E220D hehkutulpan vaihto, ongelma
Kuukausi sitten meni hehkutulppa 1-sylinteristä, se uusittiin ilman ongelmaa.
Nyt meni 2- sylinterin hehku, no sitä vaihtaessa tulppa pyörähti ja sanoi naks' ei kiristy eikä tule ulos, ilmeisti katkesi. Tulppa on paikoillaan, ei tule ulos, toisaalta kun laittaa käymään ei vuoda. Kysymys:
-uskaltaako ajaa, siis vaikka korjaamolle
-onnistuuko korjaus ilman kannen irroitusta
Joo, tiedän , että ne pitäisi vaihtaa kaikki kerralla.
hehku
Ok!
Paikalliset mersukorjaajat, kaihtoivat kumpikin tätä rojektia.
Suosittelivat Vehon puoleen kääntymistä, kuulemma siellä (Veho Pitäjänmäki
Hki) on tarvittavat työkalut.
Mistä kohtaa hehkutulppa yleensä katkeaa? siitä ennenkuin kierre alkaa?
Re: hehku
Seinäjoella Moottorihiomon kavereita haastatellessa kun omaan autoon hehku vaihdettiin kertoivat näin: (kuvan avulla)
Poikki menee punaisen nuolen kohdilta ja jumiutuminen keltaisen.
Asiantuntevat kaverit kai pystyvät aika näppärästi sen hehkun sieltä irrottamaan ainakin ajan kanssa niin että kantta ei tarvi irti ottaa.
/Neuvoja etsivät vähiten ne, jotka niitä eniten tarvitsisivat.
/Change is only constant
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Juuri tuosta Generigin osoittamasta kohdasta ne hehkut katkeaa jos katkeavat. Joskus em. tapauksessa lähtevät katkeamatta kun aikansa nitkuttelee ees taas jne.
Kyllä sen saa pois vaikka katkeaakin. Olen niitä jokusen itsekin kaivellut pois, mutta vie mielummin sellaiselle joka homman on tehnyt aikaisemminkin. On vähän sellainen tarkka homma.
http://www.mbkoskinen.fi
Varsinaiseen katkenneen irroittamiseen minullakaan ole lääkettä,
mutta eiköhän pora ja vastakierretappi kuitenkin ole ne työkalut.
Jostakin joskus lueskelin että tulppien juureen pitäisi muutama päivä
ennen irroitusta laittaa jotakin liuotinta, taisi joku hurja ehdotella
jarrunestettäkin
Tuota kuvaa katsellessa em. logiikka hiukan ontuu. Jos tulppa kerran
juuttuu tuolta alemmasta osastaan niin ei taida paljon liuottimet
auttaa kierrreosan yläpuolella. Jos neste nyt jostakin kumman
kapillari-ilmiöstä johtuen löytäisi tiensä tuonne ongelmakohtaan
niin taitaisi se tulpanjuuri vuotaa hiukan ajossakin
Tosin kyllähän niitä vuotaviakin tapauksia on ja näkyy aika selkeästi
päällekin päin. Tulpanvaihdossahan pitäisi ymmärtääkseni olla
vielä erikoistyökalu jolla tulpanreiän kartio puhdistetaan juuri
tuolta keltaisen nuolen osoittamalta kohdalta
Omaani (220cdi) vaihdettiin hehkut ilman ongelmia.
Asiantuntijat korjatkoon virheet tästä vuodatuksesta
Heikki
jarrunestettäkin
Heikki
Ei tuo kuva 100% paikkaansa pidä. Se jumiutuminen tapahtuu kun keltaisen nuolen osoittama kohta vuotaa ja koko varsi karstoittuu. Siihen se sitten jämähtää ikuisiksi ajoiksi. Jos siihen kartioon jää jotain roskaa niin vuotaahan se. Siksi se kaiketi pitää puhdistaa. Näin minä asian olen ymmärtänyt.
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Noinhan se jumittuu kuten Generig sanoi.
Vastakierretapilla ei lähde. Keskelle pitää porata reikää ja sitten huitaistaan ns. torx tapp i-työkalu sisään
toivotaan parasta.
Joo, eli jos tulpan saisi hiukankin liikahtamaan kierteessään niin siinäGenerig kirjoitti:Ei tuo kuva 100% paikkaansa pidä. Se jumiutuminen tapahtuu kun keltaisen nuolen osoittama kohta vuotaa ja koko varsi karstoittuu. Siihen se sitten jämähtää ikuisiksi ajoiksi. Jos siihen kartioon jää jotain roskaa niin vuotaahan se. Siksi se kaiketi pitää puhdistaa. Näin minä asian olen ymmärtänyt.
tapauksessa liuottominen onnistuukin kun nitkuttelee sitä hiljalleen
edestakaisin ajan kanssa. Tuo kartion tiiveys on koko jutun juoni joten
siinä pitää olla tarkkana, olen samaa mieltä.
Saapas nähdä kuinka seuraava tulppien vaihto onnistuu
Ei ollut mailla halmeilla ko. työkalua
Heikki
hehku
Jos tuo hehkutuppa katkeaa tuosta punaisen nuolen kohdalta, niin
irtoaako tuo hehkutulpan 'pää'
Tässä minun tapauksessa siis mitään osaa ei ole lähtenyt irti.
Hehkutukppa heiluu, muttei vuoda kun auto käy.
Ajattelin vain olisiko pientä toivetta, että se olisi vain niin karstoittunut
ettei tule ulos.
Paikka on melko ahdas ettei sinne nää juuri ollenkaan ja pakko on tunnustaa
että 'ikä-näkö' tekee jo kiusaa, pakko hommata ensinmäiset lasit.
ettei tule ulos.
Re: hehku
Lienee paikallaan tarkentava kysymys. Onko auto CDI vai se perinteinen? Jos on vanha mylly niin tuo hehku ei ole saman näköinen vaan paljon lyhyempi eikä kärsi samasta ongelmasta kuin tämä uudempi versio.
hehku
Kysessä on E220D OM604, mutta hehkutulppa on juuri tuon kuvan mukainen!
Pituudesta vaikea sanoa, enenkuin mittaan sen mutta n. 100mm.
mittasin uuden hehkutulpan, pituus 114mm. eli onhan se lyhyempi kuin tuo
kuvan hehkutulppa, muutoin saman-näköinen.
Tässä kuva EI cdi -moottorin (OM604) hehkutulpasta:
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Re: hehku
Samaa kaliiberia on hehkut 220 Dieselissäkin, noin 1 cm lyhyempiGenerig kirjoitti:Lienee paikallaan tarkentava kysymys. Onko auto CDI vai se perinteinen? Jos on vanha mylly niin tuo hehku ei ole saman näköinen vaan paljon lyhyempi eikä kärsi samasta ongelmasta kuin tämä uudempi versio.
sekä kärsii samasta ongelmasta
Re: hehku
Kilvessäni on nyt tahra!Lucky-Dog kirjoitti:
sekä kärsii samasta ongelmasta![]()
No mitäs siitä, olin siinä käsityksessä että ongelmia ei vanhassa ole, ainakaan samassa laajuudessa.
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Re: hehku
No ei siihen kilpeen nyt mitään taharaa ole tullutGenerig kirjoitti:Kilvessäni on nyt tahra!Lucky-Dog kirjoitti:
Samahan kategoriahan menöö 290 / 300 Turbo väykyt, viimeksi jäläkimmääsestä kaivelin hehkua irki
Veisin mielelläni auton hehkutulpan poistoon, jollekkin 'tarkemmalle' kaverille. mutta eipä meinaa täältäpäin löytyä...Lucky-Dog kirjoitti:Juuri tuosta Generigin osoittamasta kohdasta ne hehkut katkeaa jos katkeavat. Joskus em. tapauksessa lähtevät katkeamatta kun aikansa nitkuttelee ees taas jne.
Kyllä sen saa pois vaikka katkeaakin. Olen niitä jokusen itsekin kaivellut pois, mutta vie mielummin sellaiselle joka homman on tehnyt aikaisemminkin. On vähän sellainen tarkka homma.![]()
Veho lupasi homman hoitaa, ilman minkäänlaista kustannus-arviota....
Meillä on työkalusarja joka on tarkoitettu katkenneen hehkutulpan irrotukseen.
Muutama CDi sillä on pelastettu kannen irrotukselta, mutta ei sillä työkalullakaan aina saa katkennutta tulppaa irti, parista Vitosta jouduttiin irrottamaan kansi ongelman takia.
Onneksi auton omistaja oli itse vääntänyt tulpan poikki kummassakin tapauksessa.
Olempa minäkin tuon kokenut. 220D:stä vaihdoin onnistuneeti yhden tulpan. Toisen vaihto jäi puolitiehen. Vain kevyt vääntöavaimesta ja tulppa oli poikki. Mitäpä sille sitten muuta, kuin pelti kiinni. Lähteehän se käyntiin kolmellakin.
Kauankos muuten cdi:n tulpat kestää ajaa?
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
MB E 320cdi -99
- ®ÐÐ
- Dr.Durex
- Viesti:
Yamahan TZR:ssä onnistuin katkasemaan tulpan kanteen
http://i47.photobucket.com/albums/f172/ ... stosta.jpg
katkes tosta kohdasta missä on toi punanen viiva
ei muuta kun kansi irti ja sitten sen sai siitä muutamaa työkalua apuna käyttäen pois sen jämän...
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Re: hehku
Tämä ei nyt auta kysyjää ongelmassaan, mutta minun mielestä 290 on ne lyhyen mallin hehkut mitä oli 124:ssakin, Eli eivät pitäisi jumia kaulaltaan..Lucky-Dog kirjoitti: No ei siihen kilpeen nyt mitään taharaa ole tullut![]()
Samahan kategoriahan menöö 290 / 300 Turbo väykyt, viimeksi jäläkimmääsestä kaivelin hehkua irkiMyös nämä moniventtiili kakkosnelos riisselit omaa saman taipumuksen
Ainakin naksauttelin niitä suhteellisen varomattomasti auki, eikä menneet poikki.
Ne on salaisuuksia =)cdi kirjoitti:Pistäkääpäs niistä erikoistyökaluista kuvia,niin rahvaskin näkee mitä on
odotettavissa.
Uusimmassa KAHAn lehdessä oli hehkutulpanirroitustyökalu. Sen toiminta perustui siihen että se väristää pienellä liikkeellä järjettömän tiheään. Ei siis moukaroi kuten pulttipyssy vaan värisee niinkuin naisille suunnattu pattereilla käyvä tyydytysväline. Aukeamisprosentiksi luvattiin 99.
- cdi
- Filosofian insinööri
Oston tai rakentelun puolelle menee,en nimittäin kyseistä väristintäGenerig kirjoitti:Ne on salaisuuksia =)cdi kirjoitti:Pistäkääpäs niistä erikoistyökaluista kuvia,niin rahvaskin näkee mitä on
odotettavissa.
kotoa löytänyt ainakaan näin pikaisella tullauksella. KaHa:lehteä en
ole vielä tähän ikään meennessä nähnyt,eikä puhelinmyyjätkään sitä
ole kaupanneet valitettavasti.
jk minkälaisesta paikasta olette väristimiä kotoa löytäneet??
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
En edes halua olla.
Mutta kun ne väykyn hekut kuuluvat siihen aukeamattomaan yhteen prosenttiinGenerig kirjoitti:Uusimmassa KAHAn lehdessä oli hehkutulpanirroitustyökalu. Sen toiminta perustui siihen että se väristää pienellä liikkeellä järjettömän tiheään. Ei siis moukaroi kuten pulttipyssy vaan värisee niinkuin naisille suunnattu pattereilla käyvä tyydytysväline. Aukeamisprosentiksi luvattiin 99.
Kaha on maahantuoja, heidän ammattikunnalle jakava ilmaislehtensä. Luettavissa netin kautta, osoite alla.cdi kirjoitti: KaHa:lehteä en
http://www.kaha.fi/file_root/Kahaviesti ... 2006-1.pdf
Sivu 26
Nonnii,nyt alkaa omatekoisten erikoistyökalujen ulkonäkö olemaan kohdallaan.Onhan siinä varmaan selitelemistä kun pattereilla toimiva elin seisooGenerig kirjoitti:Ne on salaisuuksia =)cdi kirjoitti:Pistäkääpäs niistä erikoistyökaluista kuvia,niin rahvaskin näkee mitä on
odotettavissa.
- cdi
EHDOTUS TYRMÄTTÄVÄKSI
Olisiko kotisepän tehtävä tuurna joka vastaa hehkun mutterin kantaan
jota sitten esimerkiksi Hilti iskuporakoneella tärytetään ja vuoronperään
momentti avaimella väännetään.???? Max sall momentti???
En edes halua olla.
En edes halua olla.
- cdi
Kahan mukaan ne kuuluu silloin 0,01 % valitettavasti.jusamb kirjoitti:Mutta kun ne väykyn hekut kuuluvat siihen aukeamattomaan yhteen prosenttiinGenerig kirjoitti:Uusimmassa KAHAn lehdessä oli hehkutulpanirroitustyökalu. Sen toiminta perustui siihen että se väristää pienellä liikkeellä järjettömän tiheään. Ei siis moukaroi kuten pulttipyssy vaan värisee niinkuin naisille suunnattu pattereilla käyvä tyydytysväline. Aukeamisprosentiksi luvattiin 99.Ei siihen vibratkaan auta
En edes halua olla.
En edes halua olla.
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
On sillä Kahan vibralla sitten hintaakin. Muistaakseni yli 2000 €
