E220D hehkutulpan vaihto, ongelma
Katso myös W202
visar
Viesti Kirjoittaja visar »
Kuukausi sitten meni hehkutulppa 1-sylinteristä, se uusittiin ilman ongelmaa.
Nyt meni 2- sylinterin hehku, no sitä vaihtaessa tulppa pyörähti ja sanoi naks' ei kiristy eikä tule ulos, ilmeisti katkesi. Tulppa on paikoillaan, ei tule ulos, toisaalta kun laittaa käymään ei vuoda. Kysymys:
-uskaltaako ajaa, siis vaikka korjaamolle
-onnistuuko korjaus ilman kannen irroitusta
Joo, tiedän , että ne pitäisi vaihtaa kaikki kerralla.
Uskaltaa ajaa.
Korjaus saattaa onnistua irrottamatta kantta.
visar
hehku
Ok!
Paikalliset mersukorjaajat, kaihtoivat kumpikin tätä rojektia.
Suosittelivat Vehon puoleen kääntymistä, kuulemma siellä (Veho Pitäjänmäki
Hki) on tarvittavat työkalut.
Mistä kohtaa hehkutulppa yleensä katkeaa? siitä ennenkuin kierre alkaa?
Generig
Vibrageneraattori
Re: hehku
Viesti Kirjoittaja Generig »
Seinäjoella Moottorihiomon kavereita haastatellessa kun omaan autoon hehku vaihdettiin kertoivat näin: (kuvan avulla)
Poikki menee punaisen nuolen kohdilta ja jumiutuminen keltaisen.
Asiantuntevat kaverit kai pystyvät aika näppärästi sen hehkun sieltä irrottamaan ainakin ajan kanssa niin että kantta ei tarvi irti ottaa.
/Neuvoja etsivät vähiten ne, jotka niitä eniten tarvitsisivat.
/Change is only constant
Lucky-Dog
Juuri tuosta Generigin osoittamasta kohdasta ne hehkut katkeaa jos katkeavat. Joskus em. tapauksessa lähtevät katkeamatta kun aikansa nitkuttelee ees taas jne.
Kyllä sen saa pois vaikka katkeaakin. Olen niitä jokusen itsekin kaivellut pois, mutta vie mielummin sellaiselle joka homman on tehnyt aikaisemminkin. On vähän sellainen tarkka homma. :shock: :roll: :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Varsinaiseen katkenneen irroittamiseen minullakaan ole lääkettä,
mutta eiköhän pora ja vastakierretappi kuitenkin ole ne työkalut.
Jostakin joskus lueskelin että tulppien juureen pitäisi muutama päivä
ennen irroitusta laittaa jotakin liuotinta, taisi joku hurja ehdotella
jarrunestettäkin :shock:
Tuota kuvaa katsellessa em. logiikka hiukan ontuu. Jos tulppa kerran
juuttuu tuolta alemmasta osastaan niin ei taida paljon liuottimet
auttaa kierrreosan yläpuolella. Jos neste nyt jostakin kumman
kapillari-ilmiöstä johtuen löytäisi tiensä tuonne ongelmakohtaan
niin taitaisi se tulpanjuuri vuotaa hiukan ajossakin :?:
Tosin kyllähän niitä vuotaviakin tapauksia on ja näkyy aika selkeästi
päällekin päin. Tulpanvaihdossahan pitäisi ymmärtääkseni olla
vielä erikoistyökalu jolla tulpanreiän kartio puhdistetaan juuri
tuolta keltaisen nuolen osoittamalta kohdalta :?:
Omaani (220cdi) vaihdettiin hehkut ilman ongelmia.
Asiantuntijat korjatkoon virheet tästä vuodatuksesta :D
Heikki
Generig
Vibrageneraattori
Ei tuo kuva 100% paikkaansa pidä. Se jumiutuminen tapahtuu kun keltaisen nuolen osoittama kohta vuotaa ja koko varsi karstoittuu. Siihen se sitten jämähtää ikuisiksi ajoiksi. Jos siihen kartioon jää jotain roskaa niin vuotaahan se. Siksi se kaiketi pitää puhdistaa. Näin minä asian olen ymmärtänyt.
Lucky-Dog
Noinhan se jumittuu kuten Generig sanoi.
Vastakierretapilla ei lähde. Keskelle pitää porata reikää ja sitten huitaistaan ns. torx tapp i-työkalu sisään :arrow: toivotaan parasta. :lol:
h5
Generig kirjoitti:Ei tuo kuva 100% paikkaansa pidä. Se jumiutuminen tapahtuu kun keltaisen nuolen osoittama kohta vuotaa ja koko varsi karstoittuu. Siihen se sitten jämähtää ikuisiksi ajoiksi. Jos siihen kartioon jää jotain roskaa niin vuotaahan se. Siksi se kaiketi pitää puhdistaa. Näin minä asian olen ymmärtänyt.
Joo, eli jos tulpan saisi hiukankin liikahtamaan kierteessään niin siinä
tapauksessa liuottominen onnistuukin kun nitkuttelee sitä hiljalleen
edestakaisin ajan kanssa. Tuo kartion tiiveys on koko jutun juoni joten
siinä pitää olla tarkkana, olen samaa mieltä.
Saapas nähdä kuinka seuraava tulppien vaihto onnistuu :?
Ei ollut mailla halmeilla ko. työkalua :shock:
Heikki :D
visar
hehku
Jos tuo hehkutuppa katkeaa tuosta punaisen nuolen kohdalta, niin
irtoaako tuo hehkutulpan 'pää'
Tässä minun tapauksessa siis mitään osaa ei ole lähtenyt irti.
Hehkutukppa heiluu, muttei vuoda kun auto käy.
Ajattelin vain olisiko pientä toivetta, että se olisi vain niin karstoittunut
ettei tule ulos.
Paikka on melko ahdas ettei sinne nää juuri ollenkaan ja pakko on tunnustaa
että 'ikä-näkö' tekee jo kiusaa, pakko hommata ensinmäiset lasit.
Generig
Vibrageneraattori
Re: hehku
Lienee paikallaan tarkentava kysymys. Onko auto CDI vai se perinteinen? Jos on vanha mylly niin tuo hehku ei ole saman näköinen vaan paljon lyhyempi eikä kärsi samasta ongelmasta kuin tämä uudempi versio.
visar
hehku
Kysessä on E220D OM604, mutta hehkutulppa on juuri tuon kuvan mukainen!
Pituudesta vaikea sanoa, enenkuin mittaan sen mutta n. 100mm.
mittasin uuden hehkutulpan, pituus 114mm. eli onhan se lyhyempi kuin tuo
kuvan hehkutulppa, muutoin saman-näköinen.
Tässä kuva EI cdi -moottorin (OM604) hehkutulpasta:
Lucky-Dog
Re: hehku
Generig kirjoitti:Lienee paikallaan tarkentava kysymys. Onko auto CDI vai se perinteinen? Jos on vanha mylly niin tuo hehku ei ole saman näköinen vaan paljon lyhyempi eikä kärsi samasta ongelmasta kuin tämä uudempi versio.
Samaa kaliiberia on hehkut 220 Dieselissäkin, noin 1 cm lyhyempi
sekä kärsii samasta ongelmasta :shock: :lol: :lol:
Generig
Vibrageneraattori
Re: hehku
Lucky-Dog kirjoitti:
Kilvessäni on nyt tahra! :oops: :oops:
No mitäs siitä, olin siinä käsityksessä että ongelmia ei vanhassa ole, ainakaan samassa laajuudessa.
Lucky-Dog
Re: hehku
Generig kirjoitti:
No ei siihen kilpeen nyt mitään taharaa ole tullut :lol: :lol:
Samahan kategoriahan menöö 290 / 300 Turbo väykyt, viimeksi jäläkimmääsestä kaivelin hehkua irki :lol: Myös nämä moniventtiili kakkosnelos riisselit omaa saman taipumuksen :shock: :pappa:
visar
Lucky-Dog kirjoitti:Juuri tuosta Generigin osoittamasta kohdasta ne hehkut katkeaa jos katkeavat. Joskus em. tapauksessa lähtevät katkeamatta kun aikansa nitkuttelee ees taas jne.
Veisin mielelläni auton hehkutulpan poistoon, jollekkin 'tarkemmalle' kaverille. mutta eipä meinaa täältäpäin löytyä...
Veho lupasi homman hoitaa, ilman minkäänlaista kustannus-arviota....
Meillä on työkalusarja joka on tarkoitettu katkenneen hehkutulpan irrotukseen.
Muutama CDi sillä on pelastettu kannen irrotukselta, mutta ei sillä työkalullakaan aina saa katkennutta tulppaa irti, parista Vitosta jouduttiin irrottamaan kansi ongelman takia.
Onneksi auton omistaja oli itse vääntänyt tulpan poikki kummassakin tapauksessa.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Olempa minäkin tuon kokenut. 220D:stä vaihdoin onnistuneeti yhden tulpan. Toisen vaihto jäi puolitiehen. Vain kevyt vääntöavaimesta ja tulppa oli poikki. Mitäpä sille sitten muuta, kuin pelti kiinni. Lähteehän se käyntiin kolmellakin.
Kauankos muuten cdi:n tulpat kestää ajaa?
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
mike69
Viesti Kirjoittaja mike69 »
Vänttiseltä löytyy apu Tampereella. KOKEMUSTA ON.
Mersu ??????
'Lunastettu S210 300 TDT
Chevy Van 6.2 D
Vaimo kullan Corolla D4D
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Yamahan TZR:ssä onnistuin katkasemaan tulpan kanteen :lol:
http://i47.photobucket.com/albums/f172/ ... stosta.jpg
katkes tosta kohdasta missä on toi punanen viiva
ei muuta kun kansi irti ja sitten sen sai siitä muutamaa työkalua apuna käyttäen pois sen jämän... :wink:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Timo J
Re: hehku
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Lucky-Dog kirjoitti: No ei siihen kilpeen nyt mitään taharaa ole tullut :lol: :lol:
Tämä ei nyt auta kysyjää ongelmassaan, mutta minun mielestä 290 on ne lyhyen mallin hehkut mitä oli 124:ssakin, Eli eivät pitäisi jumia kaulaltaan..
Ainakin naksauttelin niitä suhteellisen varomattomasti auki, eikä menneet poikki.
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Pistäkääpäs niistä erikoistyökaluista kuvia,niin rahvaskin näkee mitä on
odotettavissa.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Generig
Vibrageneraattori
cdi kirjoitti:Pistäkääpäs niistä erikoistyökaluista kuvia,niin rahvaskin näkee mitä on
odotettavissa.
Ne on salaisuuksia =)
Uusimmassa KAHAn lehdessä oli hehkutulpanirroitustyökalu. Sen toiminta perustui siihen että se väristää pienellä liikkeellä järjettömän tiheään. Ei siis moukaroi kuten pulttipyssy vaan värisee niinkuin naisille suunnattu pattereilla käyvä tyydytysväline. Aukeamisprosentiksi luvattiin 99.
cdi
Generig kirjoitti:
odotettavissa.
Oston tai rakentelun puolelle menee,en nimittäin kyseistä väristintä
kotoa löytänyt ainakaan näin pikaisella tullauksella. KaHa:lehteä en
ole vielä tähän ikään meennessä nähnyt,eikä puhelinmyyjätkään sitä
ole kaupanneet valitettavasti.
jk minkälaisesta paikasta olette väristimiä kotoa löytäneet??
En edes halua olla.
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Generig kirjoitti:Uusimmassa KAHAn lehdessä oli hehkutulpanirroitustyökalu. Sen toiminta perustui siihen että se väristää pienellä liikkeellä järjettömän tiheään. Ei siis moukaroi kuten pulttipyssy vaan värisee niinkuin naisille suunnattu pattereilla käyvä tyydytysväline. Aukeamisprosentiksi luvattiin 99.
Mutta kun ne väykyn hekut kuuluvat siihen aukeamattomaan yhteen prosenttiin :evil: Ei siihen vibratkaan auta :?
Generig
Vibrageneraattori
cdi kirjoitti: KaHa:lehteä en
Kaha on maahantuoja, heidän ammattikunnalle jakava ilmaislehtensä. Luettavissa netin kautta, osoite alla.
http://www.kaha.fi/file_root/Kahaviesti ... 2006-1.pdf
Sivu 26
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Generig kirjoitti:
odotettavissa.
Nonnii,nyt alkaa omatekoisten erikoistyökalujen ulkonäkö olemaan kohdallaan.Onhan siinä varmaan selitelemistä kun pattereilla toimiva elin seisoo :shock: hyllyllä,hylsy sulatettuna päähän kiinni :oops: Saisikohan kimppatilauksena halvemmalla?Onneksi ei ole cdi:tä talossa,ainakaan vielä.
cdi
EHDOTUS TYRMÄTTÄVÄKSI
Olisiko kotisepän tehtävä tuurna joka vastaa hehkun mutterin kantaan
jota sitten esimerkiksi Hilti iskuporakoneella tärytetään ja vuoronperään
momentti avaimella väännetään.???? Max sall momentti???
En edes halua olla.
cdi
jusamb kirjoitti:
Kahan mukaan ne kuuluu silloin 0,01 % valitettavasti.
En edes halua olla.
Lucky-Dog
On sillä Kahan vibralla sitten hintaakin. Muistaakseni yli 2000 € :shock: :shock:
