Raitisilmasuodatin C220 CDI
RATSUNI
Viesti Kirjoittaja RATSUNI »
Mistä ihmeestä löydän ko suodattimen? tarvikeliikkestä hain suodattimen joka ei sovi minnekkään ja oikea on. Apparin jalkatilasta olen purkanut sen reikämuovin pois ja sieltä johto irti puhaltimesta ja se kansi pois, eikö tänne se suodatin asenneta? vaan onko suodattimelle jokin toinen paikka? Katsoin tuulilasin alla olevaan kaukaloon eikä se sinnekään sovi. Onko tässä mallissa ollekaan? Vanhaa en tosin ole löytänyt mistään.
autossa ilmastointi vm-99
Eikun siitä vasemmalle on toinen kansi, liu´uta lukot auki ja löytyy suodatin.
RATSUNI
Tutkailin sitä siinä samalla ja liutin siitäkin ne valkoiset muovit auki mutta mihin suuntaan sitte pitää repiä että se aukeaisi? yritin vähän joka suuntaan mtta ei tapahdu mitään. Onko vielä ruuvit jossain?
RATSUNI
Homma bueno, suodatin vaihettu :D
RATSUNI kirjoitti:Homma bueno, suodatin vaihettu :D
Pikkuisen enempi olisi vaihdosta mukava kuulla työvaiheita :)
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Oisko kellään laittaa vaikka kuvaa tms :lol: , ite hain tänään kanssa suodattimen eikä paikka löytynyt ensi katselulla ainakaan :roll:
onko se pystyssä vai vaakassa jossakin ja ihanko hanskalokeron alla vai keskikonsolin kupeessa? Autossa ei ole ilmastointia :idea:
Suoraan alhaaltapäin, ensin verhoilumuovi pois edestä ja sitten näkyy lämmityslaitteen pohja jossa kansi on kiinni em. liukukappaleilla.
mcee
Mr.Brazilian wax
dealer kirjoitti:Suoraan alhaaltapäin, ensin verhoilumuovi pois edestä ja sitten näkyy lämmityslaitteen pohja jossa kansi on kiinni em. liukukappaleilla.
Onko se siellä puhaltimen kotelossa vai vielä ylempänä :roll:
Puhallinhan on oikeassa laidassa, suodatin siitä vasemmalle .
Kummallekin on luukku pohjassa, puhaltimelle ruuveilla ja suotimelle niillä valkoisilla liu`uilla.
Sen verhoilumuovin kun irrottaa niin varmasti löytyy.
Ellei ole ensimmäisiä ilmastoimattomia 202:ia joissa ei ole ollenkaan suodinta.
mcee
Mr.Brazilian wax
No toi on -94 eikä siellä kyllä näy sille paikkaa :oops: harmi kun ei muista misssä siitä olis räjäytyskuva niin varmistuis sekin että tossa ei ole sille paikkaa :lol:
jkkinnari
Viesti Kirjoittaja jkkinnari »
Kyllä mun -94:ssa on paikka ja suodatin.On on uskokaa vaan.
kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei oo päällimmäisenä
Benzo kirjoitti:No toi on -94 eikä siellä kyllä näy sille paikkaa :oops: harmi kun ei muista misssä siitä olis räjäytyskuva niin varmistuis sekin että tossa ei ole sille paikkaa :lol:
Rys... eiku naapurin sivuilla on kuva suodattimen kanssa ja ilman suodatinta olevasta mallista. Jos sulla ei näy siinä vänkärin jalkatilassa vasemmassa reunassa luukkua joka on n 8x20cm ja pikkuisen vinossa ja jossa on valkoista muovia olevat liukuvat sulkulipareet niin sulla ei ole suodatinta. Suojamuovi on kiinni etureunasta kolmella ruuvilla ja heti sen alta näkyy tuo suodattimen kotelon kansi.
mesefani
raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja mesefani »
tootaa :shock: kait sinne moottoritilan puolellekkin siihen tuulilasin
alle joku suodatin kuuluis?? aukko noin 9x20cm josta puhallin näkyy,,
eli riittäiskö joku verkko ettei ne koivunlehdet sun muut roskat
pääsis puhaltimelle asti?? :shock:
kypsempi polkastava kiinnostaa.
RATSUNI
Ei kuulu olla suodatinta, tuulilasin allahan on jo "suodatin" se muovinen verkkoritilä :?
mesefani
raitisilmasuodatin
a,,haaa,, :shock: no laitan siihen kutenkin jonkinlaisen verkon
ettei vaan pääse mitään puhaltimelle asti?? :D
capeso
raitisilma ym. suodattimet kaikki meset
Viesti Kirjoittaja capeso »
oheisesta linkistä löytyy ohjeita jopa asennukseenkin
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... tlg_lang=1
