Avain ei käänny virtalukossa
Onkos kelläään ollut sellasta ongelmaa että avain ei käänny virtalukossa. Ovet kyllä aukeutuu ja sulkeutuu avaimella, toinen avain pelaa normaalisti. Jos avainta puristaa kovaa niin sitten se saattaa kääntyä....
Varmaan virtalukon sylinteri hajalla. Omasta satalankusta hajosi vastaavalla tavalla. Väänsin varovasti pihdeillä, että sain sen kääntymään siihen asentoon, että sylinterin saa pois=saa vaihdettua uuden. En nyt muista pitikö se kääntää radio vai virta päällä asentoon. Viisaammat valaiskoon asiaa tarkemmin.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Volvo V40 T4 -00
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Akarkihan sanoikin että toinen avain toimii normaalisti eli ongelma ei ole auton käynnistykseneston puolella.
Siis tämähän on uudempi W203(?) IR-avaimella, siinä ajonesto tunnistaa avaimen ensin ja antaa sitten avaimelle "kääntymisluvan". Kyse ei ole 124:n tai vastaavan mekaanisen avainpesän ongelmista.
Kun toinen avain toimii ja puristelu auttaa siihen vialliseen niin jotain vikaa avaimessa on. Yleisin vika on kai avaimen sisällä oleva transponderin kela jonka juotokset irtoavat, se kun on suhteellisen iso komponentti. Kannattaa kokeilla avata se avain ja tarkistaa juotokset.
Joo toinen avain toimii normaalisti. Ja kyseessä IR-avain. Sen kun työntää lukkopesään niin sähköisesti avautuu jotain ja avainta pääsee normaalisti kääntämään. Olen koettanut putsata patterien kontaktipinnat muttei auttanu. Tuo transponderin kela arvaus kuulostaa hyvältä. Mutta miten avaimen sisuskalut saa ulos. Uskaltaako vain vetää virtapiirilevyn? ihan kevyesti se ei ainakaan tule ulos.
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Pääty auki ja nykäset ulos sen piirilevyn
http://www.mbkoskinen.fi
