaihtoehtoja satelee. Henkilökohtasesti en jomin näkökykyä epäile yhtään, se heitto siitä polttimosta oli vähän sellanen "menikö lapsi pesuveden mukana" -tyyppinen heitto.
Nii ja todellakin tärkeintä on, että sait autosi kuntoon
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
No hard feelings kiitos vaan kaikille kommentoineille.Noudatan vain edesmenneen mäyräkoirani tapoja,joka puri ensin varmuuden vuoksi
Tapani kommentoida voi vaikuttaa kärjekkäältä
,mutta mehän ei olla kaikki samasta muotista valettuja
Tapani kommentoida voi vaikuttaa kärjekkäältä Hyödytön katsoo, kun joku tekee järjetöntä !
jomi
jomi
